Тепловой насос вода-вода и его обвязка
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kerbetos, 13.10.14.
  1. Densss
    Densss
    Densss
    А в доме при этом +18 и -25 было одну ночь?
  2. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    в доме +22 на улице несколько дней было ниже -20
    в этом году зима теплая ниже -10 было чуть больше недели- двух
  3. Densss
    Densss
    Densss
    И какая же температура поверхности пола при подаче 26?
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @kerbetos, и температуру обратки озвучти тоже пожалуйста.
  5. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    обратка на 2-3 градуса ниже подачи
    пол в среднем 23-24
  6. Densss
    Densss
    Densss
    Т. е. обратка 23-24 и поверхность пола 23-24 и это при шаге 150? Еще и в доме 22
    У вас практически нулевые теплопотери или еще батареи висят)
  7. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    только теплый пол
  8. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    Вот и еще месяц прошел, по расходам электричества больше не стало
    Насос проработал нормально.
    Не считая неточных показателей одного из термодатчиков минусов так сказать больше не заметил
    Одним словом пока я доволен, получилось дешевле газа и в плане подключения и в сроках и в плане эксплуатации.
  9. Бэдмэн
    Бэдмэн
    Бэдмэн
    Уважаемый, kerbetos, поделитесь впечатлениями от вашего китайца. Как он провел отопительный сезон? Как используете его летом? Есть ли проблемы и нарекания в его работе? Какой получается срок окупаемости для вашего дома?
  10. Densss
    Densss
    Densss
    Срок окупаемости? Он разве что-то продает? :aga:
  11. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    за те деньги что я потратил я доволен как слон.
    1 раз поставил настроил и забыл.
    Плюс из всего я выделил что в моем частном случае это установка и оборудование мне обошлись дешевле чем подключение магистрального газа, хотя газ в 15 метрах от дома по улице проходит.
    По затратам на отопление я сравнивал с домом в котором я живу то тоже дешевле, хотя может не корректно сравнивать каркасник с 20 см утепленных стен с домом из керамзитоблока обложенного кирпичем и отапливаемого газом.
  12. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    По срокам окупаемости тоже вопрос сложный
    вот я купил сам насос за 65 т. р
    но потом цены резко вверх поползли, на тот момент у меня для газификации не было ничего готово и газ сроки были в лучшем случае весной, а я в конце осени ТН поставил.
    газ у нас стоит примерно так 45 от дома до границы участка + 35 от границы участка до трубы по улице, если среднее давление то плюс примерно 10 ШПУ плюс газовый котел 30 настенный с закрытой камерой сгорания минимум 120 т. р и ждать полгода, куча согласований и всякого гемора.
    мне все обошлось около 90 т. р вместе со скважинами и водопроводом.
    плюс экономический эффект оттого что всю зиму было в доме +22 без газа и топили не электроколом
    если бы я зимой до пуска газа электрокотлом топил, то потенциальное отопление газом + отопление электричеством золотое для меня вышло.
  13. Densss
    Densss
    Densss
    @kerbetos, я бы в вашем случае выбрал газ... У нас таких цен и близко нет.
  14. kerbetos
    kerbetos
    kerbetos
    Belgorod
    в моем частном случает ТН получился дешевле
  15. Densss
    Densss
    Densss
    Возьмите в расчет нагрев воды, газовую плиту, ресурс оборудования, стоимость земельного участка с газом ;)
