Начал рисовать дом из СИП. Укажите пожалуйста на ошибки
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем IvanKHV, 13.10.14.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот хорошо видна теплоизоляция крыши панелями.
  2. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Расчетов нет, но живу сейчас на том же участке, в мансарде с углом крыши наверху 140 градусов, шагом стропил 1,2 метра, длинной стропильных ног наверху 2,5 стропильные ноги из доски 150х40 с обрешеткой 120х25 с шагом полметра, накрыта Ондулином, внутри зашита сразу ГВЛ с поперечинами из профиля для ГВЛ. Стоит третий год, одна зима была аномально снежная, все отлично, ветер тоже выдерживает, не качается. Рядом стоит сарай, простая двускатная крыша 120 градусов, стропила вообще 100х20 с шагом метр, в середине стропильной ноги правда подперты стойками, там стеллажи в роли несущих стен, обрешетка тоже 100х20 с шагом полметра и Ондулин. Становиться на доски обрешетки при монтаже Ондулина было страшно, но стоит без малейших проблем.
    В обоих случаях, кстати, накосячил в смысле невертикальности стропил, в итоге на глаз не заметно, но с последнего листа ондулина полволны пришлось наискосок отпилить, на большей крыше опасаюсь сильнее промахнуться, а плиты СИП, надеюсь, не дадут, стыки под непрямым углом на земле подготовлю, углы из трех плит сложу и от них уже пойду ставить.
    Утеплять мансарду изнутри и обшивать конкретно утомило, времени заняло много больше, чем сама сборка и накрытие Ондулином, сама работа тот еще кайф - в комбинезоне покрасочном, очках, респираторе и всеравно чесался к вечеру конкретно. В итоге по контурам стропил иногда зимой заметные проталины, значит таки теплопотери, хотя так домик 65 квадратов больше 4кВт и в самый холод не рассеивает, но могло же быть лучше, явно киловатт через крышу улетает)
    Вот и надеюсь, что плитами СИП будет быстрее и проще, правда практики с ними работы у меня 0, потому ваши замечания безусловно обдумывать буду, вероятно конкретное решение приму по результатам сборки стен, смотря насколько легко или сложно там монтаж СИП пойдет.
  3. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    У меня предполагается поверх панелей обрешетка с утеплением 5см минваты и потом Ондулин. На фото это плохо пропенили или неизбежное следствие 150мм дерева в качестве мостика холода?
  4. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Просто почему в сторону СИП стал смотреть - собирал недавно внутренние стены санузла из шпунтованных панелей влагостойких. Понравилось - вышло быстро и ровно, панели не дали нигде вкосячить и избавили от необходимости мерить, все по ним по месту крутил, красота. Плиту под дом собирал каркасную, потом накрывал фанерой, вышло ровно, но пришлось побегать с рулеткой. СИП не дает сильно накосячить в прямых конструкциях по крайней мере, или я не прав?
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @IvanKHV, зачем утеплять сип сверху да еще и дурацкой ватой на кровле ?
    И 5 см ничего не дадкт, пихайте уж 10. Ток смысла нет...
  6. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Слыхал греется солнцем и ВЫДЕЛЯЕТ стирол. Посему обрешетка и Ондулин поверх, а не наплавная черепица например, минвата сугубо опционально, потерями пугают вот я и на всяк случай прикидываю.
  7. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Еще по перекрытию пара вопросов - внизу у меня плита с лагами почти 4 и почти 6 метров, те что 4 просто доска 200х40, и все отлично - как не прыгай не играют, те, что почти 6 - две такие доски, и всеравно батут и провисло, оно не сильно печалит, собственно ожидаемо, на перегородках межкомнатных правда ловить горизонталь придется, стяжкой бетонной буду ровнять, но вот на картинках межэтажное - ему провисать не полагается и пружинить, ибо потолок же первого этажа, посему в 3 доски нарисовал 200х40 и частично развернул, чтоб пролет сократить, зашивать 18мм фанерой думаю, и снизу наверное тож сначала ОСБ 9мм - для жесткости, самособой поперечины по стыкам фанеры. Норм, или вообще только фабричные балки на такой пролет?
  8. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @IvanKHV, большой пролет
    На такие пролеты 224 панели надо
    А на 6 метровый уже балки кидать
  9. IvanKHV
    IvanKHV
    IvanKHV
    Про конструкцию плиты неправду, причем невозможную в природе по запарке написал. Реально там 4-х метровый пролет перекрыт лагами в 2 доски 200х40 с шагов 612, 6-метровый тоже в две такихже, но с шагом 400 и 18 фанерой все накрыто. Сейчас сходил попрыгал по конструкции - длинный пролет заметно пружинит, он и провис на 20 мм. Все это заведомо неправильно, но радует доступ снизу, подопру дополнительно, если провисать дальше начнет.
    Межэтажное перекрытие думал делать не из СИП, там пролеты меньше, самый большой 5 метров, так что сделаю наверное длинные пролеты в 3 доски, она и на рисунках так, короткий в две, с шагом 625 переживу некоторое провисание потолка ежели будет.
