1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. al185
    al185
    al185
    Вместо непоняток - все режимы, в т. ч. прогрева, тут - Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  2. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Всем привет!
    у меня один вопрос:
    сейчас на зиму залили в ТП УШП незамерзайку-диксис.Трубы 16 мм.
    Вопрос: на низкоконденсационном котле (кот.еще будет) до какой температуры он должен нагреть этот теплоноситель? Т. е какая t подачи и обратки должна быть? чтобы не холодно было и не в валенках ходить.
    P/S толщина плиты как у всех 10 см+возможно будет еще наливной пол 1-2 см (т.к не ровности были при заливке)
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Якутик, да-да, я то же имел это ввиду, видимо конденсационные - настенные, а низкокондиционные - напольные :aga:. А вообще - пооштудировали бы вы темы на форуме по этим котлам, там тоже гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Узел подмеса (хотя бы 3-х ходовой кран) ни кто не отменял-то.
  5. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    стесняюсь быть глупым а нафига он нужен? и где должен стоять? в самом котле?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Якутик, разве не знание есть глупость? Глупо не устранять незнание. Вам прямая дорога в темы по отоплению, там много чего найдете. Для некоторого представления листаните этот ИТР https://www.forumhouse.ru/entries/comments/2676/
  7. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    хм. я там не нашел техн. решение Котел-ТП-бойлер (с ХВС и ГВС)
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Якутик, я не обещал готового решения, я лишь указал в какую сторону искать самому, если не обращаться к спецам. Зайдите на тот же Valtec, там тоже куча информации, кстати - то ПТ тоже.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Он нужен, если в СО используется теплый пол и радиаторы. Либо из котла идет кипяток. Тогда между котлом и коллектором теплого пола ставится трехходовой термостатический клапан.
    Теплоноситель циркулирует по теплому полу через трехходовой. А этот клапан подмешивает в подачу пола кипяток, если теплоноситель в полу остыл (<30 градусов). Остывший теплоноситель при этом уходит погреться.
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Сергей-а как тогда в моем случае? у меня радиаторов нету...т.е постоянно будет (подо) нагревать котел? и этот 3-х ходовой клапан нахрен не нужен?
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    И потом как понять какая t должна быть на подаче и обратке? (читать инструкцию к котлу)?:faq::faq::faq:
    так этот котел еще и выбрать надо.
    У меня просто еще в голове не сложилась принципиальная схема отопления! вот и взрываю себе мозг...
  12. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    подмешивает от радиаторов?
    1) так я тогда опять спрошу: какая должна быть t подачи и обратки?
    2) если t подачи выше требуемой-тогда как? где охлаждать. Допустим на выходе из котла +50 а требуется +35. где остудить на 15 градусов теплоноситель?
  13. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Прочитайте про Тепло-Аккумуляторы что-ли...
    Вот тут Сергей @Stanosh, свою схему приводит.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Якутик, вам же @Stanosh показал как остужать. Нет, вам определенно требуется в раздел отопления на форуме.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Якутик, если котел умеет выдавать строго 30 градусов (встроен аналогичный термостат), необходимость в трехходовом отпадает. Если его термостат работает по воздуху, т. е. по температуре в комнате, то он при холодном пуске пустит в пол кипяток. Следовательно, узел подмеса необходим.
