1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Прогноз не пытались? Синоптики не угадали?
    ПМД непременно на минимальную Т месячного прогноза.
    В конце концов изучить, закупить - и в миксер Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
    Полипласту доверяю полностью.
  2. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Вынужден признать, что рассчеты - это мое слабое место. Значит пока болтовня отменяется :hello:
    Даже если умозрительно прикинуть расход энергии порядка 100W на кв. м. (стандартная величина для расчетов теплого пола) - на мои 75кв.м. получится много.
    Наверное проще (и дешевле?) купить бетон с противоморозными добавками?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Процессник, почитайте по ссылка, что были выше. Там по бетону и зимнему бетонированию очень хорошо расписано.
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Попробую посчитать теплопотери плиты, укрытой баннером:
    - принимаем коэффициент теплопередачи равным полиэтилену, т. е 0.3 Вт\(м*С)
    - толщина баннера 0.5мм
    - под баннером +10
    - снаружи а) -5 б) -10 в)-15
    - площадь плиты 220м2
    Теплосопротивление баннера 0.0005/0.3=0.0017 С*м2\Вт
    Разница температур:
    а) 10-(-5)=15
    б) 10-(-10)=20
    в) 10-(-15)=25
    Теплопотери с 1м2
    а) 15\0.0017=8823 Вт\м2
    б) 20\0.0017=11764 Вт\м2
    в) 25\0.0017=14705 Вт\м2
    Общие теплопотери:
    а) 220*15\0.0017=1 941 060 Вт
    Дальнейший расчет нецелесообразен, теплопотери огромны.
    Проведем расчет с условием, что сверху на баннере лежит 50мм пенопласта
    - принимаем коэффициент теплопередачи пенопласта равным 0.047 Вт\(м*С)
    Теплосопротивление пенопласта 0.05/0.047=1.06 С*м2\Вт
    Теплопотери с 1м2
    а) 15\1.06=14 Вт\м2
    б) 20\1.06=19 Вт\м2
    в) 25\1.06=24 Вт\м2
    Общие теплопотери:
    а) 220*14= 3080Вт
    б) 220*19= 4180Вт
    в) 220*24= 5280Вт
    Здесь ситуация более реальная, можно прогреть плиту электрическим котлом мощностью 3-5кВт
    Расчет выполнен с условием, что плита лежит на пенопласте толщиной 200мм, температура земли примерно 5 градусов, т. е. теплопотери от плиты в землю практически отсутствуют.
  5. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Вот отчет о проделанной работе. Бетон М350 на гравии очень хороший, долбил 2 дня после работы. Пришел мужик с клещами и обжал. Пойти клещи купить и подрабатывать чтоли... 10 минут и 1500 рублей.
    Изображение не вставляется, вот ссылка на облако (надо убрать лишние пробелы):
    cloud. mail. ru/public/b9eba95ab794%2FIMAG0617.jpg
  6. Coldrex2005
    Coldrex2005
    Coldrex2005
    Смоленск
    @R0mashk, с такими ценами можно клещи купить, например Вальтековские для 16-20-й трубы стоят 2500р., а 16,20,26, 32 уже 4950р. у всех оф. дилеров.
  7. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    @Coldrex2005, смог найти только вальтековские за 5200
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Процессник, спасибо скажем @Igoryok, хоть и не полностью цифры верны (отсутствуют какие-либо данные по теплопотерям на швах ПСБ, не берется в расчет собственная температура бетона при гидратации), но картина проясняется. Осталось выяснить хватит ли мощности ТП для обогрева. Где-то в профильной ветке были цифры теплоотдачи погонного метра трубы такого-то диаметра. Однако плиту надо еще "разогнать", а тут цифры только на поддержание температуры. Так что есть куда еще стремиться в расчетах.
  9. al185
    al185
    al185
    греющей бетонной панели 11Вт/м2*град. дельта пол/воздух.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    С помощью Groundworkturf попробовал спроектировать пирог под плитой и дренаж.
    Покритикуйте.
    Почва - суглинок средне тугопластичный, УГВ 18-20 метров, плодородка 5см.
    Котлован 30см, в него геотекстиль, 20см щебня - трамбуем, сверху 5см песка трамбуем и получаем очень жёсткое основание. Пеноплекс под плитой и отмосткой не даёт промёрзнуть земле. Геотекстиль не даёт щебню и песку смешаться с суглинком.
    Благодадя уклону при рытье котлована вода не задерживаясь в щебне стекает по суглинку на юг плиты, где собирается закопанными дренажными трубами в смотровой колодец, откуда и уходит в сточную канаву.
    Такой вот пирог хочется вместо 50см слоя трамбованного песка и дренажной канавы по периметру плиты с двумя- четырьмя смотровыми колодцами. Ваши мнения?
  11. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    дренаж затевается для того, чтобы ПОД плитой вообще не было воды. кстати, на юг съедет не только вода...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Денис1235, во первых, речь шла о 2% уклона (по Сажину), а не двух градусах. Во вторых, еще раз, внимательно посмотрите на рисунок 2. дренаж, в моем конструктиве.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну такая схема пирога есть в проектной документации
    кроме того, уклон 2градуса (пусть % т. е чуть-чуть) только в котловане, щебень и песок будут ложиться по уровню горизонта, как и плита. Съезжать может только вода, по моему разумению.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дренаж затевается тогда, когда в нем есть необходимость. Многие УШП-исты наблюдают абсолютно пустые смотровые колодцы и понимают, что затраты на дренажные трубы были излишни. Все зависит от конкретных условий.
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    можно это считать ответом на
    если да - тогда зачем уклон?
