Энергосберегающие лампы
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Meduza, 23.11.06.
  1. MagnusG
    MagnusG
    MagnusG
    Краснодар
    А должна ли такая ламца мерцать при выключенном выключателе? Правда в выключатале стоят светодиодики - позволяющие выключатель в темноте видеть. Я заметил, что даже при выключенном выключателе лампа тускло, но мерцает. Или это связано с тем, что светодиод является проводником и лампа все равно под напряжением? Ведь вроде для запуска им нужен ток в 220 в, а не те миливольты, которые через эти светодиоды прибегают?
    Кстати однажды был такой инцидент - лампа взорвалась, хлопок была будто из пушки выстрелили. При обследовании стало ясно - нос лампы (точнее завитушки на носике) разорван, как и весь патрон - все элементы обугленные и провода как у еже иголки. Новую вкрутил - тьфу-тьфу - полгода уже стоит. Как такое могло быть?
  2. Builder777
    Builder777
    Builder777
    MagnusG, может взрываться, у меня взорвалась одна толкьо внутри цоколя как бы, осколков не было.
    По поводу того что мерцает выключенная - у меня тоже такое было когда-то с одной лампочкой. Говорят что это от индикатора что в выключателе находится, но у меня был простой выключатель без него и все равно мерцала. Причина оказалась в том, что при выключенном выключателе на патроне была фаза (вместо положенного нуля) электрики видимо перепутали. Так вот ток шел с фазы и через провод как утечка на стену или еще там на что, и этого тока было достаточно для заряда конденсатора который в цоколе есть и лампа вспыхивала. Но это мне так один знакомый разъяснил
    Светодиодные лампы те что сейчас продаются это все не то, когда там сотни маленьких светодиодов. В будущем уже ближайшем будет один но очень яркий. Как сейчас же есть на 5-10Вт светодиоды с радиатором (греются не хило!) и светоотдачей до 200лм/Вт (у обычных ЛН до 15лм/Вт по моему), вот такую лампу было бы можно поставить, но стоит она будет дорого.
    BIG-HORROR, да это неплохой вариант как спектр подправить. Когда-ниубдь и я попоробую:) и брать надо с температурой не выше 4200-4400К лампу.
  3. masinistpvp
    masinistpvp
    masinistpvp
    Гость
    99% скачков - вниз (просадки), а не вверх (скачки) и происходят они не чаще, чем по всему миру...
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да у нас конечно почаще скачки бывают да и еще в сторону повышения иногда. Оттого и меньший срок службы у техники, ламп...
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Мерцать будут.особенно когда выключатель врезан пьяным электриком в НУЛЕВОЙ провод и есть утечка (у меня в квартире именно так в 2-х комнатах строители "накривляли"). Мерцают и светодиодные и энергосберегающие. При разных утечках - с разной частотой.
    Подсветка клавиши - это утечка!
    Мерцание (вернее "подмигивание") возникает из-за электронной схемы. Чем выше КПД применённой схемы - тем интенсивнее подмигивание. Схема накапливает заряд (потихоньку-помаленьку) на стартовом конденсаторе и затем стартует заряд, а тока утечки поддержать его не хватает..
    Поскольку попадавшие в мои безжалостные руки светодиодные лампы были бескомпромиссно препарированы, то могу утверждать, что в светодиодные и энергосберегающие (газоразрядные) лампы имеют сходную схемотехнику и строятся на микросхемах-родственниках. отсюда и проблемы - наследственные.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    BIG-HORROR, если подсветка клавишь выключателя это утечка, то куда ток уходит? Там помоем в таких выключателях проводка по 3х проводной схеме сделана и эта подсветка питается от сети напрямую а не как утечка.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Игорь, токовая утечка с фазного провода подключенного к выключателю идёт через индикаторный элемент выключателя, будь то светодиод или миниатюрная неоновая лампочка с балластным резистором, далее через схему запуска газоразрядной лампы и далее на ноль электрической сети. Весь остальной процесс уже объяснил BIG-HORROR.
  8. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Андрей 203, но это понятно, но если как говорил BIG-HORROR выключатель стоит на нулевом проводе, то он же разорвал цепь и ток не должен течь. Ну разве что небольшая утечка сквозь изоляцию...
  9. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    То есть, Вы утверждаете, что схемотехника подлючения к источнику питания группы светодиодов и газоразрядной люминесцентной лампы сходна, я правильно Вас понял, уважаемый? Если это так, то многие и многие электронщики должны молча удалиться, посыпая свои головы пеплом от сожжённых дипломов...
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Выключатель стоит в разрыве, а подсветка ПАРАЛЛЕЛЬНО выключателю и ток течет, тока махонький-махонький, трхи на светодид или неонку (10-20 mA) при этом от такого тока лампа накаливания даже не потеплеет (ну только в чуствительный тепловизор если заглянуть)..
    А выключатель в нулевом проводе только усугубляет ситуацию, ибо большая часть тока утечки проходит через лампу (при разрыве в фазовом проводе часть утечек произойдёт на куске провода до светильника и ток через лампу будет несколько меньше первого случая).
    Если кто свято верит, что провод в изоляции в цепи переменного тока не имеет ощутимых утечек - тому учебник физики на ночь под голову и изучение методом диффузии. :)]
    Схемотехника сходна. у самого такой диплом, так что давайте не будем ломать копья по построению импульсных преобразователей и запуска их в режиме ограничения тока. (даю намек - газоразрядная лампа запускается током (пробой), но ограничивается по току, иначе - БАХ и новый год, а LED обойдется только ограничителем).
    еречитал нашел очепятку , следует читать "...газоразрядная лампа запускается напряжением."
  11. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, "ломать копья", конечно, не будем, только не все микросхемы в стандартных корпусах являются "родственными". Меня, просто. напугало (показалось:)), что, для светодиодов, тоже, стартовый запуск нужен. В, общем, останемся в мире
  12. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    не нужем им запуск...их потребление стабильно...
    и корпуса не просто одинаковые у мелкосхем, а совпадает маркировка с точностью до букоф.. в двух лампах совпали даже печатки ("Космос"), только кондера запуска не хватало и транс поменьше стоял.. отсюда вывод...
  13. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Если не очень трудно, пожалуйста, проясните - как художник художнику:)] А для чего бы нужно для светодиодов вместо простого выпрямления и сглаживания сетевого напряжения, ставить ВЧ преобразователь, а, потом, уже, делать то же самое (то есть, выпрямлять)??
  14. Old_Man
    Old_Man
    Местный Домовой
    Old_Man
    Местный Домовой
    Как известно, светодиод - нелинейный элемент, имеющий малое диференциальное сопротивление, к тому же малоинерционный. Питание встречно-паралельных диодных сборок, через реактивное сопротивление (конденсатор, индуктивность) для ограничения допустимого тока от сети переменного тока 50 гц - вызывает пульсирующий световой поток (100 гц), стробоскопические эффекты, повреждает сетчатку глаз. Поэтому светодиодные и газоразрядные светильники питают от высокочастотных импульсных устройств с выпрямителями и фильтрацией - что значительно уменьшает объём элементов и обеспечивает высокий КПД, при очень малом уровне пульсаций светового потока ...
  15. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Вы правы, изоляция имеет утечку, только не ощутимую.
    Сопротивление изоляции порядка 100 мом.
    Сами посчитайте какой будет ток.
    Утечка в изоляции проводов, практически игнорируется.
