Энергосберегающие лампы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Meduza, 23.11.06.
  1. mmmx
    mmmx
    mmmx
    Пушкино МО
    Почему энэргосберегающие лампочки при выключеном выключателе продолжают мерца
    Да не переживайте вы так, они и с выключателем без подсветки мерцают!
    Правда, это мерцание очень-очень незаметное, даже не сразу веришь своим глазам ("- ничего себе, как я напился!"), с периодом в 10-20секунд. По-моему, дело не в разрыве фазы или нуля, а в отсутствии гасящего резистора, как тут правильно подметили.
  2. DOKER
    DOKER
    DOKER
    Светодиод можно заменить на неоновую лампу с резистором.
  3. Михаил С.
    Михаил С.
    Михаил С.
    Пятигорск
    Во-первых, скорее всего там и стоит неоновая лампочка; во-вторых - ничего не изменится.
    Радикальное решение - поставить в люстре резистор от 100 до 500 кОм паралельно всем лампам (на люстру из потолка выходит два провода, вот и соединяем их между собой резистором).
    В фирменных лампах в схеме уже стоят гасящие сопротивления (должны стоять).
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Посмотрите по сторонам где то у Вас рядом мощный передатчик, или вас накрывает какой то радар или рядом вышка станции мобильного телефона, а от него и простые лампочки загораются просто мы этого не видим у ламп накаливания высокая инерция, а лампа сберегающая это практически неонка и реагирует на внешние поля вот и мыгает сама по себе, у меня в центре антенна на антенне и две лампочки сгорели в выключенном состоянии.
    А вообще они ничего не сберегают. посмотрите большая цена, слабый свет
    а их цена перевешивает стоимость обычной лампочки и плату за неё.
    Лучше купить за ту цену 150рубл делим на 5 рубл = выводы делайте сами.
    Starik2
  5. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ну это Вы погорячились ! КПД лампы накаливания менее 5%, остальные 95% она переводит в тепло ! А КПД люминисцентных ламп не менее 85%.
    Выводы делайте сами!
    P.S. Если брать нормальные лампы то светят они отлично, мне нравятся с "теплым" светом ! Кстати, свою стоимость они отбивают совсем недолго! :)
  6. Herr Techniker
    Herr Techniker
    арматурен репаратурен
    Herr Techniker
    Почему энергосберегающие лампочки при выключеном выключателе продолжают мерца
    У меня такое тоже было, пришлось выковырять лампочку из выключателя. Энергосберегающие лампы использую и дома и на даче. На даче это особенно актуально, учитывая количество всяческих электроприборов и ограниченную мощность электроснабжения. Своих денег они стоят однозначно. Пользуяся я лампами накаливания, у меня Ватт 800 только уходило бы на свет.
  7. Arnifo
    Arnifo
    Arnifo
    Никакого мерцания выключенной энергосберегающей лампы при разрыве фазы выключателем не наблюдаю. Наблюдение продолжается
  8. MACK
    MACK
    MACK
    Такая же фигня, меняли местами ноль и фазу, никакого проку нет. Вкрутили фирменные OSRAM - ничего не мерцает уже месяц. Посмотрим далее.
  9. nbv2002
    nbv2002
    nbv2002
    Москва Вешняки
    Эта тема обсуждалась 2 года назад, но время идет и производителей разных больше становится , частично технологии меняются.Опыта в сравнении работы ламп нет. Перегорела одна лампа достаточно быстро(названия не помню,не смотрел) и у моего знакомого перегорела за 2 месяца, у него филипс. Он ее разобрал там сгорела нить накала, по его верссии малый ресурс лампы -отсутствие "позистора" в схеме пускового устройства. Таким образом производитель решил сэкономить:[.
    А еще я узнал что есть лампы которые медленно разгораются. И еще он мерял освещаемость специальным прибором. Свет от энергосберегающих ламп меряется с коэфициэнтом 0,88. То есть если написано 12 ватт а светит как 60, то 60 умножаем на 0.88 и получаем 52,8(примерно так,версия для домохозяек чтобы знали что производители привирают:[).
    У меня в комнате стоит лампочка с названием СТАРТ. Не знаю где ее производят,китай или наша раша ,но я ею доволен. Светит уже 2 года,эффекта медленного разгорания нет.посмотрим что дальше будет...
    Собираюсь апгрейдить лампочки на даче на энергосберегающие,поэтому Вопрос!
    Каким производителям ламп можно доверять?
    Как выбрать лампу чтобы она долго работала и чтобы "разжигалась" быстро?
  10. aparat2
    aparat2
    aparat2
    + Чтобы свет был тёплым?
  11. lexx23
    lexx23
    lexx23
    Гость
    Понравились лампочки camelion.
  12. Sector_Oren
    Sector_Oren
    Sector_Oren
    Гость
    Мда... Кто, что говорит...
    Второе название (а может и первое :) ) - это люминесцентная лампа.
    Как будущий инженер-электронщик обьясняю, между двумя электродами находящимися в противоположных концах лампы возникает электрический разряд. Лампа заполнена парами ртути и проходящий ток приводит к появлению УФ излучения. Это излучение невидимо для человеческого глаза, поэтому его преобразуют в видимый свет с помощью явления люминесценции. Внутренние стенки лампы покрыты специальным веществом — люминофором, которое поглощает УФ излучение и излучает видимый свет. Изменяя состав люминофора можно менять оттенок свечения лампы.
    Современные лампы используют электронный баласт (то что их запускает), старые (советские) - электромагнитный. Электроды лампы представляют собой вольфрамовые нити покрытые пастой. Эта паста и обеспечивает стабильный тлеющий разряд, если бы ее не было, вольфрамовые нити очень скоро перегрелись бы и сгорели. В процессе работы она постепенно осыпается с электродов, выгорает, испаряется, особенно при частых пусках, когда некоторое время разряд происходит не по всей площади электрода, а на небольшом участке его поверхности, что приводит к перегреву электрода. Отсюда потемнение на концах лампы, часто наблюдаемое ближе к окончанию срока службы. Когда паста выгорит полностью, ток лампы начинает падать, а напряжение, соответственно, возрастать. Электроды лампы постоянно разогреваются и в конце концов одна из нитей перегорает...
    Главная проблема таких ламп - это высокая чувствительность к напряжению и частым включениям/выключениям. Даже качественая дорогая лампа, при несоблюдении этих услових может и 3-х месяцев не прослужить.
    На мой взгляд лучше брать Плеомакс или Филипс. Они без мерцания включаются.
  13. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Аналогично "поэкспериментировал" дома - энергосберегающие не значит сберегающие деньги клиента. Сгоревшая через год энергосберегающая ламна обошлась, примерно, в 2 раза дороже, чем три лампы накаливания, с учетом сэкономленной электроэнергии. Да еще терпеть этот неестственный свет - нет уж увольте.
  14. SergeSW
    SergeSW
    SergeSW
    Петербург
    Вы уволены! :) Кто мешает при покупке попросить продавца включить лампу и просто посмотреть на нее? Оттенков света этих ламп - не один десяток, от откровенно красных до суперхимически белых - смотрите что вашим глазам наиболее приятно и то и покупайте. Странные люди - какой-нибудь лифчик, кторый никто в общем-то и не увидит, будут выбирать пол-дня, а лампу, от которой можно и ослепнуть, купят не глядя... :)
    ЗЫ использую такие лампы уже много лет и дома и на даче. Лет за пять перегорело штук 5 из двух десятков. Да и те проработали больше чем по году...
  15. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Лампы филипс горят на даче уже третий год, и перепады напряжения у меня приличные. Не покупайте китай и всё будет OK.
