1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Это еще вместо прополни сорняков? А то родня все любит вручную их полоть, а я пока не знаю как это автоматизировать...
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Провожу два окучивания дисками, тапка ни разу не понадобилась. Ко времени копки наросли только отдельно стоящие крупные сорняки, которые просто выдергивал и бросал на ранее выкопанный ряд.
  3. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    Стрекалов ВД Угол атаки лап тоже регулируется: рама со стойками крепится на болту, то есть рама может поворачиваться в вертикальной плоскости. Если посмотреть внимательно, то рядом со сцепкой по бокам приварены две планки с отверстиями. При навеске они входят в место крепления сцепки и крайние шкворни входят в эти отверстия, ограничивая поворот рамы с культиваторами. Этот узел должен дорабатываться, согласен.
  4. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Именно! :hello:
    Можно еще "ежики" попробовать купить/сделать,или-гладкая посадка картофеля,"под плуг",с довсходовым боронованием обычной боронкой и последующими (при всходах) окучиваниями.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Главное-не давать сорнякам пойти в рост, укоренится. Идеально-каждая обработка при прорастании("белые нити") семян сорняков. К сожалению, погода не всегда сопутствует, поэтому тяпку, на всякий случай, далеко не прячу:).
  6. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Мне кажется окучиванине и пропалование должно быть разнесено по времени ИМХО.
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Да по идее полоть и рыхлить чаще надо чем окучивать. Но как это сделать мотоблоком? Приходиться совмещать. ИМХО.
  8. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    СеррвисДен Посмотри, может, понравится. Делать просто. Ходить за ней не трудно, только на поворотах похуже.
  9. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    Valerich У меня на Фаворите разблокиратора тоже нету. Я высмотрел в инете дифференциальную полуось. Нарисовал эскиз, посидел над размерами, отдал токарю на завод. Собрал, поставил и теперь радуюсь - на повороте не напрягаюсь: включил заднюю скорость, правое колесо стоит на месте, а левое разворачивает мотоблок. Включаешь первую скорость - левое колесо немного пробуксонёт, потом подключается (само) правое и поехали.
  10. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    Прудовод Посмотри такой вариант бороны, может понравится.
  11. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Получается стрелы перед дисками, только порыхлить, а прополки почти никакой.
  12. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Не ну по идее это плоскорезы, должны срезать сорняки.
  13. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И закопать дисками в другом месте:)
  14. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    Ну да это ж удобрение :)
  15. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    @ivaniych, если стадия развития сорняков позволяет (у них семядольные листья, не позже),то можно и совместить одно со вторым. То есть окучивание и будет в этом случае прополкой, ИМХО.
