1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если успеешь, рациональнее сейчас...К весне все раскиснет...долго ждать, пока подсохнет.
    Может лучше первый слой положить щебень?...и дренаж...и усилит основание...
  2. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А разве во Владимире еще не зима?
    Теперь трамбовать весной. Имхо.
  3. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    У Дороселл есть УШП под любые хотелки.
    УШП и монолитные стены образуют жёсткую конструкцию. Фундамент будет работать как жёсткий штамп, верхнее армирование плиты, думаю, в этом случае необходимо.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Vf111, Вы немножко спутали тяжелое с горячим.
  5. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Возможно. А где именно?
  6. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Это фундамент для подвала или цокольного этажа. УШП на поверхности.
  7. Процессник
    Процессник
    Процессник
    Судя по предоставленной @Vf111 картинке (спасибо, кстати!), "отцы основатели" не возбороняли размещение конструкции не на поверхности а немного глубже. :cool:
  8. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
  9. al185
    al185
    al185
    Таблица конкретных цифр нагрузок.
  10. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    @ andi35, почему УШП только на поверхности? Шведы ни чего кроме каркасников не строят? Дороселл, есть Дороселл на поверхности или под цоколем. Насколько помню, Термогрунт, он же, Термофундамент, он же Шведенплата, название УШП появилось именно в этой теме. @ ВТ, думаю, более обстоятельно сможет рассказать о происхождении аббревиатуры «УШП». Кстати Владимир Владимирович, Вы 100% сможете запатентовать УШП как товарный знак, во всяком случае, в России (Евразийский патент, патенты в других странах не знаю, не сталкивался). И на полном, законном основании получать роялти с фирм, фирмочек, частных лиц «проектирующих» и строящих «УШП».
    Я о конструктиве. И хз как считать нагрузки с перекрёстными монолитными жб стенами, или стенами из 3-Д панелей, или толстыми, тяжёлыми стенами. Как центрированную? Тогда таблица из Т001 не применима.
  11. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    @ andi35,
    картинка того же фундамента на поверхности.
  12. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Планирую по весне начать стоить дом в один этаж из клееного бруса.
    Обязательно ли заказывать геологию участка ? Или УШП позволит обойтись без этих затрат ?
    У соседей (в 1 км примерно, и они чуть ниже) суглинок. У меня участок одной стороной примыкает к березовому леску, если это может иметь значение...
  13. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Vf111, не понимаю, в чём Вы хотите меня убедить или оспорить. Вы сами ответили на свой вопрос:
    или чуть раньше, но закрепилась за конкретным фундаментом.
    Я не против других типов (на сколько понимаю, ни кто из старожилов данной темы тоже), считаю, что в каждом конкретном случае необходимо подбирать конкретный фундамент.
  14. al185
    al185
    al185
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это шведская разработка...:|::)] По-этому у меня совесть не позволит ее выдать за свою...
    Да...я много приложил усилий для продвижения этого простого, надежного фундамента в
    странах СНГ...Да и Прибалтика тоже узнала это, в основном, от меня и на этом форуме...Но ...
    это не мое...Я не могу говорить, катайтесь на Вольво, это хорошая машина...и запатентовать
    ее в России...:)]
    Хотя...Саша Земсков (Аземсков)...запатентовал L-блок...:ogo::close:Только что ему это дает, (или даст)...
    не понимаю...:)]...Любой сложивший два листа ЭППС, а...покрасит его в красный цвет...и скажет,
    что на это *патент* не распространяется...Мутное это дело...:(.
    ...Нобелевскую премию я все-равно не получу...:|::aga: Ни одной комиссии я не смогу ничего
    доказать...
    ...Как-то так. :hello:
    С уважением...Владимир Владимирович...:|:
