1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для отвода верховодки.
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Вы собираетесь верховодку пропускать под плитой?
  3. Процессник
    Процессник
    Процессник
    @Igoryok, Спасибо огромное!
    @Ковылин, да, разумеется, и обязательно нажимаем кнопочку "Спасибо" :hello:
    Даже с таким приблизительным расчетом уже становится понятно, что по нагрузке (у меня 15kW) идея имеет право на жизнь, при условии утепления залитой плиты пенопластом. А вариант с электрокотлом небольшой мощности - даже очень нравится! Планируется газ, а маленький (3-5kW) электрокотел может в дальнейшем использоваться как резервный, на всякий случай.
    Важнее понять другое! Что в итоге даст лучший результат, ПМД или подогрев? Или для надежности следует применить и то и другое?
    Для меня очевидно, что противоморозные добавки обойдутся дешевле электричества, которое понадобится на неделю поддержания положительной температуры плиты. Если я правильно понял, в "холодных" условиях 7дней - это примерный срок набора бетоном необходимой минимальной прочности. Но добавки снижают марочную прочность, то есть бетон нужно брать не М300, а М350 чтобы получить сопостовимый результат.
    А в случае с подогревом, можно отказаться от ПМД (или заложить минимальное количество, до -5 например), и при этом получить полноценную марочную прочность бетона.
    Так ведь?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Процессник, а вот по присадкам я вам не помощник. Мое мнение я высказывал выше - без опыта, без знания, опираясь на "Авось", я бы перенес заливку на теплое время, дабы не молиться потом пол-года в страхе и не клясть себя за угробленные 400-600 тыс. Слишком скользкая это дорожка и конечный результат может стать слишком дорогим.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ковылин, откуда такие щадящие цифры:faq:. Я бы умножил на три. :hello:
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Из собственного опыта - 363 тыс за 124 м2
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так давайте подсчитаем. 364 сделать, еще столько сломать/разобрать и еще столько сделать заново:):hello:
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Не, на два с половиной, т. к. подготовленное основание останется- его ломать/разбирать/делать заново не надо:).
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :):hndshk:
  13. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Владимир, горячо Вас приветствую! :hello:
    Полагаю, что в данном случае следует применить оба способа: и обогрев ТП под ППС и применение ПМД с увеличением марки бетона. Эти меры диверсифицируют риски зимнего бетонирования, хоть и увеличивают затраты.
    Я позавчера заливал стяжку на эксплуатируемой кровле балкона. Стяжку лили по 25-му ППС. На вопрос, почему такой слабый пенопласт, я напомнил, что у меня весь трехэтажный дом стоит на 25-ом пенопласте, в т. ч. ребра крыльца и террасы.
    На 1,5 тонны сухой смеси пескобетона М-300 влили 60 литров концентрата ПМД (до -30°С). Накрыли сверху пенопластом. До сих пор бетон не затвердел. С понедельника в Московию придет потепление и сердце успокоится.
    В Вашем случае экстремально интенсивный прогрев плиты теплым полом поспособствует быстрому твердению бетона, а противоморозные добавки будут способствовать успешной гидратации цемента. Только котел следует использовать не менее 12-20 кВт на Вашу площадь. Имхо, Вы все логично описали. Удачи! :victory:
  14. Процессник
    Процессник
    Процессник
    И Вам не хворать! Бог в помощь! :)
    Еще раз спасибо, за возможность побывать и посмотреть. Было очень познавательно! :hello:
    Если обстоятельтва позволят - буду заливаться используя оба варианта. И ПМД, и подогрев. Меньше риск, больше прочность, и на душе будет спокойнее.
    В моем случае брать котел большой мощности не хотелось бы. В доме планируется газ, а электрокотел на 4-6kW в дальнейшем может пригодиться в качестве резервного варианта отопления или ГВС.
  15. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Подскажите пожалуйста как поступить...
    Есть участок, плодородку снял, так как на участке уклон было решено завезти 180 кубов песка, что поднимет участок на 1 метр (под домом + по 2 метра в сторону) тромбовать планирую виброкатком 18 тонн...
    Теперь вопрос: Когда будет рациональнее протрамбовать песок, под зиму или после зимы?
