1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Без его РАЗРЕШЕНИЯ строить стройку возле Таллина нельзя даже начинать! от этого не будет ни в чем везения потомушта:)]
  2. baus
    baus
    baus
    он великий Гуру, Бог и основатель темы шеведенплатте а ля рюс. Человек, своими действиями сэконимивший гигаватты тепловой энергии на просторах постсоветского пространства. Строителем для это быть вовсе не обязательно
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Гуру (санскрит. गुरू достойный, употр. в знач. учитель) — духовный наставник в некоторых восточных религиях, например, буддизме и индуизме. В переносном смысле означает очень хорошего специалиста в какой-либо области.
    Отличие Истинного Гуру от просто знатока, специалиста или эксперта в том, что к знатоку приходят с вопросом и уходят обычно с каким-то, но всё же ответом на него, а к гуру приходят с тем же самым вопросом, а уходят просветлёнными.
  4. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Уважаемые, прошу прощения что не втему. Блогодаря al185 ,за поставку не той плотности пенопласта. взял штраф с фирмы пару кубов лишних. Вопрос? можно ли утеплить пенопластом перекрытие холодного чердака. Еще раз прошу прощения ткните носом в какую нить ссылку.
  5. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    А это не скрытая реклама ТехноНиколь?
  6. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Продукция местная.
  7. baus
    baus
    baus
    , а просветленных
    уж кого кого, а просветленных отсюда ушло:|:
  8. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    А вот выскажитесь пожалуйста... Будем заливаться на днях, температура, к сожалению, глубокий минус. На РБУ (кстати, вполне солидном) обещают присадки до - 20, до этого, правда, температура не дошла пока. Как лучше накрыть плиту сверху? И еще мысль... а что если укрыть сверху баннерами и подключить котел, чтобы греть бетон изнутри... Сантехник грит, что это улицу топить... Но может быть, это не так бессмысленно?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вполне себе вариант.
    Конечно "улицу топить". Тут без вариантов, 48часов, пока схватится, потом можно накрыть чем-то и утеплить сверху, чтобы был какой-то "+"
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    @ДримХаус, плита имеет большую площадь охлаждения. До замораживания бетон должен набрать 40 проц. прочности. Добавки, как говорят сами производители бетона, только для того чтобы довезти и уложить.
    В вашем случае бетон лучше подвозить подогретым. Вообще проводами через трансформатор греть, но это "промышленные" электромощности.
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Слушайте меньше всяких .. Бетон должен с завода выходить +18, добавки только до момента укладки, дальше греть до набора 50% прочности, в УШП это около суток если подключить пол на нагрев, при сильном минусе лучше еще укрыть чем то что бы меньше тратить ресурсов.
  12. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    @spacewalker, Вы говорите, что греть ЧЕРЕЗ 48 часов... Шанс говорит, греть СРАЗУ... Мое ИМХО, завести котел заранее... вероятно, сразу после опрессовки... Еще вопрос: под баннерами печь-огонь-батарею поставить есть смысл?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Шанс Вам повторил почти то же, что сказал я. 48часов при t +10 и выше - это около 50% проектной прочности. Дальше достаточно чтобы t была положительной - выше 0гр. чтобы твердение бетона не прекращалось, но срок дальнейшего набора прочности уже вырастает. При обычных стандартных условиях 100% прочности бетон набирает после 28 сут.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @ДримХаус, учтите, что в ребрах по периметру плиты нет труб ТП и в большой минус велика вероятность их заморозить
  15. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    мне повезло) плита без ребер)
