1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Спасибо, что ответили.
    Дно котлована в горизонте, только в моем случае 2 дна. Схаматично накидал рисунок.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Крестик, как будет реализована заливка - двумя плитами поочередно, по мере застывания? Армирование на стыке плит нужно иного типа (было в темах, если найду - дам ссыль). Уклон канализации зависит от входа в септик. Уклоны как и почему https://www.forumhouse.ru/entries/7559/
    Для себя я бы взвесил риски для двух "плит" УШП и (если меня не устроит) поглядел бы на подпорную стену, как у Веста, посчитал бы во сколько мне встанет песчаная подушка для одноуровневой УШП, прикинул бы утепленную ленту с полами по грунту (если отказываемся от подвала, как в УШП). Ленту заливал бы в 2 приема - опорную площадку (по расчету нагрузок и несущей способности грунта) и далее выше стену в 250-300 мм толщиною (экономия бетона).
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Заливку делать как сказали здесь https://www.forumhouse.ru/threads/181080/page-18#post-4988885 а потом тут же https://www.forumhouse.ru/threads/181080/page-16#post-4955487. Плиты друг на друга, я делаю для компенсации перепада. Так у меня получилось, что площадку подготовил только на 10,5м, а где еще 5,5 остался перепад 10% (изменился проект дома). За ссылку на каналию спасибо.
    Меня мучает 1 основной вопрос как лучше компенсировать перепад на вторую часть плиты?
    а) Двухуровнивую плиту?
    б) Отсыпать щебнем 60см + переднюю подпорную стенку или насыпью и заливать в один уровень?
    Для наглядности выкладываю план первого этажа и фото участка с примерным размещением дома на нем.
    Длина фундамента 16м максимум подготовленного места 13м.
  5. al185
    al185
    al185
    У меня решает всегда застройщик по своим приоритетам.
    1. Затраты (бюджеты вариантов в руб.).
    2. Комфортность.
    3. Зрительная эстетика в ландшафте.
    Например #8
  6. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста. Сделал геологию под дом:
    1. 0-0.3 - почвенный слой.
    2. 0.3-0.5 - среднезернистый песок с суглинком мокрый и пластичный.
    3. 0,6-1,5 – песок линзовый - и суглинок осадочный пласты в движении.
    4. С 1,5-1,7 – потеря прочности переход в пески водонасыщение
    С 1,7-2,5 – происходит переход водоносами пласты линзы вод несущей
    Переходит потеря плотности с 2,5 – водоносные слои
    рекомендована плита (при снятие дернины на 30 см и насыпь подушка с уплотнение_(песчано-гравийная).
    Что скажете? Планировал каркасник на плите или сваях. Сказали что сваи утонут.
    На участке плывун. Копали колодец все видел.
    Если не в тему то извините.
  7. al185
    al185
    al185
    #10
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Это уже радует. Следовательно как я понял из Ваших слов (ссылки), что сделать можно и на насыпи, однако плиту лучше не УШП а DOW.
    Верно я понял?
  9. Vlad941
    Vlad941
    Vlad941
    Ух ты, уже 27 тема :) Всем привет, есть вопрос. Поиск не помог, но вроде где-то обсуждали.
    Можно ли отапливать половину дома? Или надо сразу всю плиту греть? Вроде понимаю что лучше сразу полностью, но затратно очень получается. Спасибо заранее.
  10. al185
    al185
    al185
    Нет. Конструктив выбирается не по названию, а по нагрузкам, основанию и рублям. Процедура называется технико-экономическое сравнение (или ТЭО).
    В Вашем случае #1069 УШП только по расчету, ДОУ можно тупо без расчета, собсно чем она и хороша.
    Если на фото обломочный - материк, горизонты в нем можно уступами. Такой грунт можно использовать для перемещения и отсыпки под пятно с уплотнением тяжелой вибротехникой до состояния под тяжелые самосвалы. Аналогичный грунт на этом объекте 1550989 (534×122)
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Это я и имел ввиду.
    Подъезд техники ограничен. Значит снимаю уступом грунт, отсыпая щебнем послойно с трамбовкой до уровня "0" с основной площадкой и заливаю плиту DOW (Дом 220т, 54м.п. несущие стены). Такой вариант имеет право на жизнь?
    И последний вопрос, какой фракции известняк выбрать на первый слой 20-40 или 40-70?
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Согласен, но при условии подушки в 20 см. А тут 60см вырисовывается! Каток вызывать возможности нет.
  14. al185
    al185
    al185
    Подушка жестче, если сообразите чем трамбовать. По ручной трамбовке такого опыта нет.
    По щебню лучше к @Groundworkturf
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Вопрос по отмостке - какова должна быть ширина и толщина отмостки, чтобы незагруженная плита без стен, без крыши перезимовала без проблем, т. е. чтобы не произошло промерзания подушки под плитой с последующим неравномерным оттаиванием, перекосом и появлением неплотного прилегания плиты к подушке.
    Поиск дал следующие результаты:
    - по ссылке https://www.supergrund.se/files/document/tjale.pdf речь идет об отапливаемом помещении (indoor temperarure 20 градусов)
    - по ссылке http://www.ton-m.ru/qa/176.2.html речь идет об отапливаемом помещении (+18 градусов)
    - 5 см пенопласта (ПСБ или ЭППС, на выбор) равносильны 50см снега, в результате промерзание 35 см, что меньше высоты непучинистой подушки.
    Если для устройства подушки применяется немытый песок (он капец как плохо трамбуется), а с небольшим содержанием глины - можно ли считать такую подушку непучинистой?
