1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Проект SIP дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Prepod569, 13.10.14.
  1. Prepod569
    Prepod569
    Prepod569
    Спасибо за советы!
    Менять местами кухню и зал, особого смысла не вижу, к тому же была задумка использовать пространство под лестницей как гардеробный шкаф.
    Про трубы стояка, действительно, однако его можно и в котельную запихать, особенно если туалет и ванную местами поменять.
    Сложный верх котельной легко изготовить из SIP панелей.
    Напоминаю, фундамент - винтовые сваи.
    Второй этаж: Будет использоваться крайне редко, туалет вряд ли. Там должна быть обязательно большая комната - на случай грандиозных посиделок два раза в год (НГ или ДР). Асимметричная крыша самое то. Хотя второй этаж детально буду планировать после первого. Вообще есть идея изолировать второй этаж тёплой дверью- люком.
  2. Prepod569
    Prepod569
    Prepod569
    Туалет напротив входа :) Безимени-1.jpg
  3. Prepod569
    Prepod569
    Prepod569
    Второй этаж, первые наброски.
    Верх котельной получился с уступом, я думаю это даже плюс (можно разместить там оборудование какое нибудь)
  4. RustBoy
    RustBoy
    RustBoy
    Если делать дверь в шкаф из тамбура, шкаф получится очень низкий. Смотрите на свою 3D картинку - на ней верхний край двери в шкаф располагается выше ступеней лестницы. 9.jpg
  5. Prepod569
    Prepod569
    Prepod569
    Да согласен, шкаф получается низковат (дверь пониже нужно сделать), однако очень заманчиво использовать это пространство. К тому же лестничный марш визуально добавляет пространства в зал.
    Может дверь перенести в холл?
  6. Prepod569
    Prepod569
    Prepod569
    Возник вопрос. Будут ли проблемы с перекрытием первого этажа в районе кухня-зал?
  7. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @Prepod569,
    два варианта
    1. Использовать деревянный двутавр или LVL-балки
    2. делать несущую балку в продолжение левой стены котельной. Для красоты ее можно оформить в виде широкой арки
  8. Prepod569
    Prepod569
    Prepod569
    На данном этапе проектирования имеем следующие результаты:
    Первый этаж
    Второй этаж
    Внешний вид
  9. inetman
    inetman
    inetman
    Не обижайтесь только, но зал не может быть 21 метр, если конечно вы не гном и ваши друзья тоже.
    В залах проводили балы, а то что у Вас похоже на гостиную. Надо четко прорисовать несущие стены и как класть панели, а также такой скос крыши имеет право быть, но это не оптимально. Придется делать маленький шаг стропильной системы и пилить SIP панели на мелкие, т. к. будет большая нагрузка. Затем хол размером с кухню, кухня явно маленькая. Я вам рекомендую настоятельно поискать готовый проект, который будет оптимальней. Надо понимать как оптимальней и экономичней, разложить сип панели, не потеря удобство и надежность.
  10. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    Никому не в обиду - просто из просторов интернета цитату копирую -"...живут в маленьком городке, там у них у всех залы. Даже если 16 м, всё равно это - "зала". Вообще-то - это дурной тон, допустим - небольшая уютная гостиная, но "зал!" и глаз и ухо режет
  11. Prepod569
    Prepod569
    Prepod569
    Может я не в курсе терминов, но площадь комнат меня вполне устраивает (до этого я жил в доме и в квартирах общей площадью не более 70 м3). Насчет крыши: из сип панелей будет только один скос (меньший). Балы если и будут проводиться то на втором этаже, а на первом - действительно гостиная. А холл превращать в коридор, оправданно?
    Готовые проекты я смотрел - пока не нашел тот идеальный.
    Здесь же я пытаюсь подготовить свои хотелки которые будет основой для профессиональных проектировщиков (пускай учитывают расстановку панелей и нагрузки).
    В любом случае я учту ваше мнение ;)
  12. inetman
    inetman
    inetman
    Давайте начнем с места и формы вашего участка, что прилегает рядом, можно скриншот из яндекс карт.
    По поводу проектировщиков, я могу сказать одно, если вы собрались строить дом, вам придется освоить все профессии на начальном уровне.
    посмотрите мою тему, возможно, что нибудь Вам пригодится. Я как раз сейчас в стадии стройки.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Prepod569, сумбур в планировке и уродство снаружи... Есть ведь красивые и логичные проекты в интернете над которыми работали профессионалы архитекторы, инженеры, дизайнеры. Просто выберите из них если нет денег на то чтобы нанять профессионалов.
  14. inetman
    inetman
    inetman
    SurfEver выразился жестко, но абсолютно прав.
