Энергосберегающие лампы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Meduza, 23.11.06.
  1. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Что бы избавиться от мигания, зашунтируйте лампу резистором 200-500 кОм.
    В выключателях не светодиоды а индикаторные лампы (неонки). С остальным, по сути - согласен.
  2. nick2013
    nick2013
    nick2013
    ЛУГАНСК
    Лампы хороши, да выбирать надо уметь. Основная характеристика - температура свечения. Измеряется в Кельвинах. На коробках с лампочками написано. Оптимально 5000-6000 К. Это как раз где то температура свечения Солнца.
  3. Русаков Денис
    Русаков Денис
    Русаков Денис
    Зеленоград
    Все конечно здорово!
    куда эти лампы утилизировать?
    Дело в том что в состав энергосберегающей лампы входят вредные вещества, любой СЭС об этом знает ...
    До сих пор, многие предприятия утилизируют лампы дневного света в обычную помойку. Вот и на свалках у нас вся таблица Менделеева.:[
    на западе есть специальные фирмы по утилизации таких ламп, а у нас?
  4. EGK
    EGK
    EGK
    Вам неповезло, у меня горят уже непомню сколько лет дома и на даче, вышла из строя одна из 20 шт.
  5. zeroman
    zeroman
    zeroman
    Гость
    Имеются 2 лампы на подобном выключателе и (была) подобная проблема. Были испробованы лампы около 4х производителей 20-26W (почти все китайские). Проблема исчезла с лампами от Navigator 20W (короткие, спиралевидные). Другие лампы были вытянутые, но думаю дело не в этом, а в "начинке" ламп. Т.е. проблему можно решить и подобрав соответствующие лампы.
  6. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    По утилизации - ртуть была в тарых советских лампах в этих такого нет...
    По надежности - реально долговечны но естесвенно если качественные...
    дешевый китай бывает разный
    По "подмигиванию" - можно подобрать лампы которые не мигают при использовании с выключателем-подсветкой, можно в каждый патрон поставить по нагрузочному резистору(помогает не всегда), можно убрать подсветку из выключателя или подвести к выключателю оба питающих провода и повесить подсветку на них, можно не обращать внимания :)
  7. Елена К
    Елена К
    Елена К
    Ленинградская область
    Почему энэргосберегающие лампочки при выключеном выключателе (со светодиодом) продолжают мерцать. В люстре 4 лампочки. Одна мерцает. Когда начинаешь ее выкручивать - загорается лампочка напротив.
    Ее тоже выкрутили. Стала мерцать лампочка от другой пары.
  8. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Видимо у Вас выключателем не фаза разрывается, а ноль.
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Согласен полностью! Энергосбер. лампочки немного мерцают только от подключеной фазы, выключатель у Вас разрывает ноль!
  10. Auri
    Auri
    Auri
    Почему энэргосберегающие лампочки при выключеном выключателе продолжают мерца
    Отключите в выключателе подсветку (диод), мигать перестанет.
  11. ExiT
    ExiT
    ExiT
    Пензенская
    Не согласен полностью.
    От перемены мест слагаемых сумма не изменяеться. Светодиод или неоновая лампа во включателе с подсветкой дает постоянную утечку тока, которого хватает для заряда конденсаторов преобразователя в энергосберегающей лампе, - отсюда и вспышка её (поджиг), но не хватает для дальнейшей её работы.
    Три способа это убрать:
    1. поставить в цепь после включателя одну лампу накаливания, для нормальной работы подсветки включателя (искусственный ток учечки).
    2. отключить светодиод подсветки во включателе.
    3. более мудреный, - поставить резистор утечки на цепь (параллельно любой лампе, на её цоколе, номиналом килоом 100/2Вт, или переделывать подключение светодиода.
  12. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Это оговорено не было, что в выключателе есть подсветка. При наличии оной да, действительно не важно, что будет разорванно, миниутечка будет всегда. Если подсветки в выключателе нет, то свечение происходит из-за постоянно поданной фазы.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Облажались!:( Прошу прощения, я не обратил внимания ! Тогда "Ехит" прав , утечка идет через светодиод!
  14. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да действительно, только сейчас увидел. Сорри, спросонья не разглядел.
  15. Елля
    Елля
    Елля
    Ставропольский край
    Ребят, так что в любом случае если выключатель с подсветкой, лампочки будут мигать? А зачем их тогда выпускают? не ужели нельзя оставить подсветку и чтобы лампочки не мигали? Если по пункту №3 как переделать подключение свето диода? Exit где взять резистор утечки на цепь?
