1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    Я защитил плоским шифером, но уже после заливки и распалубки. Зашкурил ЭППС металлической щеткой и приклеил листы на Титан Стиро 753.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Это Архикад.
    Недавно на одном из объектов провел эксперимент. Утрамбованный виброплитой слой влажного песка 10см. был акуратно подрезан штыковой лопатой по прямой линии и излишки были откинуты в сторону. Что мешает утрамбовать подушку, а потом по нитке вынуть грунт? Для упрощения процесса горизонтальной подрезки можно на нужном уровне раскатать слой геоткани до которого потом осуществить вертикальную подрезку. В образовавшуюся траншею установить пенополистерол. Небольшие неровности подрезки можно устранить засыпкой песка и проливкой.
    Для выражения своих мыслей достаточно. В вашем варианте мы приходим к "классической" схеме.
    Не нашел, хотя и просмотрел список ссылок дважды. Он в каком-то архиве?
    Ну я готов к любым замечаниям если это не оскорбления. Не надо меня воспринимать как противника технологии или балбеса который не хочет принимать готовые схемы и пытается изобрести велосипед самостоятельно - я ищу решения для своих желаний и проверяю насколько оно возможно. Например я хочу поднять пол от грунта на 45см. (3 ступени) и смотрю какие для этого могут быть варианты.
    Ещё вопрос оставший ся без ответа: учитывая тот факт, что ФАК признает тот факт, что пенополистерол грызут мыши почему никто не кладет под него и не заводит потом на стенка металлическую оцинкованную сетку?
    Человек - с большой буквы. Спасибо. :)
  3. al185
    al185
    al185
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @al185, спасибо, а я в ФАКе искал ссылки на чертежи.
    @Андрюша1975, кстати, именно из тех чертежей и взялась величина плиты 150мм, а не 100мм как вы мне исправили.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @DimaVSmith, https://docs.google.com/file/d/0ByM9ABhhiL9nUW13aEtrcW53cHM/edit
    150 мм плиты нет. А то, что вы фантазируете https://www.forumhouse.ru/threads/155480/page-14#post-4101445 идет почитайте для каких грунтов: УШП на сваях тоже убрана #713#142
    Опирание на сваю через выемку 200х200 в пенопласте, заполненную бетоном (перевод), заанкеренным в ребро.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|::super:
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Ковылин, что она под сваи шла я видел и почему пока хочу 150мм, а не 100мм. объяснять не хочу. Считайте, что я не прав и всё. Вопросы пока другие. Основной - как вытянуть плиту их грунта на 45см. или больше. Есть что сказать по этому вопросу? :)
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    А поконструктивнее не сможете?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Да, конечно, как пожелаете. На протяжении 26-ти тем из темы к теме появляется человек (порою не один), который пытается именно таким образом (с нюансами, конечно) поднять плиту. А вот ответить на вопрос: для чего вы хотите поднять плиту на 30-40-45 см, ни кто так и не ответил. Заблуждения в стиле: снег, низко, стены мокнуть будут, заставили людей, что уже построились и живут на УШП, начать тему Опыт эксплуатации: https://www.forumhouse.ru/threads/199857/
    Так что взвешивайте, думайте. Да, по поводу
    плиззз - сопоставляйте возможности. Утрамбованный песок не залитый бетон и держать форму не будет под вашу форму для УШП, а ведь вам еще и перемещаться с материалом, арматурой и прочим по резному песчаному замку. От вашей резной подушки ни чего не останется, если ее не заключить в опалубку, поверьте.
  11. al185
    al185
    al185
  12. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Дайте ссылку пожалуйста - на днях проскакивало видео плита на воздухе (мужики из легалетте делают) - найти не могу
  13. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Тут всё просто: хочу, что бы цоколь был (красивее так) и что бы вид из окон был с более высокой точки. То, что вы перечислили выше как причины - не про меня т. к. у меня уже стоит банька на плите и рельеф у неё не выпрямлял (с одной стороны плита выше на 10см. чем грунт, а с другой на 30см. и что и как я знаю.
    Снаружи будет опалубка, а изнутри ничего никуда не денется т. к. просто некуда будет. Утеплитель можно собрать на клей и получится U-профель к которому примыкает горизонтальный слой. Ничего никуда не денется. В "классическом варианте" вообще на ровную поверхность все раскладывается и не съезжает никуда. Так что не надо пугать тем чего нет.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @DimaVSmith, Может быть вам посмотреть в сторону финского фундамента (лента с полами по грунту).
