1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Насколько я помню...он немного не послушал меня...:(:flag:
    Я предлагал трубы на 20 мм...для полового отопления...
    а Равик поставил на 16 или на 17...что есть не очень
    хорошо...+ большие промежутки между трубами...
    Надо слушать старших...:)]:)]:)]...:hello:
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    16 поставил и контуры около 100 метров. Тема была про проблемы с нагревом.
  3. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Для хозяина, его дом самый лучший. Так и должно быть. Про каркасники может он имел ввиду домики типа Зодчего?
    Положить трубы змейкой не вы посоветовали?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не помню, что-бы я такое советовал, но у меня *змейкой*...:hello:
  5. kruglovnikita
    kruglovnikita
    kruglovnikita
    Не, про каркасники это уже я придумал. Хотя вроде тему срубов на ушп закрыли, я все равно никак не могу понять ЗА СЧЕТ ЧЕГО в срубе ТАКОЙ площади и на таком дубаке может быть так тепло? 18 кВт даже по площади должно не хватать, а 600 м ТП даст и того меньше, а если рублевый расход перевести потребленные кВт - будет меньше.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    О какой площади речь? Конкретных цифр не было.
  7. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Второй свет мелькал, помниться, что тоже жару не добавляет!
    :faq:
  8. Yuriy 63
    Yuriy 63
    Yuriy 63
    Белоярский
    @DiaZoN, дом размером 12Х18 высота в коньке 8,5 метров
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Полчаса назад проверил температуру в плите: включил циркуляционник на пару минут, он погнал теплоноситель из плиты температурой 15гр, на улице при этом минус 9гр. Выключал плиту в четверг часов в 22, было градусов 45. Т. е. прошло четверо суток, температура упала с 45 до 15 гр. Т. о. температура будет сохраняться положительной еще 2-3 суток.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Навыками пересчета из пятна застройки в площадь отапливаемых помещений не владею. :hello:
  11. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
  12. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Прошу совета, заливал плиту УШП под газобетонный дом в этом году, 400мм стена. второй этаж мансардный, перекрытите деревянное, армирование делали стандартное - в ребрах два снизу прутка, два сверху 14 армаутуры. по верху сетка 6x150. Ширина ребра 40см Доверился человеку, который специализируется на УШП, сейчас жалею, но уже исправить что-то поздно. Арматура в углах не загибалась совершенно, просто перекрещивалась, хомуты делались из четырех кусков арматуры и ставились через каждый метр всего. Насколько это критичные моменты?
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
  14. DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    DimazzzSPB
    Конечно нет, сейчас только стены возводятся.
  15. al185
    al185
    al185
    Ваши нагрузки в пределах первоисточника. Ни хомутов, ни загибов в первоисточнике нет - народные ритуалы...
    На самом деле критично качество подготовки основания и реальная марка бетона. Еще концентрации нагрузок на осях (например гаражный проем с 2этажной бетонной нагрузкой).
