1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Про укладку бетона.
    Насос, далее вибрирование глубинным вибратором. Без него такой бетон не уложить. Бетон на присадке, снижено количество воды.
    После вибрирования по детектору поверхность ровняется тяпками.
    Далее проходка виброрейкой.
    Заглаживание поверхности рейками.
    Предварительная затирка.
    Финишная затирка.
    20141016_104315.jpg 20141016_104944.jpg 20141016_131159.jpg 20141016_131226.jpg 20140926_164506.jpg 20140926_191603.jpg 20141016_225952.jpg
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А через сколько по времени после заливки у вас была предварительная и финишная затирка?
  4. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Все зависит от температуры наружного воздуха и бетона. Летом 2-3 часа. Осенью 6-8. Между предварительной и финишной также все зависит от температуры. Летом пока площадь закончил, где начал уже под финиш готово. Осенью 1-2 часа.
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    У меня первая затирка через 4-5 часов, вторая и третья (финишная) через час после первой и второй соответственно. Но это летом при температуре около +20. Спецы ориентируются не на время, а на поверхность. Перед первой затиркой, бетон еще мягкий достаточно, следы от протектора обуви около сантиметра примерно. Как мне они объяснили, затирка не только для гладкости поверхности, но и для доп. плотности бетона нужна.
    Пока писал, Дмитрич опередил). Мысли те же)
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Еще и для проверки поверхности на ровность. Если есть бугры можно срезать корректирующей рейкой.
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Ну я бы не стал в трубы что либо засовывать. Риском застревания бороться с риском замерзания не хочется.
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Про кубики. Один раз раструб трубы сломал вертолетом. :nono:
  9. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    судя по видео с 9 по 15 секунду - лучше не спешить ? или потом само затягивается?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    :ogo:
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А это он учился.) Много факторов. Угол наклона, скорость движения, нехватка бетона. После все это заглаживается.
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вот уж точно б не стал:no: Насосет воды, разбухнет и всё, кранты контуру.
    Это что за зверь такой?
    А как понять, что время настало?
    И еще. В каком случае вертолетится лопастями, а когда диском?
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Уважаемые специалисты, грунт - суглинок, УГВ глубоко, глубина промерзания 130 (юг Подмосковья).
    Хочу дом из газоблоков/пеноблоков 1 этаж+мансандра 8*12. Дом для сезонного проживания! Уже отказался рисковать с МЗЛФ и морочиться с утеплённым МЗЛФ. Выбор - или лента толщиной 40см на 100см в глубину без подушки или плита 25см. Кратко ознакомился с обоими типами фундамента, навскидку на такую площадь расходы будут примерно одинаковые. Какой тип фундамента более надёжен в моём случае?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Странный вопрос в теме УШП:)]
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Денис1235, прошу прощения, но и то и другое уже не относится к этой ветке. Плюс полистайте темы по ремонтам фундаментов. Может измените свое мнение об утепленных фундаментах. https://www.forumhouse.ru/threads/138547/page-7#post-3544254
