Энергосберегающие лампы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Meduza, 23.11.06.
  1. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    @Veseloff, вы про какие ЛЛ, которые трубчатые с цоколем по два штырька или с цоколем Е27?
    Я-то про те ЛЛ, которые трубчатые 18w/765. В моем гараже не горят в морозы.
    Да и температура в гараже, даже металлическом, обычно на ..надцать градусов выше уличной. Видел у одного, так он не выключает два-три месяца.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В гараже трубчатые, на улице Е27. У меня в гараже температура опускалась до минус 25-лампы горят, но тускло. Может система розжига у нас разная?
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Вообще не понимаю смысл применения КЛЛ для освещения улицы:faq: Светоотдача равна лампам ДРЛ, но в отличии от них стоят в разы дороже, замерзают зимой, быстро дохнут... и т. д.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну вот были они у меня-поставил. 3 года работают-умирать не собираются. Правда они не для освещения, а для подсветки...
  5. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    может
    так люди хотят не для подсветки, а получить от них по полной. Для этого есть специальные уличные светильники с лампами ДРЛ, ДРИ, ДНаТ, диоды. О чем уже писали выше.
    Про диоды: Ставили перед воротами в коровник китайский ноунейм дешманский, привезенный в сумке из командировки, - сгорел через квартал :-(Может броски напряжения в деревне, но и лучше с качеством сети там не будет. Больше брать нет желания.
    В городе на главной площади ставили кобры отечественные за хт бабла. Тоже сгорели несколько в течение гарантийного срока, поменяли...дальнейшую судьбу не знаю. Человек ушел из комхоза.
    Мой вывод: см. абзацем выше. Диоды на личное усмотрение от вменяемого поставшщика (с возможностью обмена-возврата) после внимательного изучения РЭ. Сам в РЭ не копался, нет заявок.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Основное освещение у меня ДНаТ 250 Вт. А ЛЛ я только темные углы подсвечиваю.
  7. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    пора сменить каталоги, на дворе 2014 г. А так, например, КЛЛ ОСРАМА (кажеться Смоленский. т. е широко распространенный)
    Это лично у Вас. А так, 70% уличной рекламы сделаны на ЭмПРА и стандартном линейном люме Т8. Рекламщики больше любят Филипс (стартера и лампы), ЭмПРА: VS, helvar, Eltam.
  8. alegor42
    alegor42
    alegor42
    Кемерово
    вся наружка давно сидит на ЛЕД модулях- на дворе 2014 год :)
    А ЛЛ внаружке применяли раньше: а) ибо не было никакой альтернативы; б) они не выключаются; в) конструкция закрытая и из пластика = не охлаждается. г) они стоят плотно и согревают друг друга. Это совсем иные условия для работы нежели, предложенные автором темы, не так ли?
    2. Осрам за последние три года произвел геволюцию в лампостроении? Хотите поговорить об этом ;-)
    Тема закрыта как однотипная с https://www.forumhouse.ru/threads/2795/ .
  9. Freecadelca
    Freecadelca
    Freecadelca
    Петрозаводск
    Была такая проблема.
    Купил 4 ЭС лампочки (по 11 Вт каждая), начали мигать.
    Полез в инструкцию, написано: "нельзя использовать в цепях с индикаторными выключателями"
    Почитав интернеты, решил, что выдерну диод из выключателя. (Потому что шунтирование - это не про меня, ничего не понимаю в этом; а вкручивать 1 обычную желтую лампочку к 3 белым ЭС - моветон. В моих белых матовых абажурах по дурацки выглядит).
    Перед этим зашел в магазин, поменял лампочки (т.к. показалось мало, взял того же производителя, но по 35 Вт).
    И "О, чудо!"
    Новые лампочки не моргают!
    В инструкции к ним тот же запрет на использование в таких цепях, НО они не моргают.
    Свои дилетантские домыслы выкладывать не буду, чтоб народ не смешить, может кто понимающий объяснит?
    Может повышение мощности ЭС ламп - это еще одно возможное решение?
  10. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    Причина мигания энергосберегающих ламп (люминесцентных или светодиодных) кроется в схемотехнике применяемого в них электронного балласта. Через находящийся в выключателе индикатор и диодный мост балласта медленно заряжается сглаживающий конденсатор, находящийся в балласте (внутри лампы). В тот момент, когда напряжение на конденсаторе станет достаточным для старта преобразователя, он запускается. Конечно, долго проработать он не сможет, т. к. накопленная в конденсаторе энергия слишком мала. Но все равно получается видимая глазом вспышка.
    Единственный 100% работающий вариант - это установка параллельно лампе 2-ваттного резистора на 51 КОм. Он продается в любом магазине радиодеталей и стоит 5 рублей. Если в светильнике несколько параллельных ламп, нужен один резистор на всех.
    Все остальное (лампы другого производителя/мощности, смена полярности и т. д.) является шаманством, не имеющим отношение к реальности. Ну или выкусывайте индикаторы, хотя по мне это варварство, проще поставить резистор и забыть.
  11. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Есть рабочее предложение, где его поставить? В выключателе? В светильнике?
    P. S. Сходил по ссылке, он маленький, можно при монтаже светильника вкорячить его в колодку монтажную. Только пока не соображу схему как. Я не электрик.
  12. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    лучше в светильнике (на колодке или около патрона), резистор ставится параллельно лампе (т.е. один вывод резистора к одному проводу, приходящему от выключателя, второй вывод ко второму проводу). Оголенные участки вывода резистора надо изолировать термоусадкой или изолентой.
    При горящей лампе, на резисторе выделяется мощность около 1 ватта, внутри выключателя мало места и возможен сильный нагрев.
    Так что размещение внутри светильника предпочтительней.
  13. Freecadelca
    Freecadelca
    Freecadelca
    Петрозаводск
    Хорошо, значит "шаманство", только почему так получилось, кто-нибудь может объяснить? Просто интересно...
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Так выше вам объяснили же, так получилось из за неонки или диода в выключателе, через него и проходят токи. ;-)
  15. Freecadelca
    Freecadelca
    Freecadelca
    Петрозаводск
    Да нет же :) я не про это.
    Всем понятно, из-за чего они моргают. Из-за выключателя. (а точнее, индикатора в нём.)
    Я написал, что у меня НЕ моргают при таких же энергосберегающих лампочках, но более высокой мощности.
    Т. е. выключатель с индикатором есть + энергосбер. лампочки есть. Но моргания нет! с 11-ваттными лампочками моргает, а с 35-ваттными - не моргает ничего!
    (в этих лампочках, как я уже писал, также в инструкции написано, что нельзя их использовать в таких цепях.)
    Этот факт мне может кто-нибудь объяснить?
    Почему перестало моргать?
