Расширительный бачок открытого типа - с нижним подключением (все патрубки) и ряд вопросов
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем JonsonSh, 13.10.14.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @касимов 2, Сшитый полиэтилен прозрачный?
    Хорошо видно шарик?
    Что-то мне надоело подливать воду в открытый РБ когда он полностью пустой и систему начинает завоздушивать. А лазить проверять регулярно - забываю.
    В системе +70, открытый РБ под потолком котельной, там воздух около +40. В этом сезоне за 1.5 месяца бак 20 литров выкипел.
    Крышка у него не герметичная, железная.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @PavelTLT, СПЭ у меня остался огрызки Упонора. Он матовый, но сигналку видно. И как бы. с сегодняшнего года стали в трубовку простой рыболовный поплавок ставить. Он и глаз радует и высоту имеет заметную!
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::super::)]
  4. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Дельно!
    Так можно просто металлопластиковую трубку загнуть вверх и вставить в неё поплавок с длинным "маячком".
    Тогда и прозрачность трубки не нужна.
    У меня свободное отверстие в РБ снизу находится. Как раз изогнуть МП-трубу с минимальным радиусом.
    А есть идеи, как уменьшить испарение воды из РБ ?
    Крышку на силикон посадить? Настоящее кипение - редкость всё таки.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сделать закрытый (не замкнутый Рб). Труб диаметром под 100мм,на металлоломе как..., да и метр, полтора новой не дорого выйдут.
  6. Akosta
    Akosta
    Akosta
    Саранск-мундиаль
    поясните пожалуйста - не понял что вы предлагаете сделать?
  7. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  8. винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    винтикишпунтик
    Доброго времени суток всем, меня как и автора темы интересует вопрос, на который, как мне показалось ему не ответили- как защитить от перемерзания расширительный бак, подключенный к обратке, т. е. нижнее подключение РБ, и установленный в неотапливаемом чердаке? Конечно утеплить его современными материалами проблемы нет, но когда в нём стоячая вода есть вероятность его замерзания, я полагаю. Необходимо добавочно подключить трубопровод из подачи? схема.jpg Может кто сталкивался с такой ситуацией?
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Всё зависит от места расположения здания и от возможности изготовления соответствующего утепления. Если нет возможности утеплить РБ, то можно делать циркуляцию.
