1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Вячикл, сам на такое напоролся довольно случайно, споткнувшись о кусок ПНД50, когда в панике метался, поняв, что способ с лягушками для меня не прокатит - слишком трудоемко, а после сборки пробного участка по лягушкам из 6 мм арматуры фактически невозможно передвигаться, что бы они не расползлись (или их ставить несчетное количество), расстояние между основной сеткой и экстроармированием нужно было выдержать 55 мм (кажется). Вручную нагнуть лягушки из 8-ки для меня было не приемлемо.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @youClone, смотря какая конструкция, сборные с родными крышками, зачастую разваливаются, когда пытаешься перемешаться по сетке (а летать тут не многие умеют), к тому же высота укладки сетки будет мала для защитного слоя.
  3. youClone
    youClone
    youClone
    @Ковылин, ну 25-30 подставка + арматура 6-8 + 25-30 подставка + арматура 6-8 + 25-30
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В итоге когда вы будете перемещаться по сетке, ваш бутерброд к вашему великому сожалению развалится. На фото нет той прелести, что вы описываете. Хотя конечно хочется чего-то хорошего... Доброго... Вечного...
  5. pun4es
    pun4es
    pun4es
    Вологда
    Там справа кнопочка такая есть "Спасибо". Ей благодарность обычно и выражают или с ней совместно...:)
  6. youClone
    youClone
    youClone
    Ну я просто перекрутил проволкой вязальной обе сетки рядом с подставкой и все хожднения пережило
    В ней вырезы с 4х сторон, надо ставить на узлы
  7. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Почему-то хочется, что бы каркас стоял на теплом основании... кажется, что долговечнее и нет проблем с отсыреванием низа стены. И теплоемкость для каркасника под ПМЖ не лишняя...
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы получаете всё тоже, но финка более адаптирован для неровного рельефа.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Не я геморойщик еще тот :)
    Подкладки - взял бруски с высотой 35 мм, сбил из них рамку 2х1 метр, положил на ровное рубероид и эту рамку, залил цементно-песчаным раствором, в момент когда начало схватываться сапожным ножем "нарезал" как плитку шоколада на квадратики, когда затвердело по получившимся бороздкам разломал на квадратики.
    Поддержка второго ряда арматуры - в стороне от фундамента наварил Nое количество "лесенок" которые потом благополучно разнес по фундаменту установив "лежа-вертикально" расстояние между "ступенями" расстояние между сетками, шаг расположения лесенок = шаг опор.
    Вербально наверно не понятно... фоток нет.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Отчего же, только за чем такие сложности? Хотя... При куче свободного времени и дополнительных рабочих рук можно и не так еще извратиться. Прецеденты были. Месье знает толк в извращениях:hello:
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Время было, руки только мои, но получилось, и не скажу что долго и муторно, как то легко и непринужденно :)
    Извращения эт прям мое :)
  12. al185
    al185
    al185
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @al185, если я правильно понял посыл, то тут показывают гурманов извращений? :aga:
    Хм... Где-то я уже видел эти фотографии, при чем не так давно...
  14. НаильСПб
    НаильСПб
    НаильСПб
    Санкт-Петербург, ЮЗ
    Почему то же? Лента, на которой стоит каркас, при МЗФЛ не прогрета до 32 градусов?
    И толщина стяжки пола не 100 мм? В УШП масса еще вкупе с ребрами...
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    https://www.forumhouse.ru/threads/240186/#post-8164273
