1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Крестик, а что в этой подушке особенного? Подпорная стенка? Обычное явление при больших склонах. Выбор - или будете по бетонным окопам всю жизнь прыгать, или насыть в пол-дома высотою. Вот тут я бы как раз применил бы цокольный этаж, при низкой дороге, да на таком уклоне он и конструктивно подошел бы и органично смотрелся бы.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вы залили обычную плиту или как? Распишите подробности конструктива и исполнения. Это важно, сейчас пока ваш пост "на деревню к дедушке". Вроде я купил машину не сломается ли она?
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    заливал 350 П4 брал бетон с Опоры по 2900 + бетононасос 8 руб.
    Сейчас строиться не хочу да и если честно бюджет уже исчерпан. На этих выходных снимем опалубку.
    Дом будет из ГСБ 600*300*250 D500 наверно больше склоняюсь к Васюринскому ГСБ по 3150 руб/м3 потом утеплитель 5-10 сп ПСБ-25Ф (Мосстрой тот что в павловской-он делает ГОСТ) и штукатурка с покраской...с дизайном фасада еще не определился...
    Надеюсь весной в марте купить ГСБ и поставить на плиту а дальше видно будет. Строюсь в Плодородном-2 (тот что не далеко от В-Кругликовской) а вы где? как?
  4. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    У меня тоже самое (см.мои фото) т. к мы с Вами не профессиональные бетонщики поэтому и есть такие мелочи...главное чтобы без усадок и трещин...а все эти неровности уберутся раствором под плитку или выранивающим слоем для полов его толщина нуууу будет 1-2 см и что с того?
  5. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Якутик, звонила на завод 3200 за м*3 + доставка бетон брала по 3200 (с доставкой) + 8500 насос ГБ 400мм без утапления под штукатурку строюсь в Новодмитриевской около Афипской
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Якутик, у вас просто шикарные цены, между прочим. Мне бетононасос обошелся бы или 40 000 или в 25 000 (в зависимости буду брать бетон у них или нет за 3400 м3)
  7. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Зачем такие сложности? Все представляют маленькие лужицы на плите. У меня вопрос именно по ним, как их наличие на плите, скажется на оной и что с ними делать (и нужно ли). Обсуждать здесь конструктив для того что бы понять перезимует или нет, не вижу смысла, перезимует.
  8. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Я все это прекрасно понимаю. Вопрос не в этом. См. мой пост выше.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Нет.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Особенность подушки в том, что сначала выставлена опалубка (600мм высотой) и во внутрь ее устроена подушка 200мм песка, далее фундамент с общей высотой 400мм. (ребра 300мм). В оригинале подушку делаем на минимум на 1 м шире, чем фундамент. После снятия опалубки, необходимо чем то подпереть торцевой ЭППС.
  11. Джин56
    Джин56
    Джин56
    Брянск
    Ответ мне нравиться. Но всем известно, что делают с дорожным покрытием постоянные циклы заморозки-разморозки. На то, что ляжет снег и надежно укроет плиту я как то особо не надеюсь, хороший слой снега в наших краях зверь уже редкостный. Ориентироваться надо скорее на дождь и температуру в р-не -5-+5. Опять таки у уважаемого al185, нашел, что может повредиться верхнее покрытие. Думаю, в этом месте присыпать немного опилками и накрыть пленкой ПВХ, хорошо прижав по краям. Даже можно песком.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Джин56, еще раз повторяю - вы заливали УТЕПЛЕННУЮ плиту, УШП или просто монолитную плиту. Пока ответ был "на деревню к деду". Не перелопачивать же весь форум в поисках вашей плиты, что бы дать верный ответ.
    @RuskVN, отличный ответ, особенно когда он дан лаконично и не предвзято. Может поделитесь своей уверенностью, особенно если нет вводных данных?
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Крестик, хорошо, вы сами будете строить или потом будете спихивать все на строителей, что они виноваты? Объясню свою точку зрения - вы делаете высокую опалубку, укрепляете ее, далее засыпаете ее частично песком до нужного вам уровня, трамбуете (если опалубка не развалилась и не расперло ее, то смотрим далее), потом собираете по верх и заливаете плиту, ставите первый этаж, снимаете опалубку и песок расходится из-под плиты (вымывается, другие причины) до того, как вы сделаете обратную отсыпку (а ее делать вы будете, и ни чего в конечном счете, кроме рисков, вы не измените). Вы даже не дочитали эту тему (или читали ее не внимательно), а так же не смотрели на что опирался ТС там, когда делал себе, не смотрели конечные фото, где от его кулибиничества не осталось ничего - обратная обваловка и иже с нею... Вам бы ФАК полистать поплотнее.
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    конечно УШП:super: иначе чтобы я здесь делал бы? :faq:
    ребра наружные 500*300 +два перпендикулярных несущих 800*300 (фото ребра выкладывал)+ТП+все по фэну и шую (комуникации,дренаж-хотя УГВ низкий на 7-8 метрах можно было бы его и не делать)+канашка и все остальное. Дом будет из ГСБ 600*300*250+утеплитель ПСБ-25 -50 мм
    Как то так...
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Якутик, я вас искренне понимаю и разделяю вашу радость, однако вообще-то это не к вам был вопрос. Или вы в двух эпостасях тут?
