Как правильно нанести пенополистирол на сип-панель?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Санекxxx, 13.10.14.
  1. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    Сегодня был у одного из производителей СИП-панелей, обсуждали различные технологии отделки фасадов этих домов. Они тоже считают отделку мокрым фасадом с ПСБ-С 25Ф 50-100мм самой оптимальной.
  2. ADenn
    ADenn
    ADenn
    Ярославль
    почитал,
    "Отдельные слои в многослойных ограждениях следует располагать в такой последовательности, чтобы паропроницаемость каждого слоя нарастала от внутренней поверхности к наружной. При таком расположении слоев водяной пар, попавший в ограждение через внутреннюю поверхность с возрастающей легкостью, будет проходить через все спои ограждения и удаляться из ограждения с наружной поверхности. Ограждающая конструкция будет нормально функционировать, если при соблюдении сформулированного принципа, паропроницаемость наружного слоя, как минимум, в 5 раз будет превышать паропроницаемость внутреннего слоя.
    Абсолютные величины Минвата 0,3 мг/м*ч*Па, Пенопласт 0,05 мг/м*ч*Па
    Так кому верить? Помогите разобраться, пока ошибок не наделал.
    ПС При чем здесь голословные утверждения? (как раз вопрос задал...)
  3. yagerasim
    yagerasim
    yagerasim
    В каркаснике у вас изнутри стоит пароизоляция, которая решает все эти вопросы.
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Я тоже против экструдированного ППс на фасаде - воздухо- и паропроницаемость - ноль. По инструкции Церезита клеить утеплитель на ОСП можно двумя способами:
    1. Сначала грунтовать СТ16, потом клеить СТ 85 (ПСБС-25Ф), или СТ190 (минплита).
    2. Клеить выбранный утеплитель на Церезит СМ17.
    Я делаю только по второму варианту, хотя это немного дороже по материалу.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А не дадите ссылочку на такие инструкции?
    Я все время думал, что к ОСП можно клеить только одним способом, на клей-пену СТ84!
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Присоединяюсь к вопросу о новейших разработках Церезита. Дайте ссылку, где такая инструкция.
  7. Санекxxx
    Санекxxx
    Санекxxx
    Дзержинск
    Ребят а по какой цене сейчас клей пена СТ 84 ?
  8. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    СТ 84 в 2014 году стоила 475 руб/баллон. Есть клей-пена других производителей и примерно в полтора раза дешевле.
    Поищите на сайте Хенкель Баутехник "Рекомендации по отделке стеновых ограждающих конструкцие из понелей OSB". У меня в электронном виде нет.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не нашел. Дайте ссылку или такой технологии нет.
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Если не вижу - значит не существует?
    Свяжитесь с дилерами Церезит. Я получаю всю информацию напрямую из головного офиса. Сейчас готовлю фотоотчет по одной из таких работ.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Связался с дилером Церезит, говорит нет такой технологии.
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Под рукой "Рекомендации по отделке стеновых ограждающих конструкцие из понелей OSB" 2009 года. Дополнений на руках нет
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Спасибо!
    Церезит меня все больше разочаровывает своими технологиями.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Что за лажа? Очень бы хотелось комментариев представителей церезита!
    Вы серьезно считаете систему с минеральным клеем по ОСП жизнеспособной?
    Без лишних усилий оторву приклеенный ППС по ОСП на минеральном клее и никак не обойдусь без монтировки/лопаты, что бы оторвать ППС приклеенный на клей-пену! Не говоря уже о том, что если каркас заиграет, то пена очевидно окажется в более выгодных условиях.
    Добавим к этому, обязательное условие использования неоправданно дорогой в указанных пропорциях добавки СС81 или СТ16 в купе с работой тоже не самой дешевой. Против клей-пены, которую используют без предварительной подготовки ОСП. Так нафига козе баян?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А он однозначно будет испытывать постоянные деформации. И результат с цементными смесями для приклейки очень прогнозируем.
