1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Хотя бы для себя представляете совмещение сруба с плитой? И места косяков дверей?
    Если представляете, приложите картинку...
    Вот ссылки про перерубы... УШП-7, УШП-4, УШП-4...
    И вообще наберите в поиске слова сруб и УШП, почерпнете много "интересного"...
    Особенно слова bausa: Строить сруб на УШП - обогревать атмосферу. Или это...
    А немного теории не помешает...
  2. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    представляю. честно говоря, не понял в чем сложность. поясните если не сложно.
    по указанным ссылкам тоже не понял о возможных проблемах...
    тоже совершенно непонятная мне фраза, которая относится как я понял к убеждению невозможности совмещения УШП и сруба. руководствуясь этой логикой - строить сруб с любым отоплением - это обогревать атмосферу, ибо теплопотери ужасают. или я опять не прав?
    вы имеете в виду, сильно греть пол? тогда уж не валенки, а тапочки...
    у меня теплопотери, как я уже писал, в расчетный дубак 21,5 кВт. в среднем за отопительный сезон это будет примерно 10 кВт. ужасает, да, прикидочный расчет расхода дров и газа слегка вводит в панику. с другой стороны, это хоть и с трудом, но укладывается в рекомендуемые 10кВт на 1 м2 площади дома (сруб 10х10).
    я не убеждаю себя, что мне обязательно нужна УШП, но я реально не понимаю, чем тот же ленточный фундамент (или любой другой) с точки зрения расхода на отопление будет лучше для сруба чем УШП...
    ТП дает те же 10 кВт на 1м2 (не проверял информацию). Одним теплым полом в УШП отопить двухэтажное здание нереально - это понятно. Будут и радиаторы, будет каминопечь. Будет котел (ТТ и газовый когда газ появится).
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Только 10 там, где квадратные метры, а 1 там, где киловатты.
  4. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    совершенно очевидно, что произошла опечатка.
    ссылка ваша ведет на тему по существу, спасибо. читаю, 6 страниц сразу не осилишь. если это вас не сильно затруднит - можно немного повежливей, без оскорблений. ненависть приводит на темную сторону.
  5. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    От сруба на УШП - ощущение отличное, дополнительного теплового оборудования нет, живем второй год постоянно с ноября 2012 года, первую зиму держал температуру +16-17 градусов, сейчас + 22, это при том что дом ещё не проконопачен и без подшива. Стоит эл. котел 18 киловат который кроме теплого пола еще греет бойлер объемом 220 литров. расходы по электричеству в доме около 5-ти тысяч рублей (это с освещением во дворе, и мини ферме).в этом году покрыл дом специальным составом на основе льняного масла. Единственно в чем себя ругаю - это что не послушал Владимира Таллинн, и подводку воды и канализации сделал не под УШП а ввел сбоку, но в принципе оно не напрягает только пришлось теплые кабеля ложить на подвод воды и вывод канальи.
  6. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    добавлю к выше сказанному - хожу в доме в трусах при минус 30 на улице ! Печь-камин буду делать для ДУШИ ! и еще у меня высота конька внутри дома 8,5 метров.
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    во! а то пугают тут невозможностью отопить деревянный дом с помощь только ТП
  8. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Ну не знаю, у меня дом размером 12Х18 высота в коньке 8,5 метров, на втором этаже два помещения размером 12х6 каждое в центральной части дома соединён балконом-переходом, при температуре +22 на первом этаже на втором температура до +24. две зимы пережили в доме .
  9. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    бревно укладывал на УШП с отступом от края УШП 10 сантиметров, потом промазал мастикой и уложил пенопалистирол, видно на фото
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Хочется спросить у практика, температура теплоносителя (и поверхности теплого пола) в такие дни, когда на улице -30 °C, какая? Ногам не жарко ходить?
    А то по теории получается, что можно ходить и в трусах, но при этом нельзя ходить босиком - жарко ногам. А на практике?
  11. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    , ногам оооооооооочень комфортно !
  12. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @RAVIK67, слава тебе Господи, нашелся Северянин - разрушитель мифов. А то я уже почти уверовал в галиматью
    видимо, секта ушпистов неразрывно связана с сектой каркасников, у которых срубы ассоциируются исключительно с русской печкой, валенками и сном под потолком.
    именно так я хотел сделать, еще раз спасибо за подтверждение возможного решения этого вопроса. ваши фото я изучил до миллиметра)
  13. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Друзья не ссортесь, форум для обсуждений, все темы прочесть нереально, ответить на вопросы по моему мнению труда не составляет. Мое мнение про каркасники - это карточные домики, которые пришли к нам из вне, а у русского человека должен быть русский дом, ведь наши предки были не дураки строя дома рубленные. и тепло и экологически полезно.
  14. dnk2009
    dnk2009
    dnk2009
    Krasnoyarsk
    Подскажите как защитится в дальнейшем от пробуривания труб при креплении каких либо элементов к полу. Перегородок, лестницы, сантехники и прочего.
    Может есть какие то наработки на этот счет.
  15. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    @RAVIK67, я за две недели поставил каркасную баню на ленте. Делал все один. До сих пор жалею, что не сделал сруб на ушп. Свято верил в каркасную технологию покуда своим молотком не убедился в бессмысленности каркасного домостроения. Дорого (хотя считал каждую копейку, экономил на всем ибо денег мало). Единственный плюс - это скорость.
    Но ушп собрал бы быстрее ленты, я уверен.
