1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Владимир Таллин, А в качестве ТА на ночном тарифе хватит 10см плиты ?
  2. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Да, ё моё, мне об столб убиться что ли? Вы хотя бы картинку из поста #665 гляньте. Не находите, что конструктив немного отличается от Вашего каркасника. От «призмы», как понимаю, зависит расчёт площади и высоты основания.
    Не принимайте на свой счёт. Буду очень рад, если заблуждаюсь. Так, ради информации, поинтересуйтесь конструкцией подвала внутри фундамента.
    Про разборки недопонял, меня интересует тема УШП, задаю конкретные вопросы, ни чего лишнего. Из гуру только ВТ добродушно пошутил над моей несообразительностью
    И мысли не было.
    Задаю конкретные вопросы по конструкции УШП, как ещё их сформулировать, просто не знаю.
    Чего все набросились то? У вас есть конкретные ответы?
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Это легко считается.
    1. Вы знаете объем своей плиты. Также известно, сколько бетон киловатт часов запасает на кубометр своего объема на каждый градус нагрева. Помножьте на объем плиты - получите емкость вашего ТА на каждый градус.
    2. Также вы знаете параметры утепления и вентиляции своего дома. И можете вычислить, сколько киловатт теплопотерь будет в самые холодные дни. Умножьте их на количество часов, когда тариф дневной, и плита не греется. Получите киловатт часы, которые за это время плита потеряет.
    3. Поделите результат 2 на результат 1 - получите количество градусов, на которое ТП остывает днем.
    4. Ну и помножьте количество часов ночного тарифа на доступное вам количество электроэнергии (если будет ТН, то с учетом коэффициента преобразования электроэнергии в тепловую) - так вы поймете, сможет ли плита восстановить за ночь температуру, на которую она охладилась днем.
  4. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Отличается разве что жесткостью стен. Но призма такая же, как у моего каркасника. Если удельная нагрузка на погонный метр ребра не запредельная (в рамках конструктива Дороцелл), то и использовать данный конструктив - можно.
    Кстати, вашу жесткость стен (и упомянутую вами ранее неравномерную просадку основания - до определенного предела), в случае чего, скомпенсирует как раз сминаемость пенопласта. Он сомнется (локально свыше 2%) - а удельные нагрузки перераспределятся и выровняются.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Поправка - теплый пол нельзя перегревать. Поэтому надо считать дополнительно, при какой температуре теплоносителя произойдет восстановление его температуры за ночь. И если она превышает, скажем, 45 градусов по Цельсию, то даже если у вас собственная электростанция будет, по ночам на теплый пол будет опасно ступать голыми ногами (температурная "зебра" над трубами).
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Найди тему Скептика...Там много интересного узнаешь...
    У всех плита 10 см. (т.к. это ПРОСТО пол...)...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...в ФАК, е...:|::hello:
    ...Уже как только не формулировали...:ogo::flag: Все равно формулируют...:(
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Вячикл, это другая история: Дешёвое отопление электричеством
    Если без ТА, в УШП придется ночью загонять 50 градусов и бегать по дому в валенках, чтоб было не горячо. Хотя при соответствующем утеплении ограждающих конструкций (см.пассивный дом), можно об этом порассуждать, но вот нужно ли? Все придумано уже и работает. :super:
  9. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Например представьте, у @Владимир Таллин есть комфортнейший Мерс Эс-класса, а он вместо того чтобы наслаждаться владением этого чуда, начинает писать и звонить в Штутгарт и интересоваться технологиями изготовления агрегатов и узлов да всякими техническими тонкостями. Швабы его просят чтобы не парился, а ездил и горя не знал, а он в ответ: "Да не могу наслаждаться пока каждый винтик не обмусолю". Вот примерно так мне видятся Ваши "тараканы" :um:.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Нету уже...:no::( Есть БМВ 730 Лонг...:)] 231 л. с...:ogo::flag: (но тоже представительского класса)...:|:
  11. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Тоже хорошо:). Значит представим, что Вы пишете в Мюнхен...:aga:
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не буду...:no::)]:)]:)]
    Думаю, что все-равно пошлют в свое представительство...в Таллине...т.е. в ФАК...:)]:aga:
  13. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Stanosh, Спасибо, тему скептика читал, понимаю что в начале нужен будет ТА и узел подмеса для тёплого пола. Ну а в будущем если совсем плохо будет с соц. нормами на свет придётся ТН и закачивать тепло сразу в плиту 15 см. на ночном тарифе хотелось бы. Не совсем понятно как трубы в плиту заложить (между сеток плиты, чтобы увеличить теплоёмкость плиты, возможно, или сверху верхней сетки тогда наверно теплоёмкость уменьшится) Меня сейчас волнует как лучше заложить трубы?
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Покажи пальцем, где видел плиту УШП в 15 см...:faq::flag:
  15. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не о том волнуетесь.
    Какая разница где эта труба будет находиться если дом ПМЖ?
    Теплоёмкость плиты от этого не изменится!
    Про ТН и тепло сразу в плиту это что-то новое!
    Читайте форум, темы тех, кто дома построил и живет в них.
    Потихонечку начнет проявляться ясность мыслей и хотелки вырисовываться начнут.
    Стены из ж/б уйдут в небытиё!
    Как и плита в 15 см. толщиной!
    Так что Вам сначала в читальный зал!
    Потом в ФАК!
    :hello:
