Новый вариант укладки трубы ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RomSale, 13.10.14.
  1. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    "Перекрытие должно быть выровнено под требования СНиП – допуск неровности по площади, занимаемой одним контуром не должен превышать ± 5мм. В противном случае необходимо произвести выравнивание «чернового» пола с помощью дополнительной выравнивающей стяжки. При нарушении данного требования происходит завоздушивание труб и может возникнуть проблема не только с запуском системы тёплого пола но и с его последующей работой. При малейшей неточности в монтаже или недостаточно ровной поверхности несущего пола участки контуров могут оказаться выпуклыми. В этих местах могут возникнуть воздушные пробки. Они резко увеличивают гидравлическое сопротивление контура и снижают теплоотдачу трубы в этих зонах. Пробки могут стать причиной полной остановки потока в контуре пола."
    Выбор за Вами, мои рекомендации озвучены. Любите эксперименты с последствиями - дело хозяйское!
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Я только начал интересоваться ТП. Вам уже написали, что ни чем не хуже. Судя по вашим сообщениям вы и сами хотите традиционно змейкой или улиткой положить, но "живой разговор" с монтажником, который предлагает с перехлестом не дает вам покоя. Вам нужно самому определиться как сделать. Просто проснуться в одно прекрасное утро и сказать- "хочу ..., и все тут". И сделать так, как велит седце.
    Из минусов перехлеста можо ПРИДУМАТЬ, что если наступите на перехлест, то может лопнуть на пересечении.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лопнуть не лопнет, но смяться может.
  4. tarasiki
    tarasiki
    tarasiki
    с. Тарасовка
    Ага, и шаг побольше сантимов так 50 - 70, дабы "радиус" был в норме:cool:! Главное в гости ни к кому не ходить, чтобы никаких сравнений не было:aga:!
    Хотите учиться на своих ошибках - велкам в бесконечный ремонт:hello:!
    :son:
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Еще несколько минусов:
    - будет неравномерный нагрев стяжки, или такая укладка создает предпосылки к неравномерному нагреву стяжки, тем более при небольшой ее толщине., так как расстояние от верха трубы до финишного покрытия различается по всей площади пола.
    -При пуске стяжки, из-за свежей воды, возможно образование воздушных пробок на "возвышенностях" при долгом отключении мотора.
    - Пересечение труб дает эффект "короткого замыкания", когда теплая подача, еще даже не нагревая стяжку сразу пересекается с холодной обраткой. И так несколько раз. И чем больше площадь контакта между трубами, тем хуже. При большой плотности труб, например на выходе из коллекторов в стяжку, на них специально даже энергофлекс надевают. А здесь это специально и нелогично игнорируется.
  6. RomSale
    RomSale
    RomSale
    Ну вот, наконец спецы подтянулись.
    Всем большое спасибо, вопросов больше не имею!
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не считаю себя большим специалистом по ТП. И эти "минусы" которые я перечислил, не настолько категорично страшные. Если Вам очень нужно сделать эту смещенную змейку с перехлестом труб - делайте. Но самое главное: любая змейка всегда обладает большим гидроспротивлением, чем улитка с такой-же длиной трубы. Улитку можно вытянуть овалом в любую сторону, и можно уложить в спираль как паутину. И трубу в ней не нужно гнуть на каждом повороте, а просто уладывать по кругу потихоньку уменьшая радиус этого круга. При этом и шаг между трубами можно сделать меньший. Единственно, в центре улитки меньше 15-17 см не согнешь. А так, мое имхо: улитка - самый лучший способ укладки труб для ТП.
  8. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Сам перехлест для труб неважен, стяжка после высыхания их не продавит. Недостатки - этот перехлест увеличивает толщину стяжки, минимум на толщину 1 трубы, неоправданный расход материала. В месте где перехлест, трубы будут ближе к поверхности, + плотность труб в этом месте вдвое выше, значит по стенам, у узлов перехлеста будут зоны неравномерного нагрева, гораздо более явные чем между труб.
    И хоть тут говорится о том что два способа, но змейка гарантированно дает неравномерный нагрев. Я в своих конструкциях теплых полов использовал улитку, ведя ее прямоугольником, вдоль по направлению стен. Да, изгибы в этом случае в углах максимальны, но правильно использовать не армированный металлопласт, и точно не ПП, а более гибкий сшитый полиэтилен. Мои знакомые "профессионалы" ремонта, в этом случае стяжку рекомендуют заливать под давлением воды в магистрали, хотя на мой взгляд это лишнее.
