Энергосберегающие лампы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Meduza, 23.11.06.
  1. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Они у вас с задержкой разгораются? И как выглядят - с цококлем Е14, Е27 или тонкие длинные?
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    Помимо этого, еще бываю красные, синие и так далее, и помимо этого по виду бывают исполнены как севча, как груша и как шар:)
    Примерно освещенность можно понять, умножив на 5-6 ватты, указаные на коробке лампы, т.е. если она 11Вт, то светит примерно как 60Вт лампочка:)
    Юзал как-то лампы Ви-Ко, быстро загорались
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Г-хм, спросили... Разгораются с задержкой, с цоколем под обычную лампу, длиннее обычной лампы, в виде свернутой в три раза трубки. Из люстры немного торчат. Про Е не скажу, не знаю!
  4. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Ну в общем я поняла - по форме как обычные лампы...
    Просто бывают ещё длинные и тонкие "трубки", их обычно для навесных потолков используют, также часто встречаются в подъездах (там уже ещё длиннее и толще) - так вот такие трубки, они сразу разгораются, правда когда загибаются начинают противно моргать...
    У меня такими потолок обложен, экономично, уже 4 года работают.
  5. quickcode
    quickcode
    quickcode
    Гость
    А там помимо самой лампы обычно устанавливается стартер и еще какая-то штучка ...
    Наверное, стартер накапливает заряд и сразу подает требуемую для нормальной работы лампы энергию. Из-за этого лампа включается примерно на секунду позже, чем вы нажали клавишу включателя
  6. Meduza
    Meduza
    Meduza
    Теперь ясно, спасибо!
    А вот если энергосберлампу (которая с цоколем Е14, Е27) использовать для постоянного освещения на улице зимой, она выдержит?
  7. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Выдержит. У меня на доме 20вт-я горит на 100 метров видно - куда идти :)
    Стартер там разогревает нить накаливания для запуска.
    Кстати - энергосберегающие и еще появились безстартерные - значительно безопасней для глаз, чем обычные со стартером, т.к. питаются выпрямленным постоянным током - соответственно нет мельканий с частотой 100Гц
  8. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Как правило на упаковке написан ресурс лампы в часах. Все равно лучше наружное освещение подключить от датчика освещенности.
    Я поставил себе датчик китайского про-ва за 260 руб, коммутирует 10А. Как стемнело - включает свет.
  9. MaximW
    MaximW
    MaximW
    Полтава
    Прошу прощения! Как я понял, она у вас на доме вместо маяка. Тогда непонятно, что означает 100 м. В темноте огонек спички заметен с более 1 км.
    Кто именно питается выпрямленным - нить накала или электронная схема, которая его вновь преобразует в переменный??
  10. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Хотел сначала несколько повесить, повесил одну - оказалось достаточно, чтобы разглядеть, что под ногами в радиусе 100 метров. Это я и имел в виду.
    Насколько я знаю, нити накала там нет. Там есть слабомощный умножитель напряжения для поджига и электронный генератор тока для горения.
    Разумеется, генератор тока работает только с постоянным напряжением, поэтому его еще предварительно выпрямляют.
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    Если вы про лампы дневного и белого света, то там нити есть
  12. black
    black
    black
    Гость
    А также скачки напряжения в сети... Имеется опыт :(
    Т.е. в наших условиях (Россия, пригород) эти лампы долго не живут...
  13. AndreyG
    AndreyG
    AndreyG
    Гость
    Немного общей информации и расчет экономической эффективности использования энергосберегающих ламп.
    Есть специальные модели для уличного использования с защитным колпаком. Но встречаются редко и стоят дорого - на уровне самых дорогих энергосберегалок.
  14. swel
    swel
    swel
    Возникла проблема с этими :[ лампами...
    Суть в следующем: выключатель 2-х клавишный с маячком (диод, который светится когда выключатель в положении OFF) , два светильника на один длинный коридор, стоят эти лампочки...
    Почему-то когда оба светильника отключены, один не горит (удивительно !:)] ), а вот второй-...в нем постоянно что-то вспыхивает...пусть тускло, но как-то жутко..
    Вопрос: как с этим бороться?...
  15. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вкрутить 1 лампочку накаливания, тогда моргать не будет.
