Как правильно нанести пенополистирол на сип-панель?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Санекxxx, 13.10.14.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Фото дома по этой технологии - стоит уже 6 лет без проблем. Руки надо иметь правильные!
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фотография сделана издалека специально?
    По вашему разрушение - это, когда фасад отлетел от основания?
    Видимо и толщину утепления на этом доме своими методами считали?
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Ребята! С моим и теоретическим и практическим опытом по утеплению фасадов с 1997 года я на глупые ребячьи подковырки не отвечаю.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Допустим. Оставим сомнительность технологии. Обоснуйте экономически применение минеральных клеев по ОСП, против применения клей-пены.
  5. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Клей-пену применяю для приклеивания декоративных элементов из ПСБС-25Ф, экструдированного пенопласта на цоколь с обмазочной гидроизоляцией, делал верхние откосы из пенопласта по стальным перемычкам и т. п. И на практике оказалось, что на 1 м2 клей обходится в 1,3 -1,6 раза дешевле клея-пены.
  6. Toxasen
    Toxasen
    Toxasen
    Подскажите, пожалуйста!
    Дом из СИП панелей, хочу сделать мокрую штукатурку в дальнейшем.
    С чего надо начинать?
    Какой пирог сделать стены?
    Или можно сразу на ОСБ СИП-панели клеить ПСБС-25ф? И не надо никакими пленочными материалами обматывать дом?
  7. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Обматывать ничем не надо - только хуже сделаете.
    Для чего хотите поверх ОСБ делать утепление?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы даёте недостоверную информацию о применении технологии и материалов. Результат такого применения может привести к катастрофическим последствиям для фасада. Когда в 1997 году вы учились утеплять фасады, мы их уже утепляли.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Производите приклейку пенополистирола от 50мм на ОСП, в качестве клей-пены можно СТ 84, потом базовый армирующий слой со стеклотканевой сеткой, кварцевая грунтовка, декоративная штукатурка (акриловая, силиконовая, но только не минеральная!).
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Здесь, как я понимаю. ситуация несколько другая - ЭППС не уменьшит воздухопроницаемость, так как её уже нет из-за ОСП. Хотя я предпочитаю на ОСП ставить минплиту.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У ЭППС плохая демпфирующая способность, он сильно проигрывает ПСБ-С 25Ф, минвата тоже намного хуже стоит!
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    ЭППС на стенах - вообще глупость.
