Друзья нужно ваше критическое мнение. Схема ПМЖ Дом
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем memberone, 13.10.14.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Вы снова не слышите)
    Нарисуйте как должно быть, на схеме нуля не хватает на те же розетки и т. д.
    Либо нарисуйте всё нормально, либо нарисуйте другую схему. Гену всё равно переподключать.
  2. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Короче, фиг знает что там у вас, смотрите любую тему и перерисуйте по образцу себе новую схему.
    Гену подключайте после стабилизатора.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    принципиально, смотря кто производитель.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Вы по порядку включаете? Розетки_1 вы последними включаете? а в это время 25А "розетки-подвал" включены и не выбивает?
    или
    непонятно ничего ни слов, ни из схемы, "по порядку начиная от "гараж 25", но "розетки подвала включаете после розеток 1 этажа, которые по схеме у вас последние"
  6. memberone
    memberone
    memberone
    Балашиха
    Добрый день)
    Вчера вечером повторил опыты. Заменил часть автоматов, схему сейчас буду править. В соответствии с вашими рекомендациями. спс
    Попробую описать.
    В щите дом выключаю все автоматы. завожу генератор
    -> включаю вводной автомат от генератора 40А
    -> в щите дом сначала включаю автомат гараж 25А
    -> далее УЗО 25А без него не появится свет.
    -> далее свет 10А
    -> далее газ 10А
    -> розетки 2этаж все ОК
    -> Розетки 1 этаж при включении выбивает УЗО 25А в этом щите либо УЗО 40А в щите гараж.
    Если включаю Розетки_подвал тоже самое при включении выбивает УЗО 25А в этом щите либо УЗО 40А в щите гараж.
    Что делал в подвале выключил морозилку СТИНОЛ перестало выбивать УЗО. Заработал скважинный насос. "Ура вода есть". Морозилка off. UPS тоже не работает, сети не видит, работает от аккумуляторов :-(
    Почему выбивает УЗО? (выбивает либо УЗО25 в щите дом, либо УЗО40А в щите гараж)
    Думаю вообще убрать УЗО в щите гараж. Поставить УЗО40 в домовой щит. И повторить опыты.
  7. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Здесь просто какое быстрее сработает. Одно уберете, будет постоянно срабатывать, которое останется.
    Из-за того, что УЗО на 25 отключается, соответственно, что за этим УЗО - отключено. Свет тоже не должен работать.
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Работают все УЗО, просто какое-то раньше срабатывает.
    Генератор как подключен?
    При нормальной схеме, у вас же все работает.
