1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Вчера, в приступе сумбурного желания отделать дом кирпичом, я, может, и побыла чуть блондинкой:)] А потом вернулась к своему натуральному виду:)]
  2. Plotinum
    Plotinum
    Plotinum
    Не уверен за точность инфы-Пластекс спб гляньте.
  3. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Появились вопросы по CARBON ECO SP, в технических характеристиках есть следующий пункт: «Прочность на сжатие при 2% линейной деформации, не менее, 200кПа. Метод испытаний ГОСТ 17177».
    Пункт полностью не ясен, в ГОСТ 17177-94 есть только « Метод определения прочности на сжатие при 10%-ной линейной деформации», пункт 13.
    Прочность на сжатие при 2% линейной деформации, это под какой нагрузкой, продолжительной или постоянной? Коли продолжительная нагрузка, то она ни кого не интересует. Для постоянной нагрузки 200кПа многовато будет.
    У Пеноплекса нагрузки разделяются на кратковременные, продолжительные и постоянные. Например, тип 45: «кратковременная прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее 0,500Мпа.
    Продолжительная прочность на сжатие (1000часов) при 2% линейной деформации, не менее 0,240 Мпа.
    Постоянная прочность на сжатие (20 лет) при 2% линейной деформации, не менее 0,12 Мпа.
    То есть постоянная прочность на сжатие при 2% линейной деформации, составляет только 24% от прочности на сжатие при 10% линейной деформации. Не думаю, что применение углеродной сажи в качестве нуклеирущей добавки как то повлияет на прочность при постоянной нагрузке. Во всяком случае, в патентной информации таких данных не встречал. Например, в RU 2096427, (ПатентообладательДзе Дау Кемикал Компани (US), и речи нет об увеличении прочности пенополистирола.
    Нет данных о прочности CARBON ECO SP на растяжение.
    Похоже, Технониколь рассматривает XPS под УШП как простой утеплитель. Да ещё … весёлая картинка разреза УШП от Технониколь.
    Всё это, как говорит @ al185: «вызывает когнитивный диссонанс».
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    В УШП где он на растяжение работает?
  5. baron888
    baron888
    baron888
    @Владимир Таллин, добрый день! В планах на будущий год постройка УШП, планировали уже в этом году залить, но в связи с переездом в другой регион и рождением доченьки, немного не срослось строительство и перенесли на 15 год. Строить собираемся по максимуму своими силами, в целях экономии. Большенство расчетов вплоть до крыши были произведены, трубы для тп куплены с коллектором, даже уже арматура закуплена и связаны армопояса на буд год, как наткнулись с женой на другой проект и планировку, и все планы почти рухнули) Про УШП читаю и изучаю конструктив достаточно долго, что вопросов пратически не осталось, а те что и остались сами собой (не без Вашей с @al185 -ым и Бауса помощи) решаются. В процессе ни один раз замечал что форумчане пользуются разными привелегиями среди продавцов, чем несколько месяцев назад я и воспользовался, закупил трубы pex-b для тп у компайп, небольшая но все же экономия. Читал что у Технониколя тоже есть скидки для нас, но подробностей не нашел) Огромнейшее Вам спасибо от лица застройщиков, что отстаиваете технологию и не отступаете!
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello::|:...Какой регион?...(город, поселок, область)...:faq:
  7. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А в Волгограде есть?
  8. baron888
    baron888
    baron888
    Мы в Башкирии, город Октябрьский, представители их есть, а вот как с ними взаимодействовать не представляю, Компайп то он один, выслали с Москвы траснпортной за что им огромное спасибо. Тут даже не знаю как себя вести:|:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Идете к ним...И говорите, что хотите купить ЭППС...со скидкой...(скажите с Москвой созванивались).
    И просите Карбон Эко СП...
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Понахальнее...:)]:)]:)]
  12. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    Не я яндексом пользуюсь а там игнатенко с дикими ценами...
  13. baron888
    baron888
    baron888
  14. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Разрешите задать Вам несколько встречных вопросов:
    1. Почему никто не укладывает под плиту УШП ПСБ-С-15, кажется прочности на сжатие достаточно?
    Про то, что прочность на сжатие ПСБ-С-15 в сравнение с ПСБ-С-25 на 0,3- 0,5 Мпа меньше, а теплопроводность на 0,003 больше, писать не нужно, в курсе. Так же в курсе, что технология производства ПСБ-С-15 несколько отличается от технологии производства ПСБ других марок.
    2. Почему УШП отливают из бетона М-300 - М-350, когда, казалось бы, и М-100 по прочности на сжатие более чем достаточно?
    3. Как добиться абсолютно одинакового уплотнения по всему объёму подушки?
    4. Как добиться идеальной поверхности подушки, без ямок и бугорков?
    5. Как исключить осадку подушки под пенополистиролом?
    6. Как добиться равномерных осевых нагрузок?
    7. Как получить равномерную осадку?
    8. Как исключить краевое давление?
    9. Как работает слой пенополистирола в многослойном упругом основании под гибким фундаментом?
    По моим дилетантским представлениям, пенополистирол под УШП работает не только на сжатие, а ещё на растяжение, изгиб и сдвиг.
    Думаю, лучше знает @ al185, он разбирается в механики грунтов. Или @spacewalker у него профильное образование.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Vf111, "Вам ехать или шашечки?"
