1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Алексей122, так я о том и написал! :|:
  2. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Какое удорожание стоимости получилось после обещан\ых процедур?
    Заполнять теплоносителем обязательно. Не нужно оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня:no:.
    Система должна быть полностью опрессована и работоспособна, что бы при необходимости можно было просто включить тумблер.
  3. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    До сметы не дошел. Интересовала принципиальная возможность. И как делают. Цифры для ориентировки иногда назывались (8-10тыс), зачастую с приставкой "от".
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Смею с вами не согласиться!
    Если теплоноситель в ВТП вода, то им нельзя заполнять систему отопления для не частого проживания, даже опрессовку системы водой я бы не стал делать! Последствия размораживания ВТП будут катастрофическими!
    Заполнить ВТП водой занимает несколько минут, запустить в работу и отбалансировать- сутки. Для ПМЖ это не слишком большие временные рамки.
  5. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    так сделайте не "если"...
    сухой воздух под давлением? постоянный контроль? без подпора труба будет периодически подсасывать водух (изменения атмосферного давления и температуры), есть вероятность образования конденсата в самой нижней части трубы и бла-бла-бла. залейте спецжидкость для отопления и спите спокойно.
    а если плита уже в минусе?
  6. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Вы себе воду заливали? Если у вас других вариантов не было, надеюсь большинство думает о завтрашнем дне;).
    Заполнить, прокачать и опрессовать систему за несколько минут не получиться, как и сбалансировать потоки за сутки. Вы не совсем корректно выдаете информацию:no:.
  7. SMihail
    SMihail
    SMihail
    Задача дренажа отсечь воду от пирога фундамента, а если она скопиться в каком то месте (под плитой, подсыпкой) то сила давления замёрзшей земли 15 тонн на метр, какая подсыпка спасёт плиту?
  8. Zerth
    Zerth
    Zerth
    Можайск
    Трафарет имел ввиду, что щебёночную подушку не будет пучить по определению. А на дренаж можно забить до лучших времен. ;)
  9. SMihail
    SMihail
    SMihail
    залить плиту, а затем прослаблять грунт в полметре от плиты, сомнительное удовольствие для надёжности плиты, для каркасника может быть и прокатит...
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    @Krohobor3000, @Zerth, господа, я писал о своей системе. системе ещё в двух домах (которые я делал) и своем практическом опыте.
    У меня УШП заливалось бетоном и зимовало без укрытия. В трубах ВТП не было ничего и не опресовывал перед заливкой бетоном ибо использовал металопластиковую трубу Д20. Никаких конденсатов и бла бла бла не было ибо концы труб были закрыты скотчем от попадания дождя и снега.
    Спал спокойно.
    Плита в минусе- это не проблема, могу свои системы запустить и ничего не замерзнет, так как использую всегда насос и воду с температурой выше температуры замерзания (+20 С если длина ветки ВТП более 100 м, +15С если длина ветки от 50 до 90м, +10 если длина ветки ВТП менее 50 м).
    О завтрашнем дне не думаю, думаю на много ходов вперед! Варианты у меня были и у клиентов, но выбор теплоносителя был осмысленным, вода наиболее приемлема при ПМЖ.
    Прокачать систему, опресовать- зачем? Я заполняю одну ветку рабочим давлением, прогреваю и закрываю краны, потом заполняю вторую ветку...
    Надеюсь алгоритм понятен?
    Остывание воды происходит не так как вы себе придумали, дельта в 20 градусов не такая и маленькая, чтобы вода резко замерзла.
    После заполнения всех веток начинаю запускать самую длинную, смотрю по расходомерам и запускаю следующую, балансирую и т. д. по окончании запуска всех веток у меня гидравлика уже почти сбалансирована...
  11. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    тем более под пенопластом
  12. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Добрый вечер всем!
    Сегодня запустил плиту на электро котле Протерм.
    Всё нормально, всё работает.
    Но возник вопрос, как подключить эл. котёл на ночной тариф?(ночь топим, день не топим)
    Пошлите меня куда нибудь почитать или сразу к СКЕПТИКу идти.
  13. Kalyam4
    Kalyam4
    Kalyam4
    Орша беларусь
    Последним предложением вы определили и облегчите свой путь.
  14. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Олег medved323 осуществил привязку котла к ночному тарифу через "розетку".
    "Розетка" работает на блок питания 12вольт. К блоку питания присоединено реле с НР контактами, которые идут на верхнюю колодку в котле, кажется комнатный термостат.
    В 23 часа включается "розетка" и котёл включается, в 7 утра выключается.
    Котел у Олега Коспел.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
