Нужно обсудить перепланировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Variunia, 13.10.14.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Тогда вообще непонятно, как вы сращивать их собираетесь.
  2. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Смысл в теплопотерях. Вы в бане не живете же.
  3. Variunia
    Variunia
    Минск
    Те в таких домах люди не живут? А какже куча готовых проектов без ласточек? 2этажных 3этажных.
    Даю голову на отсечение - наш сосед-художник там живет круглогодично.
    Сращение попадает на крест - по этой причине и нельзя отрегулировать ширину комнат. Две перекрываются третьей, которая идет перпендикулярно двум другим. Ее выступ и скрывает сращение полностью.
  4. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Вопрос в стоимости отопления.
    Ничего он не скрывает. Увязать два бруса качественно - можно, три бруса без щелей - очень сложно.
    Я не нашел как это делается
    https://www.google.com/search?q=%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B1%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=UpY_VNTOPKnnygOYu4DQCg&ved=0CB0QsAQ&biw=1517&bih=714&dpr=0.9#facrc=_&imgdii=_&imgrc=Hpu1PB6GL0SbZM%253A%3BRDd_SVQ5ts3YiM%3Bhttp%253A%252F%252Fstf-dekor.ru%252Fsites%252Fdefault%252Ffiles%252F1321824.jpeg%3Bhttp%253A%252F%252Fstf-dekor.ru%252Fbar_profiled%252F51%3B705%3B388
  5. waked
    waked
    waked
    А может внутренние перегородки не из бруса делать?
    а перекрытия из длинных балок?)
  6. Variunia
    Variunia
    Минск
    Ну, так еще же цельные брусья пойдут между окнами и дверями. Поэтому таких слабых точек очень мало остается.
    На сегодня получилось по моей планировке так (сдать дом, а потом втихаря поставить в бойлерную душ, стиралку и раковину?):
    Но надо показать все удачные тут планировки ребятам из фирмы, как они это откоментируют.
  7. Variunia
    Variunia
    Минск
    думаю, что именно так и будет в зале и с\у.
    Но по стене будет бежать дорожка из мелких брусков, перекрывающая стыки.
  8. waked
    waked
    waked
    А в хоне су также нельзя сделать?
    а как будет выглядеть угол, слева от печки? Там какие-то обрубочки бруса останутся, на чем они будут держаться?
  9. Variunia
    Variunia
    Минск
    что такое хоне?
    да, про печь не подумала.
    Блин - все едет и едет (Возможно там будут вырезаться не 3м, а 3 с хвостиком. Ведь между окнами тоже не 6 и не 3м...
    В бане у нас такая стена вообще цельная. Из нее вырезаться отверстие под печь будет после усадки.
  10. waked
    waked
    waked
    Зоне)
    И эти обрубочки будут держать стену между кухней и спальней?
    ну это все мои дилетанские рассуждения. Вы возьмите сначала план, который вам нравится, без вникания в тонкости конструкции и обсудите со специалистами. Вам расскажут что можно, а что нельзя) потом уже от этого отталкиваться
  11. Variunia
    Variunia
    Минск
    Обрубочек между кухней и спальней не должно. Как-то так:
    Да, надо ехать и разговаривать. мне дом, где 3,5+5+3,5 ширина по осям больше нра.
  12. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    1 венец:
    3м простенков 10шт (5 х 6м бруса)
    6м стен - 8шт
    итого один венец = 13шт. 6м бруса
  13. Variunia
    Variunia
    Минск
    @vladllenium, спасибо за ваши старания, но мне ласточки никак. Без ласточек надо - крестиками. + к этому, между окнами и дверями укладываются цельные брусы...это у вас только начало.
    Попозже попробую ваш план в свои крестики перерисовать.
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Да конечно, сделайте небольшой перехлест, потеряете 5см
  15. Variunia
    Variunia
    Минск
    Да, ну, не 5...больше. Вот, ради интереса померяю выступы на выхах у бани.
