Нужно обсудить перепланировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Variunia, 13.10.14.
  1. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Набрал
    http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/heatfloor_principles.php
  2. Variunia
    Variunia
    Минск
    Только водные.
    Мы электрические в квартире сейчас редко юзаем из-за цен на энергию:(
  3. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    При двойном тарифе ночью можно подтапливать ЭТП, а днем невыгодно.
    Водяной ТП нельзя напрямую врезать в радиаторную систему, имейте ввиду
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Значит таки не внимательно. Вы путаете температуру ТП его действительно не стоит греть выше 26 и температуру воды подоваемой в ТП. В зависимости от того какой пирог и что сверху она может и 55 градусов быть если шаг укладки 20 см и сверху ламинат. Обычно в районе 45 градусов и выше получаеться.
  5. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Я ничего не путаю по поводу пониженной температуры, подаваемой в ТП, ссылку приводил выше. Большинство специалистов в отоплении говорят, что не следует подавать в ТП теплоноситель с температурой больше +30-40С. От вас ссылок на литературу, опровергающих это не увидел.
    Так что насчет радиаторов, эффективно работающих при таких температурах?
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Любой биметалический просто секций побольше. Вот например площадь 1 секции 1.5 квадрата будет работать также как 1.5 квадрата теплого пола. на комнату в 20 квадратов потребуется 13 секций. можно сделать узел подмеса подавать 90-75 градусов на батарею и поставить не 13 секций, а 8-10. На доме в 100 квадратов где половина отапливается ТП половина радиаторами будет грубо 25 секций при высокой температуре в батареях или 40 при низкой. А дальше считаем, что дешевле 15 секций или узел подмеса. Учитывая что секции не ломаются. а 3 ходовой клапан не вечен.+ понадобится еще один насос. +шум + потребление электроэнергии, долговечность. Батареей в 30-40 градусов не обожжешься. Если взяться вникнуть и сделать расчет. то можно сделать промежуточный вариант. когда на батареи подается 50-60 градусов, а обратка с батарей 30-40 градусов идет в теплый пол.
  7. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Это всё фантазии короче. Ни один источник не указан. Ели в батарею подавать +30-40С, то её площадь должна быть = площади комнаты. Ясно. Не вводите людей в заблуждение.
    Мощность батареи рассчитана исходя из определенной температуры теплоносителя. Т. е. 7 секций выдадут 1,5 кВт мощности исходя из +90С на входе.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Есть график мощностей батареи в зависимости от температуры теплоносителя. У каждой батареи свой, берем конкретную и считаем сколько нужно секций. А если уж совсем по науке. То как-то так.
    Приведу основные:
    Уравнение теплового баланса Qco=Qтп=Qнагр
    Qco=Fрад.сумм*Кф.рад*(1/2*(t1p+t2p)-tпом.р) (Fрад.сумм - суммарная площадь радиаторов, Кф. рад - коэффициент эффективности радиаторов, t1p, t2p и tпом. p - расчетные температуры прямой, обратки и помещения) - количество тепла, выделяемое системой отопления
    Qтп=Vзд*q*(tул.p-tпом.р) (q - удельные теплопотери здания) - теплопотери здания
    Qнагр=c*m*(t1-t2) (c - уд. теплоемкость теплоносителя, m - его масса) - количество тепла, необходимое для нагрева теплоносителя
    Qкотла=100*η'*Qпол/(Qрт*Вт) (Qпол=Qнагр - полезная теплота (мощность) котла, Qрт - низшая теплотп сгорания диз. топлива, Вт - расход топлива, η' - КПД котла с учетом потерь "с уходящими газами", "от неполноты сгорания" и "от наружного охлаждения")
    тут по котлам http://www.kotel-viessmann.ru/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=13 В анализе эфективности отопительной системы можно почитать и формулы расчета.+ увидеть что КПД низкотемпературных котлов и систем на их основе выше.
  9. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Это всё хорошо. Так как получить требуемую мощность при температуре 30гр?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Идете в магазин нормальный или на сайт производителя и смотрите график отдаваемой мощности батареи в зависимости от температуру. Можете письмо производителю написать он пришлет. А по простому. Площадь батареи равна площади пола то их теплоотдача будет одинаковая физика 8 класс. На самом деле так как поверхность батареи будет в большинстве случаев выполнена из материала который лучше проводит и отдает тепло чем пол.+ каналы рассчитаны так чтобы обеспечивать поток воздуха и быстрее отводить тепло + батареи расположены непосредственно вблизи основного источника холода батарея с площадью поверхности = площади пола будет отдавать больше тепла гарантировано. ТП себе считал вот по этой методичке файл слишком большой не вставляется http://kashira-plast.ru/o-produkcii/tehnicheskaya-dokumentaciya/
    в 2 комнатах остались батареи в остальных тп. Батареи подключены непосредственно в гребенку как одни из контуров ТП. комната 12 квадратов стоит чугуная батарея на 7 секций. тамбур 4 квадрата стоит 4 секции того же совдеповского чугуна. все ок.
  11. Variunia
    Variunia
    Минск
    Нарисовала из-за нечего делать.
    Вот, нашла тот скелет сруба, по которому и рисовала скелет своего. Реально такой дом построен, только крыша у него большая и ломаная, залазит на два крыльца.
    вот, даже так можно, наверное:
    Трубы, да, далеко, но вродь все влезло.
  12. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    Не хотела бы я спать между двумя санузлами... нефэншуйно как-то...
    в "гостевом" санузле смело разворачивайте горшок на 90 градусов, в таком положении на него не сядешь. Перед унитазом для комфорта надо оставлять минимум 60 см. Т. е. вот в первом варианте у вас лучше нарисовано
  13. Variunia
    Variunia
    Минск
    Так как в первом нарисовано - не влазит! едрит-мадрид!:mad: Крутила сегодня пол дня.
    Тут уже не до феншуя.
    Слева от спальни будет 20см бруса+ сделала, как советовала Вайкед, тамбур в гардеробной.
    Справа от спальни тоже есть тамбур. Если делать каркасные перерогородки, то можно напхать утеплителя. Мы в квартире им звукоизолировали весь стояк и стенку с\у от детской. Ничего не слышно. А скорее всего справа тоже будет из бруса (только что мужа прокоментировала).
    И три горизонтальные перегородочки небольшие потом самим сделать останется.
    Горшок можно развернуть в маленьком с\у. И маленький умывальничек поставить на ножке без тумбочки - эт да. Наискось пробовала поставить - как-то странно получается и много места съедает. Можно поменять местами с умывальником.
    У нас сейчас в старом доме с\у 170*170 было до обшивки, сейчас даже меньше. Влезла кабинка душевая 80*120, био-туалет, бойлер и еще есть место для крохотного умывальничка, но мы его не ставили, там кошачий уголок организовали.
    А еще, если вдруг нельзя стиралку в бойлерной (я уже ни в чем не уверена), то ее можно в большой с\у поставить, там как-то много места получилось.
    Супруг просчитал уклон слива от кухни, у него нормально по длинне получилось.
    Если газ надо снаружи к кухне подводить, ну, чтож, будет труба заходить с запада.
    Печи сегодня рассматривали. море разных интересных конструкций. Видели даже: топка с лежанкой+ русская печь (кухня рядом;), но супруг против печи как у Емели), бывают и лежанка+топка+каминчик...еще и хлебную камеру какую-то врезают (хотя и отзывы о ней не очень).
    Сюда влезет любая конструкция печи. В стене вырезаться будет после усадки, как я поняла. Там можно на 2м разогнаться в ширину. Осталось нюансы изучить.
    Г-образная кухня не очень нра, но особо выбирать не приходится :)
  14. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Для начала сами посчиайте и покажите результаты, а там обсудим.
    Исходные: комната 15м2, температура теплоносителя +50гр, температура в комнате +20гр. Какой мощности нужна батарея, сколько секций, рассчитанная на +80гр ? Вот вам картинка в помощь:
    По графику видно, что отдаваемая мощность втрое ниже стандартной. Вы поторопились меня обвинить, что я людей ввожу в заблуждение. Этим как раз загимаетесь вы: чтобы заставить радиаторы работать при пониженной температуре их количество необходимо увеличить в три - четыре раза, что сразу скажется на стоимости. Поэтому и нужен для теплого пола отдельный контур
  15. vladllenium
    vladllenium
    vladllenium
    Что то у вас все мокрые зоны совсем разъехались.
    На мой взгляд планировка получилась далека от идеальной.
