Взять с трехфазной сети больше чем по ТУ-вводному автомату (использование линейного напряжения)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Academic, 13.10.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Старый анекдот:
    Хочу работать как трансформатор! - Это как это? - 380 получать, 220 отдавать и на остальные гудеть.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Желательно в штуках баксов
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Хотя бы в штуках рублей. :pioner:
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Смешно, маленький штрих, счетчик считает мощность а не ток, мощность которая может быть снята с трансформатора подключенного к сети, не может быть больше или равно мощности потребленной от этой сети.
  5. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А Вы можете посчитать мощность без тока? :hello:
    Электронный счетчик переменного тока измеряет ток, напряжение, косинус фи, время, а мощность и энергию, как Вы и написали, именно считает.
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так вот, смотрите что получается, ток меряет фазный или линейный- соответственно и мощность от напряжения разная при одинаковом токе, а напряжение меряет только фазное или линейное тоже?
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Разные счетчики есть. Электроника здорово перевернула учёт электроэнергии.
    Измеряют они фазные напряжения и токи.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так вот поразмыслив думаю пока, если на 3х фазном 4х полюсном УУ снимать линейное напряжение то снимать он будет данные одного и того же тока 2-мя допустим трансформаторами и получится, что один и тот же ток посчитается 2 раза- фаза 1+ фаза2 и умножит на какое-то напряжение?
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    3мя однако. По каждой фазе отдельно.
    Это электромеханические (с диском) старинные счетчики были 2х или 3х элементными.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не, я пока про линейное фаза1 и фаза2 умноженное на какое-то напряжение и как он посчитает один и тот-же ток 2 раза или нет
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну так начертите да посчитайте, в чём дело? ;)
    Я даже за вас начертил, вот: https://www.forumhouse.ru/threads/225405/page-75#post-10844752
  12. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Если брать или треугольником или звездой возьмуться все 16.5 квт, а если путать 2 схемы с двух фаз брать треугольником а с одной звездой не получиться снять все мощщу, из-за расхождения векторов тока и напряжения, это как бензо заправлять соляркой и наблюдать его смерть или дизель заправлять бензином и видеть взрыв. дет сад. если в две фазы подать синфазно 220 то получим 25*220+ 25*(220+220) вот и будут ваши 16.5 квт. тема исчерпана закрывайте.
  13. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Папа-папа, цирк приехал, показывают математическую акробатику! :) Смотрите, ещё чего покажу: sqrt3*380*25=16,454кВт :hello:
    На вопрос где ещё 1,5кВт вы не ответили.
    P. S. Ваша формула - для звезды, моя для треугольника.
  14. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Я ответил, что максимум напряжения равен 380 вольт при прохождении тока в искомы 25 а, это вызвано тем что вектора напряжения сдвинуты на 120 градусов. если вектора пришли протифофазно и напряжение составило бы 440 вольт то мы бы при токе в 25 ампер собрали бы всю мощность через 3 автомата в 25 амер которую мы можем снять, 1.5 квт теряются в разных схемах подключения, если подключить треугольник на все фазы то получим 16.5 квт если подключим звезду то тоже получим 16.5, а если подключим на две фазы треугольник а на одну звезду, то не снимем всю мощность, сынок, это все равно что дать позавтракать а потом накормить слабительным, а потом спросить а почему опоздали на работу. из-за чего? вы не ответите) гибрид схем подключения не позволяет снять все, ну это как ксв в волноводах >1 если вы в теме.
  15. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @i9ii9i, образность вашей речи меня озадачивает. :flag:
