Энергосберегающие лампы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Meduza, 23.11.06.
  1. Ag9459
    Ag9459
    Ag9459
    потому что в них другая схемотехника балласта (ПРА). и напряжение на конденсаторе не достигает уровня, достаточного для его запуска.
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Чтобы моргнула лампа более мощная и ток нужен побольше, а тока не хватает.
    А когда ставим резистор параллельно лампе, ее сопротивление уменьшается, что соответствует как бы увеличению мощности, а также не заряжается конденсатор на выходе диодного моста (диодный мост подключается к сети 220В, за ним стоит преобразователь двухтактный, который поочередно подает импульсы на нити лампы)!:um:
  3. Al148
    Al148
    Al148
    Совершенно правильно. То-же происходит (мигание) и с LED-лампами на 220 в. Можно ставить резистор не 51 ком, а даже побольше - Я ставил 220 Ком х 0.5 вт - (1 ма = 220 мвт получается - он не греется) мигание исчезло (напряжение на лампе осталось 20 - 40 в.), а светодиод/неонка в выключателе нормально горит.
    Ставил резистор параллельно энергосберегайке или LED- лампе прямо в люстре /цоколе, в месте подключения 220в.
  4. Vasiliy111
    Vasiliy111
    Vasiliy111
    А чем аргументирована установка резистора с таким номинальным сопротивлением, почему именно 50 кОм? Почему не 10, 20, а именно 50?
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Могу предположить, что это максимально возможное сопротивление для устранения эффекта вспыхивания, для экономии.
    Попробуйте сами рассчитайте или подберите. :)
  6. САМ САМ
    САМ САМ
    САМ САМ
    Успокойтесь, в Росссии, да и во всем мире, никто и никогда правильно Люминисцентные лампочки не утилизировал. В лучшем случае собирались отдельно, а потом хоронились на полигонах вместе с обыкновенным мусором. А про ДЭЗы в Москве это вообще сказка, их уже давно НЕТ, а есть ГБУ "Жилищник" Н-ского района, во главе с Мальчиками-мажорами, которые меняются каждые пол-года и дворниками киргизами, которым все равно, что в какой контейнер засунуть.
    Поэтому ООН приняла Миниматскую конвенцию, которая предусматривает снятие с производства и изъятие из обихода продукции, содержащей ртутные соединения, в том числе медицинских термометров, приборов для измерения давления, барометров и других измерительных приборов, люминесцентных ламп, аккумуляторов, ртутьсодержащих амальгам в стоматологии, а также некоторых видов мыла и косметики. А Россия подписала конвенцию в 2014 г.
    Конвенция в России полном объеме начнет действовать с 2020 г.
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Подобрал опытным путём. 51 К - греется, пстоянно расходуется примерно 1 вт в выкл. состоянии.(как-то ненормально для энергосбережения и лампы 5 вт), 220 Ком - не греется и на лампе 40 в. не более., не мигает при 510 Ком остаточное напряжение от 40 добирается до 100 - 150 и мигает. значительно реже, но мигает.(1 резистор на лампу или люстру) Зависит от ламп еще.
  8. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Подключено два перекрестных переключателя и лампа, все работает только вот лампа моргает, так как будто выключатели с подсветкой, т. е такое бывает когда они с подсветкой то лампа моргает, но здесь тупо обычные выключатели... у кого нибудь было такое? переключатели шнейдер электрик серия уника
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    При отключении выключателей продолжает моргать?
  10. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    У меня так было - помогла замена лампы). Теперь перешел на светодиодные лампы Икеа. Все работает без проблем.
  11. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Тоже моргает. Из 5 купленых 2 моргают. Зато мимо не пройдешь, как ориентир :).
  12. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    Да, при выключенном выключателе иногда помаргивает. значит лампы? у меня их несколько - две точно моргают, больше не пробовал
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @Stgigabyte, Дело в большой суммарной длине проводов к выключателем, проводники в них образуют ёмкость.
    Лечится резистором или конденсатором параллельно лампе, как и в случае с неонками.
    Ну или замена на лампу накаливания или на светодиодную. Возможно, светодиодная будет слегка светиться - принимайте как дежурное освещение;)
  14. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    @ДмитрийМ, почему в таком случае с обычным выключателем нет такого явления? только с перекрестными,?
  15. Stgigabyte
    Stgigabyte
    Stgigabyte
    Старый Оскол
    И длина там метров по 5 от коробки до щитка, от выключателей 3 метра и 7
