Тепловой насос вода-вода и его обвязка
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем kerbetos, 13.10.14.
  1. Murzenkov
    Murzenkov
    Murzenkov
    Добрый день. Как ваш ТН поживает? Думаю прикупить такой же. Дом тоже около 140кв.м у оч хорошо утеплен. Уста топить котел твердотопливный. До сих пор ничего дешевле Meting на рынке не предлагается. Только меня беспокоит реальный ли там СОР и его надежность?
  2. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    А что электричество не проще украсть ? Сидя на электростанции то ? Не может быть, чтоб она всегда на всю мазуту работала
  3. TechTrans
    TechTrans
    TechTrans
    Синьоока Волинь. Україна
    Доброго времени суток, камарадос.
    Живу в доме площадью 50 кв. м, утепленный; потребление э/э на отопление этой зимой (со ср. Т ок. -5) было порядка 400 кВтч/мес (грубо говоря 0,5 кВт); думаю, в морозы будет 1-1,5 кВт. Грунт супесь, УГВ в основном высокий. СО: сейчас отсутствует (топились этой зимой калорифером и проч. штучками), но хочу ставить батареи (ориентировочно, переразмеренные раза в два). Поэтому данные о теплопотерях в условиях прошедшей зимы достоверные. По прошлым зимам: раньше стоял газ. котел, так вот максимум он сжирал в холода, это 300 м3 в месяц (т. е. брутто 3 кВт).
    Хочется сделать СО на ТН, и вариант - пустить его на перелив. Предполагаемый объем - ок. 4 м3 за ночь (ну или в сутки, это уж как решится с теплоаккумулятором).
    Есть скважина ок 20 м, пробитая под полом в коридоре; устоявшийся уровень в ней без отбора воды ок. 2 м от поверхности. Температура воды из скважины (при длительном отборе) стабильна, +12оС. Метрах в 5 от нее, во дворе, - колодец 4 м глубиной. Колодец явно верхо_водочный_. Им мы не пользуемся уже несколько лет, но труба к нему осталась.
    Вопрос: Что будет, если охлажденную воду от ТН сбрасывать в него?
    Не будет ли каких-либо неблагоприятных последствий для местной гидрогеологии, т. е. не пойдет ли в колодцы соседям какая-нибудь муть или грязь? Думаю, что нет, но хочу подстраховаться, выслушав мнения других, более опытных людей.
    Конечно, существует еще вариант сбрасывать в канаву вдоль забора. Поначалу, при прокачке скважины, воду сбрасывали в нее несколько ночей подряд - никакого затопления не было. Но я предполагаю, что в морозы холодная вода может не растопить промерзший поверхностный слой земли. Поэтому пока рассматриваю возможность перелива в колодец. Обычно пишут, что перелив должен быть в тот же водоносный слой или в водоём; но я не вижу, что плохого будет, если за ночь вылить несколько кубометров чистой холодной воды в поверхностный слой (верховодку). Вроде колодец должен бы принять?
    По поводу расстояния от колодца до скважины. Конечно, я не профи, но думаю, что при предполагаемом расходе Т отбора из скважины не опустится до Т сброса.
    Заранее всем спасибо.
  4. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Попробуйте качать воду из скважины в колодец пару дней. Сразу всё станет ясно - хватит воды в скважине и будет ли принимать воду колодец.
    По-моему, самое простое решение.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Теплопотери 1.5квт.
    Какой перелив?
    Самый мелкий сплит, работающий на обогрев в минуса, теплообменник врезать в магистраль и забыть.
  6. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    @TechTrans, имхо не имеет смысла замарачиваться с ТН, если есть тариф на отопление электричеством + ночной тариф, вот тоже человек хотел сделать (купил компрессор копеланд + теплообменники :), проложил геоконтур), но когда пожил - понял, что не имеет смысла (геоконтур сейчас использует для охлаждения летом)... а площади у него в 2,4 раза больше чем у вас :).
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Скажите, за 4 года как отработал тн?
    Сейчас работает?
  8. Naishm
    Naishm
    Naishm
    Скажите у кого есть опыт теплового насоса вода вода? Если брать из скважины и возвращать в скважину. Особенно в конце зимы температура воды не падает до 4-5 гр? И что насчет качества воды? Есть подозрение что теплобменник тем более пластинчатый быстро загадиться.
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Фильтра надо ставить, один бигблу, на кубометр прокачиваемой воды.
    На первый год, коробку фильтрующих элементов.
    Со временем, вода будет чище и чище.
    Инвертор или промежуточный теплообменник, позволят уменьшить необходимое количество воды, меньше качаешь - меньше проблем.
    Один мой объект, имеет две скважины и два насоса. Если забирать больше 2 кубов, скважины страшно песочат.
    Но 2*1.5м3, прекрасно справляются с домом 320м2.
  10. dbug44
    dbug44
    dbug44
    Прошу критики по обвязке ТН с подключением дополнительного ТТ котла и Эк
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @dbug44, насос лучше ставить на обратке. Расширительный бак перед насосом. Если тепловой насос будет работать сразу на потребителей тепла, а не на ТА, его эффективность будет выше, и количество насосов уменьшится. Зачем трехходовой в запасной схеме? Не слишком ли много ТА? При этом ТА в запасной схеме не работает практически. Что обеспечивает циркуляцию через ТТК и ЭК?
  12. Naishm
    Naishm
    Naishm
    или можно использовать промежуточный теплообменник на 5 минуте. Кстати эти товараищи делают теплообменики (не пластинчатые) на заказ как у американских ТН.
    https://www.youtube.com/channel/UCFw9nzxs1f1I-D1xyk83Qcg
    ДА и вообще купить бочку с насосом и сделать схему хим промывки на теплообменике да и мыть летом раз в год и все будет норм.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Товарищи пусть что хотят делают.
    Я для людей, обычных стараюсь.
    Если уже сильно хочется, перелив делается за 500 баксов на роторе.
    В соседней теме описание.
    Американцы, ещё те разгильдяи.
  14. dbug44
    dbug44
    dbug44
    ТА на запасной схеме для снятия тепла с ТТК, т. к. там больше 40*, то в ТП я не могу сразу отправить, поэтому 3-х ходовой. ТА после ТН для того чтобы работал дольше (у меня старт-стоп). Циркуляция ТТК и ЭК с ТА хочу естественную попробовать, если не получится то насос поставлю.
  15. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Логичнее 3х тогда перенести на вход ТП
