1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    многовато получается. 42кН/м- это 4,2 тонны/м, при 10 метровой стене- 42 тонны, при периметре 10м х10м- 150 тонн, разряд каменных домов.
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Со слов строителей сруб - это 160 кубов бревен. Плюс кровля и перекрытие (точный вес не считал, брал удельные показатели по сажину), плюс снег и т. д., да плюс к-т 1,3... Так получилось) я могу конечно исходные данные выложить, но мне неудобно людям голову своими расчетами морочить...
    Если сомнения сильные, я конечно могу вес по проекту подсчитать точнее (не по удельным показателям Сажина), только есть ли смысл?
  3. al185
    al185
    al185
    Именно.
  4. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @kruglovnikita,
    https://www.forumhouse.ru/threads/209770/page-4#post-6433640
    Внешнее ребро 300 мм, внутреннее ребро 400 мм, экстраармирование. По ЭПС Владимир-Талин подскажет.
    Выемка грунта 200 мм, подушка 300, дренаж.
    Про подставки под вылет бревна не скажу, с бревном не работаю.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я себя год назад вспоминаю... Рисовал сотни вариантов... А в итоге сделал классический T001 с небольшими отклонениями в виде 35-го под ребра и отсутствия фаски 5 см по верху L-блока.
    Видимо, наш человек на веру не может принять конструктив этого фундамента - слишком в разрез с воспринятыми с детства конструкциями в виде 40-сантиметровых армированных на всю высоту лент на глубину промерзания он идет :)]. Или полуметровых армированных в 4 слоя плит :)].
    Каждый проходит через цепочку одних и тех же вопросов, вот уже и 27 томов. Но залитых плит - гораздо больше :)
  6. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    @andi35,
    Вы снова ошиблись, нагрузки посчитать могу и сам, определится с грунтами, рельефом, УГВ, отсыпкой, дренажом так же. Прежде чем считать нужно, понимать, что считаешь. Конкретный вопрос: как считать УШП под дом с перекрёстными стенами из конструкционных панелей несъёмной опалубки и перекрытиями из этих же панелей? Как жёсткий фунд или гибкий? Как он будет работать? Где будет сжатая зона, а где растянутая? Почему прочность на сжатие пенополистирола считают 30-35% от марочной, когда производитель постоянную заявляет не больше 24%.? Как пенополистирол работает в основании, какие характеристики нужно ещё учитывать?
    Не смешите мои тапочки, теорией Вы называете вопрос типа: Какой щебень сыпать? Что сверху сыпать песок или щебень? Какую ширину ребра выбрать? Какой мох выращивать на цоколе? Немного теории было в первых трёх темах. К сожалению, на тот момент меня конструкция УШП не интересовала. Очень давно попалась мне картинка Дороселл, казалось всё понятно, пока не начал её примеривать под конкретный домик.
    @UrriS,
    вопрос про ПСБ-С-15 был можно сказать риторическим.
  7. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  8. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    спасибо.
    подскажите, я уже не первый раз такое вижу, но так и не уяснил до конца для себя - чем вызван выбор более широкой ширины ребра для внутренних стен?
    дренаж - вы имеете в виду дренажные трубы или дренажный слой из щебня?
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Я для себя этого тоже не уяснил. На чертеже Dorocell нагрузка, которую может воспринять плита под центральной стеной вообще безо всякого ребра под ней - вполне достаточная (для моего дома, во всяком случае). В итоге, я вообще не сделал иных ребер, кроме ребер по периметру.
  10. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    С Вашим грунтом дренажная труба. Щебень- по желанию.
    По мимо Дороселл есть шведпанел,
    Вы даете нагрузку на внутреннюю стену 42кН/м. При ребре 300 мм давление 140 кПа, при ребре 400 мм, давление 105 кПа, что сопоставимо с давлением на внешнем ребре. Т. о. возможно использование одного ЭПС.
    А про теорию- извините, я практик, пользуюсь готовыми инструкциями. Теоретические вопросы к Михаилу Судоргину или к Александру al185
  11. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Можно мне тоже с вопросом про ребра вклиниться :|:
    На след год планирую постройку одноэтажного дома из КБ на УШП. Так вот, по Dorocell ширина ребра 400мм, а КБ всего 200мм, получается внутри дома вдоль наружных стен будет холодная полоса (без теплого пола) шириной в 200мм.
    Как то на мой взгляд не очень хорошо. На форуме этот вопрос обойден стороной. В основном строят каменные дома с толстыми стенами. Может в моем случае стоит сделать ребро в УШП шириной 200мм ?
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Так кто Вам мешает завести трубку теплого пола до середины Вашего ребра? Первый виток идет вдоль стены. Так все и делают. Как правило ширина ребра превышает ширину кладочного блока (будь то КБ, будь ГБ).
  13. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Расположение крайней от стены петли ТП привязывают не к краю ребра, а к расположению внутренней поверхности стены (с отступом, например, 100 мм). На реберную зону при этом труба ТП вполне может заходить.
  14. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    я извиняюсь - а Вы постройку утеплять никак не собираетесь? в Челябинске зимы вроде как суровые.
  15. Terfree
    Terfree
    Terfree
    Челябинск
    Зачем прятать красивый брус :) Можно и из 240мм сделать, только дороже выходит.
    У нас некоторые даже из 160мм бруса строят, вроде не замерзают. Но на отопление наверное тратятся...
