1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Навесное оборудование для мотокультиваторов и мотоблоков - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Slavda, 12.10.14.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А что ей (ботве) будет то? Как ляжет так и выправится.
    Ну разве что. :):hndshk:
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Я на резиновом ходу окучиваю, обычно никак не вредят плетям. Но бывает колесо буксанет, плеть сразу перетирает. А Музыкант на грунтозацепах работает, они как мясорубка режут плети. Считаю защита нужна, но есть конструкции проще.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну во первых просто борозды надо делать с расстоянием не менее 65 см, лучше на 70-т. Во вторых, не знаю в какой раз повторюсь я в деревне вырос и сам конём ещё окучивал. От валька окучника даже на третий раз ботву высокую уже, просто ложил напрочь и ничего. Наутро стоит как миленькая. Бодрая такая.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И что урожайность теряется?
    Ну и что. Я так и не понимаю. Я тоже на ГЗ окучиваю. DSC01886.JPG и что? На фото только что окучал.
  5. Andrukevich
    Andrukevich
    Andrukevich
    Западная часть Беларуси
    Вообще-то между количеством стеблей и урожаем прямая зависимость:um:.
  6. Музыкант49
    Музыкант49
    Соседи по гаражу зовут Кулибиным.
    Музыкант49
    Курская область, пгт Коренево
    @valerich, Я так понял, что у вас тоже Фаворит. Хочется поделиться своими и подсмотренными наработками. Может пригодится. Я вчера пофоткал всё про мотоблок, хочу показать. Что-то я уже показывал. Не возражаете?
  7. Temih
    Temih
    Temih
    М.о. г.Чехов
    У него Салют, но одна фигня ;)
  8. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @valerich, на мотоблоке поставил дифференциальную полуось - теперь разворачиваться не представляет труда, борону сдала из щёток - так легче за ней ходить. Дисковый окучник с культиваторными лапами подсмотрел у Юрия VW на ютубе, у него же поворотный узел для посадки картошки (ещё не сделал, есть только своя задумка - сделал без поворотного узла и т. д. Я сейчас всё выложу, полюбопытствуйте на досуге.
  9. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
  10. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
  11. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @valerich, из всего, что я нафоткал, потерялся кадр с диффернциальной полуосью. Я его, конечно, найду, а нет, ещё сфоткаю. Думается, что это самая значимая приспособа из всего, что я показал. У Фаворита диаметр вала на редукторе 25 мм. Есть эскизы с размерами. Нужен для реализации токарь, два подшипника и сварка. Да, ещё: один удлиннитель оси придётся разрезать для установки этого прибамбаса. Мне это здорово облегчило работу мотоблока на развороте. Уже седьмой десяток тикает, силёнка уже не та, после инсульта левая нога напрягает. Так что - рекомендую. Очень полезная вещь.
  12. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    Дифференциальная полуось.png Детали на полуось.jpg Дифференциальная полуось.png @valerich, Вот, нашёл фотки полуоси и ссылку с инета, откуда я всё взял.
  13. Сергей М81
    Сергей М81
    Гость
    Сергей М81
    Гость
    поселок Пакино
    Я так понял это называется полудиффириенциал. Делает не полный оборот. Но для разворота хватает.
  14. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    ПРиветствую, Валерич! Речь не идёт о смятии ботвы. Любые колёса по рыхлой земле идут с небольшой пробуксовкой. Особенно, когда окучник тащим. При наезде ботва не просто сминается, а отрывается напрочь, иногда вырывается с картошкой. Особенно при наезде ГЗ. Повреждений конечно не много (ширина междурядий должна таки быть расчитана под обработку МБ), но они есть! Передний щиток помогает. ИМХО ботву стоит поберечь. Правда, у @Музыкант49, защита получилась вычурна и замысловата:)]. Можно проще. Как и полудифф, кстати! Ну уж ИМХО намудрил товарисч с подшипниками. Хотя, оно-ж работает!
    Кстати, с пополнением! :)]
  15. Музыкант49
    Музыкант49
    Музыкант49
    @Kis7574, вы правы, мудрено. На ютубе вон их сколько. Защиту я подглядел у хохла (грамотный мужик, выходил на форуме с именем ЮрийVW),на ютубе. Мне показался этот вариант проще. Главное, что всё это работает. Хочется сделать переключение скоростей на Фаворите на руле, а не на редукторе. Видел я фотку - Олег из Белоруссии выставлял, но пока ещё не созрело у меня, путаются варианты и технические проблемы. Буду думать.
