1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Крестик, Да, видел этот пост. Там ни каких характеристик нет. А известняк штука капризная.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если брать в расчет этот пост https://www.forumhouse.ru/threads/182472/page-6#post-7943109, то у меня с грунтами все ок!
    Я не то что пруток с безменом...я не могу арматуру забить молотком! Не знаю как крепить опалубку и разметку для фундамента. Поеду в выходные с перфоратором и длинным буром и пробовать вставлять арматуру.
  3. al185
    al185
    al185
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    На мой вкус несущая способность сей "подушки" непредсказуема.
    Правильная подушка/насыпь работает по расширяющейся призме ~60* +горизонтальная полка для пригрузки призмы 962527 (703×446)
    Если считаете, что куски пенопласта заменяют призму и полку - дерзайте...
    Визуально в работу Вашей подушки включается только половина ширины ребра, наружная половина "висит"... Т. е. действующая ширина ребра, участвующая в распределении нагрузок, уменьшается и возрастает напряжение в сопряжении ребро-пол...
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Да...наконец... ал185 сформулировал то что меня мучало, но вербально не рождалось :)
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @RuskVN, абсолютно согласен. Опыта убеждать в ошибочности у него гораздо больше нашего)
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А вот это, уже серьезный аргумент! :super:
    Есть эскиз одного из первоисточника, он во вложении, на котором используется подушка 20см щебня, а далее под ребром! 2 слоя утеплителя:flag:. Роль одного из слоев утеплителя в моем эскизе, играет песок, а ниже подушка из щебня как и в первоисточнике...По этому стрелочки на моем эскизе, стоит подрисовать ниже:|:
    Если на моем эскизе ребро стоит не по центру плиты утеплителя, то финов это вообще не смущает...
    https://www.forumhouse.ru/threads/30740/page-5#post-767963
  7. al185
    al185
    al185
    Это не меняет действующую ширину бетонного ребра.
    Тут ваще другой принцип работы плиты, объясненный М. Судоргиным.
    Это американский кессон. При осадке наклонная грань (важная деталь!) уплотняет песок под ним, и осадка стремится прекратиться. Собсно ширина горизонтальной подошвы ему не нужна.
    Некоторые профессиональные строители, коих публика берет за образец, сумели испортить и этот принцип в своих воплощениях.
    Заклинаю публику - изучайте первоисточники, а не "улучшенные" реплики...
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @al185, подскажите
    поведение свежевставшего бетона под жидким стеклом?
  9. al185
    al185
    al185
  10. Сергей Focus
    Сергей Focus
    Сергей Focus
    Азов
    на данном чертеже L-блок монолитный, т. е. сохраняется распределение давления по призме. А у вас просто лист пенопласта приставлен сбоку...
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ничто, никуда, не приставлено.
    Все едино и монолитно.
    А Вы не хотите залитую плиту как единое целое рассмотреть?
    Долго еще будем нагрузку на отдельно взятый гвоздь мусолить?
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Все, завязываю...
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Уважаемые,
    1) под плиту кладём что, Экструзионный пенополистирол XPS CARBON ECO 1180х580х 100 мм.
    Цена – 4 480 руб/м3.
    или
    13. Экструзионный пенополистирол XPS CARBON PROF 300 1180х580х 100 мм.
    Цена – 4 660 руб/м3.
    2) пенопласт там где не рёбра кладём какой ПСБ-С-15, ПСБ-С-25, ПСБ-С-35?
    ПСБ-С-35 не оправданно дорого
    ПСБ-С-15 не продавит ли 10см бетона? Хотя разве арматурная сетка не снимает нагрузку бетона с пенопласта?
  14. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    если делать по уму-то я делал так:
    на все плиту
    ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP
    https://www.tn.ru/catalogue/technoplex/xps_carbon_eco_sp_shvedskaja_plita/
    в том числе идет и под ребра а потом на основной горизонт ПСБ-35 2слоя по 100мм
    а вообще почитайте тему Сергея
    https://www.forumhouse.ru/threads/224083/
    там все расписано с картинками и ценами-очень доступно-а дешевого ничего нету.
    У мой совет свою смету прибавляйте + 30-40% не ошибетесь! и тогда читайте FAQ и темы коллег которые уже залились.
    а лучше если сложно закажите проект УШП.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну а я делал по-другому.
    Сначала рассчитал. Что нагрузка от моего одноэтажного каркасника составляет от силы половину допустимой по чертежу T001 на самом слабом грунте.
    На основании этого расчета выбрал под ребра ПСБ-С35 ГОСТ.
    Потом, несмотря на то, что под плитную часть по эксплуатационным нагрузкам и ПСБ-С15 ТУ подходил, выбрал туда все-таки ПСБ-С25. На том основании, что ПСБ-С15 может не выдержать нагрузок, которые возникают еще до заливки (продавится или сломается от хождения по нему, установки стульчиков под арматурную сетку и т. д.).
