1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    посмотрите плиз проект Allmas
    https://www.forumhouse.ru/threads/147667/
    неужели он также перезаложился делая хомуты в ребрах?
  2. al185
    al185
    al185
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Мой проект от Лилии был неплох, но Олег сделал по своему. И это стоило мне "крови", полгода переживал пока не перепроверил 2 раза - в Мегалите у Михаила и еще у одного конструктора.
    И никаких перезакладов особо не было - а экстраармирование хорошо что добавил (за доп. деньги есс-но :)). Думаю оно меня и спасает.
    Достаточно железок? :)] Или много?
    И не стоит спорить о экономии 100-200кг железа, в ценнике дома это копейки.
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Было 4 атм. при заливке и после - а спустя зиму упало в ноль. Пока не подкачивал.
  5. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Возник вопрос.
    А что, если в процессе и после заливки по трубам теплого пола погонять теплый теплоноситель?
    Извините, за тавтологию :)
    Ведь все просто, 50/100/200-литровая бочка, насос "Малыш", немножко трубы, нагревательный элемент на киловат...
    Можно ведь поддерживать положительную температуру плиты "штатными средствами"?
    И тогда мороз не страшен! Или я ошибаюсь?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Локальный прогрев плиты (изнутри)?
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Это когда есть возможность чтота запитать.
  8. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Почему же локальный? Пока в бетоне достаточно воды - теплопередача обеспечена.
    Главное ведь, чтобы вода оставалась в жидком виде, чтобы поддерживался процесс гидратации. А для этого достаточно нагреть фундамент до плюсовой температуры.
    Неизвестно только, какая мощность для этого потребуется, учитывая теплопотери открытого фундамента. Хотя после заливки его можно накрыть потеплее :)
    Когда топить нечем - то и говорить не о чем!
    Представил себе бочку на костре, насос с велоприводом и посменный круглосуточный фитнес для исполнителей работ :)]
  9. al185
    al185
    al185
    Разве на бумаге, и то местами...
    Исполнять такое в натуре - либо мат прораба, либо отдельные деньги.
    Беда всех кабинетных проектировщиков. Причем заказчик не подозревает об этой беде...
    Категорически рекомендую при предварительном назначении конструктива (до расчета) заказчику пытаться сыграть в игру "Еслиб я был прорабом", лучше в паре с какимнить строителем.
    По теме - не пытайтесь портить геометрию Доросел Т001, лучше уже невозможно придумать, только хуже. Отдельно заклинаю неведомую Лилию...
  10. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Александр, что бы Вы сказали о проекте, который для меня посчитал технолог-монолитчик?
    Тема здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/260926/
    Файлы с рассчетами здесь: https://www.dropbox.com/sh/ntr80jxmyzwrc2a/AACaQypAWFQFB44zvbKdmgIwa?dl=0
    В основе все та же УШП, только по вынужденным обстоятельствам она будет закопана на 2м вглубь.
    Меня смущает армирование плиты в два слоя и 15см бетона в основной части плиты. Можно ли отказаться от второго слоя (оставить экстраармирование возле ребер) и заменить 5см бетона пенопластом?
  11. al185
    al185
    al185
    Не в тему
    #394
  12. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Спасибо. Переехал со своим вопросом в рекомендованную тему :)
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    П. здеть, не мешки ворочать. Когда в ночь после заливки температура падает до -10, и бетон без присадок, не только про танцы с бубнами вспомните. Площадь плиты 170 квадратов.
  14. Процессник
    Процессник
    Процессник
    [quote="Dmitrich069, post: 10947320, member: 391855"Когда в ночь после заливки температура падает до -10, и бетон без присадок, не только про танцы с бубнами вспомните...[/quote]
    Собственно, поэтому и вопрос. Можно ли греть плиту изнутри штатным теплым полом?
    У меня на участке уже есть электричество, поэтму топить мне есть чем, танцы с бубнами не понадобятся :)
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Процессник, ну что спорить - посчитайте теплоотдачу на м/п, умножте на длину труб, не забудьте контролировать температуру теплоносителя, потом прикиньте объем обогреваемого бетона и учтите, теплопотери плиты и посчитайте при какой температуре теплоносителя вы сможете поддерживать температуру плиты (а ее еще надо "разогнать") +5 (минимальное) и +15 (более благоприятное) градусов, теоретически можно и образцово-показательные +25. Да, не забудьте еще что при гидратации бетон выделяет собственное тепло, его тоже учтите. Цифры выкладывайте, тогда и поболтаем на эту тему с удовольствием.
