1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Может кому интересно будет? Раскрой диска для окучника тарельчатого вида IMG_20150305_112849.jpg , а это, что у меня получилось. IMG_20150302_180603.jpg
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Интересная схема регулировки. Вижу один минус в ней, при изменении ширины меняется и угол дисков. Но это легко исправить, сделав еще отверстия на балке. Но и в таком диапазоне должен работать.
  3. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Изначально стоит угол по отношению к земле 12 градусов, копирывал размеры с (agrolain.ru, дисковый окучник своими руками) а винтом могу регулировать угол в небольших пределах, угол положительный как на автомобиле развал. Возможна установка отрицательного угла, надо только перебить оси, крепление осей одной гиайкой.
  4. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    @ivaniych, ваши диски стоят по отношению к земле вертикально, по фото вроде так. По отношению к траверсе вероятно 12 градусов. В таком положении есть вероятность что на диски изнутри будет налипать земля. Стойки тоже расположены изнутри, на них надо будет закрепить небольшие чистики.
    Я на заводских изменил угол, видно сварочный шов возле подшипника на стойке.
    На вашем диске так сделать не получится, поэтому нужны чистики.
  5. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Чистики пока в работе, а по поводу углов, просто фото сделано под углом, сверху вниз.
  6. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    А бывало у кого, чтобы навесное обуродование (активная фреза) не попадает в пазы для мотоблока дизельного KDT610C? Дырка на мотоблоке на 1-2 мм не совпадает с дыркой фрезы, которая сделана для данного мотоблока. Кому приходилось сверлом доабатывать штатные единицы?
  7. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    На видео та же нестыковка
  8. serg reding
    serg reding
    serg reding
    Кронштадт и Псковщина
    Парни, ключей то гаечных нет что ли? Болгаркой скобу серую по сгибу надрежьте и отрегулируйтте. Потом заварите.
  9. gasyoun
    gasyoun
    gasyoun
    Ключ есть, каменного диска на болгарке не оказалось.
  10. Георгий24
    Георгий24
    Георгий24
    Красноярск
    Всем доброго времени суток. скоро открывается огородный сезон :)
    пора думать о новом приобретении.
    вот хочу прикупить фрезы "Целина". именно с целью обрабатывать целину, если она попадется.
    наткнулся на такое видео
    в целом здесь видно, что обычную "культурную" почву они копают хорошо, но вот с именно с целиной могут возникнуть вопросы.
    думаю, купить эти фрезы и обточить их на станке, чтобы зубцы были острые и ножи тоже были острые. чтобы целину резало. у кого какие мнения на этот счет, хотелось бы услышать.
    стоит тратить деньги или толку с этого не будет?
    техника - Нева МК-200 С6.0
  11. serg reding
    serg reding
    serg reding
    А какие штатные фрезы, фото есть? И МБ какой?
  12. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
  13. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
    Сегодня пикинул как это будет ...
  14. serg reding
    serg reding
    serg reding
    И куда это ?
  15. 12qw3
    12qw3
    12qw3
    Тула
