Тепловой насос вода-вода и его обвязка
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kerbetos, 13.10.14.
  1. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    Ну по поводу двухрамный или нет не знаю. Знакомый окна делает вот мне как своему предложил делать из пятикамерного профиля Rehau и с двойным стеклопакетами по не рыночной цене).
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    двойной- это 2х камерный и вероятно с К-стеклом? если так то этого маловато. Я когда 15 лет назад перехал из скворечника в свой домик, первым делом прорубил окна до "французских":aga: т. к. повелся на рекламу пластиковых 5и камерных супер-пуперр и потом только на себе понял всю прелесть евроокон в нашем сибирском климате:)]..воткнул 2ые такие же в итоге - снизил лишних 5кВт теплопотерь только на одних окнах. Далее перенес баню в цоколь и прошлогоднюю пристройку уже сделал почти как у вас- 400мм ПСБ+10мм минплиты, с умеренными окнами;)
  3. Rtemka
    Rtemka
    Rtemka
    Сургут
    Недавно под Тюменью видел домик.
    Хозяин или теплотехник или церковный служащий :)
    Узкие вертикальные окна, в минимальном количестве.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Мож это ДОТ замаскированный:aga:
  5. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    Улыбнуло Церковный служащий
  6. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    Дед потянет 02 инверторный мой шалаш?
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Не глянул, сколько площадь? Полы с каким шагом запланированы или уже сделаны?
  8. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    Дом два этажа общая площадь 230м2
  9. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    Полы Еще не монтировали думаю шаг 200
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Нормально, утянет, если без строительных приколов)
    Шаг 100-120 под ТН.
  11. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    Это какие такие приколы строительные?) а по поводу шага ложить улиткой в 200 как раз и будет 100 между подачей и обратной. Но чёт думаю не близко ли?
  12. Жакентий
    Жакентий
    Жакентий
    Астана
    Дед я вам в личку писать буду а то загадили пост чужой
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это когда строители кой где оставляют мостики холода или забывают утеплить фундамент и т. п. всплывающие при прострелке тепловизором. Шаг 100мм - как раз дает рабочую температуру ТП = +30гр.С.,больший шаг увеличивает эту температуру и соответственно снижает КОП и выходную тепловую мощность ТН.
    Ок
  14. Densss
    Densss
    Densss
    Вот тоже самое один в один)
    Тоже поставил рехау сибдисижн, двухкамерные с напылением, а теперь все смотрю на них и думаю - как же я на деревяшку скандинавскую (однакамерный стеклопакет + стекло) не разорился...:)]
    И все теперь думаю, а не поставить ли вторые ПВХ окна :)], но потом себя останавливаю тем, что при нынешних затратах в 2т.руб в месяц на отопление, эти окна будут еще внуки по деньгам отбивать) :aga:
  15. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    у меня шаг в теплом полу 150 мм
    в морозы -25 температура воды в тп не превышала +26,5 на подаче
    мерил пирометром и накладным градусником на коллекторе
