1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И ещё
  2. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    @ivaniych, а в чем переделка была?
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Где то в начале темы выкладывал фото, а если в двух словах, то убрал талрепы регулировки угла атаки, они ни к чему, угол при окучивании не менял, заменил несущую штангу для фиксированной в нескольких размерах ширины обработки, нужны (мне) всего несколько размеров, и оставил возможность установки дисков в свал и развал.
  4. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Может косынку стоит добавить?
  5. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych, привет, а почему у твоего ДО такой маленький агротехнический просвет, только по диаметру дисков, или у тебя сорт картофеля низкорослый?
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    У культиватора еще ниже, диаметр дисков 450. мм
  7. damas
    damas
    damas
    Курск
    @ivaniych, значит по средней картохе уже не окучиваешь, или гнешь потом распрямляется.
  8. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    МС имеет клиренс 250 мм на своих колесах, окучивают и ничего, на моем получается 200 мм и тоже нормуль.
  9. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Тоже самое, 20-25см хватает. Чуть приваливает, но на следующее утро ботва как новая.
  10. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    P1050493.JPG Адаптер, ПНО-1 04.00.000 РЭ, Чебоксары, ИП Акимов АВ, оснащен тормозами, рамкой для навесного оборудования с узлом подъема.
    P1050494.JPG Узел тормоза. Пластина, на которой крепится тормозная накладка - простая железяка, и сколько перегибаний она выдержит - можно только догадываться.
    P1050495.JPG На втором колесе производитель не счел необходимым поставить пружину.
    P1050496.JPG Узел наклона рамкой для навески вызывает недоумение. Это самое нижнее положение рамки.
    P1050497.JPG Рычаг выбора положения рамки.
    P1050498.JPG Сцепка.
    Левая педаль тормоз, вторая блокирует рычаг подъема рамки. Обе пружины на педалях уже в растянутом положении и отвисли.
    Посадочные места подшипников колес прослаблены на 1 мм, и колеса болтаются с приличным люфтом.
    Резина без даты выпуска и наименования производителя и уже пошла мелкими трещинами.
    Этот конструктор "Сделай сам" куплен в соседнем городе в "Мото 63" за 11160 р.
    Своих денег однозначно не стоит. Никак не думал, что надо проверять колеса на люфты, тормоза на наличие всех пружин, покрышки на целостность, это же магазин наконец, не с рук.
  11. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Вот поэтому мы их строим сами для себя. И лучше и дешевле выходит.
  12. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Колеса дорогие, нет их у меня, и токарного станка нет, и даже токаря знакомого. :(
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Стрекалов ВД, Во чего нашёл про плуги Screenshot (1).png там немного про дисковые.
  14. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    С любого легкового автомобиля можно применить, стоят очень не дорого.
    И без токаря можно спокойно обойтись.
  15. damas
    damas
    damas
    Курск
