Нужно обсудить перепланировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Variunia, 13.10.14.
  1. waked
    waked
    waked
    А в спальне вы планируете кровать изголовьем к обычному окну?
  2. Variunia
    Variunia
    Минск
    @waked, как всегда не в бровь, а в глаз. меня сильно убивает телевизор - не могу спать. Не мою посуду вечером никогда, или когда мужа спит, потому что это его убивает. С\у в квартире у нас через маленький тамбурик, не слышно.
    Но как раскрутить, чтобы не нарушить деления дома на 4части и чтобы сделать этот тамбурик?
  3. Variunia
    Variunia
    Минск
    а как можно?
    В той стене можно к любому (это северная стена, в которой можно куралесить), я просто не знаю, какие бывают?
    Остальные 3 стены хочу оставить внешне, чтобы было типа деревенский дом. Ну, минимум еще можно извратиться на западной, но не сильно.
  4. waked
    waked
    waked
    Я не знаю что такое нарушенные перекрестия)
    окно в спальне уже предлагала под потолком, не нашла под рукой картинок
  5. Variunia
    Variunia
    Минск
    а если так?
    Померяла размеры ванной. Она к стене придвинута вплотную и плитка стоит на бортиках (как это решить с брусом тоже вопрос?)
    Ширина получается 70, ну, возьмем 75. Потом дверь 80. Остается 25см. можно поставить умывальничек поотдаль, чтобы дверь его не двинула и на ножке, без тумбы внизу?
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    Там, где перекрещиваются линии, там перекрещиваться будут брусы. внутри этих перекрестий могут быть стыки брусов. Вылезать из этих клеток, оказывается, нельзя.
    Можно, в стенах Прорезывать проемы и порталы, как-то так.
    Это лего из длинных палок.
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    можно.
    Кровать уже есть, поэтому окно лучше по-выше. Там высокие выступы по краям спинки.
  8. waked
    waked
    waked
    А так?
    зона между диваном и телеком менее проходная
    телек подальше от спальни
    проход через гардеробную в ванную терпим
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Это сильно зависит от типа системы отопления. Если у вас ПЦ, то можно и теплые полы, только дляних надо отдельный контур делать, потому что для батарей нужно 70-80гр, а для ТП не более 40гр.
    Если вы планируете ЕЦ, то ТП сделать не получится.
  10. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Будет холодом в голову дуть
  11. waked
    waked
    waked
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    наделаете холодных углов.
    Неправильно это.
  13. Variunia
    Variunia
    Минск
    неа:( железно.
    Или делать в них типа порталы и городить потом огородо из перегородок.
    Крестики недвигаемы - сама сейчас сломала мозг.
    В свит хоме у меня получается только один с\у - я в расстройстве.
  14. Variunia
    Variunia
    Минск
    а как првильно? Почему холодных?
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    Фигня какая-то (даже с дверями по 80
    Знаете в чем еще проблема?
    перехлесты по углам сжирают еще кучу внутренней площади, поэтому кухня меньше - это можн пережить, но угос с бойлерной у меня не идет по площади, поэтому второй тубзик не влазит:no:
