1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    На самом деле, дома пока нет (свой я уже построил) как и грунтов, просто хочу разобраться что это такое УШП.
    Есть задумка сделать сравнение подробное УШП и МЗЛФ с полами по грунту почитал рекомендации и и вопрос (риторический) так и остался по поводу верхнего растительного слоя снимать или нет.
    Буду читать и думать. :hello:
  2. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Как скажет "великий и ужасный" - учите мат часть:)
    слушайте - ну не ужели так сложно в гугле вбить поиск по картинке - если читать лень?
  3. al185
    al185
    al185
    Решается в рамках индивидуального проектирования, зависит от способности проектировщика оценить все нагрузки и воздействия. Для дипломированных вопрос ваще дикий...
    #7
    Как я люблю - при малейших сомнениях непременно снимать, хоть 3м чернозема...
    Задуматься - м. б. выгоднее отдать денег способному проектировщику...
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ковылин и Al185 уже ответили, я с ними согласен.
    Гумусосодержащий слой можно не удалять, так как гумуса в нем, в принципе, мало, и при его разложении особой усадки под основанием не произойдет.
    Дернину я бы все равно снял. Она же хорошо не протрамбуется, да и корни в ней живые, пока не загнутся, будут пытаться расти.
    Al185 привел пример, когда вообще ничего не снималось - но это какой-то крайний случай со строительством на торфяннике.
    Ну и в приблизительный горизонт пятно застройки все ж-таки надо выводить перед засыпкой сыпучкой.
    PS: Хотя у Al185 и на склоне без выравнивания пример насыпи нашелся :)
  5. al185
    al185
    al185
    Нене. Есть каркасник на огороде (суглинок) - в СНТ.
    Квинтэссенция
    Черноземщикам для размышления #20. (или #405)
  6. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну раз на огороде, то значит, там дернины не было уже. А пахотный слой "затоптали" до материкового состояния :)
  7. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Перечитал свой свой пост, да фраза и вправду режет глаз, под не снимать растительный слой имел ввиду только под полом для МЗЛФ, под самой лентой и полностью по УШП самособой.
  8. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Здравствуйте всем!
    Подскажите, пожалуйста! Уже собираемся ставить каркасник на УШП. Где-то видела чертежи места соединения каркасника с фундаментом и цоколем, что-то не найду, кроме доросел. Ткните, пожплуйста, если не сложно.
  9. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
  10. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Тот тоже пуст. или это только у меня не читаются?
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    надо акробатом открыть, браузером у меня тоже не окрылся
  12. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Хороший проект, подробный. В закладки:super:
    Александр, маленький оффтоп. Вы отмостку исключительно 100 мм утепляете или 50мм тоже достаточно?
  13. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    я догадался, что это что-то навроде тёплых полов.
    Только не понятно:
    1) зачем такое количество сосков и трубок соответственно (почему не меньше на большую длину).
    2) зачем тёплый пол если можно было по плите постелить 10см пеноплекса - и тоже пол будет тёплым или это решение - альтернатива радиаторному/каминному обогреву дома?
  15. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Длина петли (контура) теплого пола зависит от площади отапливаемого помещения но не может превышать 85 метров (если не ошибаюсь это рекомендации) в моем случае 7 петель получилось, на большую комнату 28м2 получилось 2 петли.
