1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    @Vf111,
    https://www.schwedenplatte.de/tech/index.ru.html
  2. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    @andi35, спасибо, у меня такие материалы есть. Просто Вы написали шведпанел, сразу не сообразил о чём идёт речь. Всё равно спасибо.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я сразу понял, о чем речь...Но промолчал...:close: Думаю, что вдруг что-то новое...:)]:aga:
  4. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Соображаю медленно. Старое тоже полезно вспомнить. Немец здорово сказал: «Однако кто сверлит в свой пол?».
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Вам наверное надо в Европы в университеты, начать с азов, все самому понять. Здесь же уже уверовавшие, и вам с нами не по пути:aga:.
  6. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    т. 3654449 - магазинчик - большой выбор - я там дорнит не один раз брал :super: находится на обуховской обороны :hello:
  7. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    @pun4es,прошу простить, мои вопросы, каким образом оскорбляют Вашу веру? Речь идёт о том, что УШП работает совместно со всей конструкцией дома. При изменении конструктива стен, иначе будет работать и УШП. В одном случае как гибкий фундамент, в другом как жёсткий. Соответственно будет разная схема армирования. В варианте шарнира (полушарнира?) в сочленении УШП – стена, более мене ясно, а вот с защемлением в этом узле, лично для меня ясности со схемой армирования нет. Этим и интересуюсь. Да и выбор ЭППС, думаю, не менее важен, от этого выбора, собственно, зависит целостность фундамента и всего дома, на весь срок эксплуатации. Это на стены (и то не на любые) не заморачиваясь особо, можно навесить плиты пенополистирола. В УШП, как понимаю, пенополистирол не только теплоизолирующий материал, а ещё и конструкционный, являющийся частью многослойного основания. Воспринимающий давление от фундамента и вышерасположенных конструкций и передающий давление на нижележащие слои основания. Причём площадь передающая давление, больше площади воспринимающей давление. Видимо разница площадей зависит не только от толщины слоя пенополистирола, а так же угла призмы (какой фи у ЭППС?), коэффициента сцепления, для ЭППС видимо это будет прочность на растяжение или прочность на сдвиг (ХЗ, короче). Поскольку, я не понимаю, как работает слой пенополистирола в многослойном, упругом основании, какие силы на него действуют, поэтому и спрашиваю, как это работает, на какие параметры ЭППС кроме постоянной прочности на сжатие, ещё нужно обращать внимание. С постоянной вообще ни чего не понимаю, один из крупнейших производителей ЭППС заявляет постоянную прочность на сжатие при 2% линейной деформации только 24% от марочной. Вряд ли постоянная у других производителей будет больше. С учётом Российских реалий истинная постоянная вероятно будет меньше 24%. Почему то все считают постоянную для ЭППС, как 35% от марочной? Не понимаю, почему именно так? Так же не понимаю, как считают при использовании XPS CARBON ECO SP, постоянную нагрузку не знает даже сам производитель. А ведь от постоянной прочности на сжатие при 2% линейной деформации ЭППС зависит расчёт ширины рёбер. И как считать? Сколько процентов брать от марочной? Какую ширину рёбер закладывать? Хорошо если после таких расчётов, случайно, нагрузки попадут в реальную постоянную прочность на сжатие. И самое противное в том, что ошибка может проявиться через много лет. И на кого обижаться? Только на себя. За то, что просто верил, и лень было разобраться с конструкцией и понять, как она работает.
    Без понимания конструкции, нельзя даже тупо скопировать Т-001, поскольку придётся его адаптировать к своему участку. Без понимания конструкции вообще ни чего нельзя копировать. А то можно скопировать, например, безграмотный до идиотизма рисунок от Технониколь.
    Думаю Ушиписту, нужна только одна вера, это вера в себя. Так же полное понимание конструкции УШП, понимание её работы, что в свою очередь позволит понять, что считать и как делать. И тогда будет уверенность в том, что никогда не будет мучительно больно на развалинах собственного дома.
    Зачем мне в Европу, мне и на Севере России неплохо. Может я, что то не понятно излагаю, то прошу простить мою косноязычность.
    Да, Вы сказать то чего хотели?
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Из всего вышесказанного вами лично я так и не понял чАго вы хотите? сами задаете вопросы и сами на них отвечаете! :aga::super::hello:
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Vf111, 30-35% от марочной прочности были получены, кажется, в теме "Кому нужна эта УШП", на основании сравнения марочной прочности при 10%-й деформации и долговременной при 2%-й деформации для разных пенопластов. Перезакладываться, считая долговременную в четверть, а не в треть от марочной - не возбраняется :).
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    PS: фи призмы пенопласта - а оно вам действительно надо? Я не совсем понимаю, вы что, хотите обязательно такой дом построить, чтобы фундамент был загружен на все 100%? Для нагрузок меньше дороцелловских, конструктив дороцелловский, имхо, подходит и в том случае, если вы примете цифры нагрузок на погонный метр стены, написанные на чертеже, на веру, и если серьезно и научно сами все рассчитаете...
  11. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    @Vf111,
    Тут гуру собрались геотекстиль чуть ли не на траву стелить и далее плиту лить, а тут Вы со своими разборками.
    Оно им надо?
    Оно Вам надо?
    Все уже подсчитано, проверено и построено.
    Не хотите делать по идиотскому рисунку от ТН делайте по папирусу от Доросел
    Жаль что они об этом не догадывались когда Т-001 изображали.
    Тогда уж начинайте со стен, вдруг Вам как раз в пору идиотский рисунок от ТН подойдет.
    И вот про мучительно больно и развалины это не сюда.
    Здесь еще развалин не было.
    :hello:
  12. Владимир Смирнов
    Владимир Смирнов
    строю дом в городе Устюжна Вологодской обл.
    Владимир Смирнов
    Северодвинск
    Поддерживаю.
    @Vf111, вот подходящая тема для раздумий и сомнений: https://www.forumhouse.ru/threads/225269/
    Там как-раз подобные вопросы обсуждаются.
  13. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Владимир Таллин, @Владимир Таллин, Здравствуйте. У меня вопрос к уважаемому Таллину В - распространителю передового. Хватит ли мне толщины плиты в 15см в качестве теплоаккомулятора- только на ночном тарифе с ТН. Трубу 17 размера, если сделать с шагом 10см везде, и куда лучше положить трубу, между сеток (для лучшей теплоёмкости может, быть) или сверху верхней сетки. Плиту планирую с рёбрами - опорами шир. 65см по краям и 80см по центру, дом тяжёлый ж/б 2эт общ. пл. примерно=.185м. Надеюсь найдётся времени ответить. Спасибо
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :)]:hello:...Толщина ВСЮДУ 10 см ...Основную нагрузку держат ребра...по 20 см...или 30...
    Вам к конструктору...Если надо...в личку...:|:
  15. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Ув. Vf111! без обид. мы сами хотели бы знать как работает эта проклятая ушп, но увы, вот и злимся...
    «Если что-то глупо, но работает, значит, это не глупо.» — Законы Мерфи. взято здесь http://lurkmore.to/ХЗКНР.
    хотите наставить на путь истинный? добро пожаловать! создайте Самую Лучшую Тему Про УШП - мы с удовольствием присоединимся. здесь же народ ищет практические ответы на практические вопросы. спасибо.
