1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Самое очевидное 0
    Самое простое видится - осмотр всей плиты. Выявление просадок. Если не под ребрами - можно разбить и под напором залить пескобетоном
    Фактически вес дома несет конечно основание, а ребра распределяют неравномерную нагрузку. Если это локальное проседание - то аккуратно разбить бетон, протрамбовать нормально основание, усилить армирование и залить заново. При возведении стен сделать локальное усиление в районе просадки. НЕ знаю что у Вас за материал стен, но данную просадку, например, можно рассматривать как проем в несущей стене. Исходя из этого корректировать остальной конструктив дома.
  2. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Какие габариты куска должны быть, что бы он не выдержал свой вес при толщине куска 25см:)?
  3. al185
    al185
    al185
    Панорамное фото.
    Самое простое - уплотнить песок ручной трамбовкой с добавлением щебня. Если представляется возможным, заполнить полости тощим бетоном. Надежнее литьевым с устройством опалубки на относе выше подошвы плиты.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Поднимите горизонтально над водою кусок хотя бы 3х3 метра.
  5. Альбертруччо
    Альбертруччо
    Альбертруччо
    Набережные Челны
    Фото потерял, на неделе пересниму, выложу и обращусь повторно, просадки серьезные, траншеи были 1,2 м вглубь, подушка 0,3м, траншеи пересекают ребра. будет фото - продолжу пояснения
  6. al185
    al185
    al185
    Литьевым бетоном ваще не проблема, особенно с вибратором. Стоит найти чела, который работал и понимает бетон.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @al185, у него наверняка просадка подушки в траншее еще будет, доуплотнится и щель опять появится (пусть и меньше), вот в чем загвоздка.
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Руками 2 с лишним тонны не поднять, я старый больной человек:). Как нужно его держать, что бы лед не выдержал, один упор, два или несколько? Какой геометрии кусок менее хрупкий?
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Где-то я это уже слышал :)]
  10. al185
    al185
    al185
    Можно песок зачистить/удалить до плотного.
    Ваще не вижу проблем, решается на месте.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
  12. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Моя в шоке!
    за день 9 страниц
    за неделя 1/4 "плиты"(темы)
    так к новому году 30-й плите быть у Вас:victory:
  13. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    та же проблема с каркасным сараем-гаражом
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  15. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Погода - жесть теперь не знаю когда снимать можно опалубку. заливали +25 во вторник, сегодня +1 ночью было. посоветуйте через сколько дней убирать можно? спасибо
