1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 36
Утепленная шведская плита - 27
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 13.10.14.
  1. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    Тут еще и экономическое составляющая
    1 вариант будет стоить 25тр с помощю бригады из Узбекистана
    2 вариант час бульдозера и два катка итого 6тр
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    уляжется лучше а последующая весенняя трамбовка доведет до идеала :victory:
  3. Иван Ник
    Иван Ник
    Иван Ник
    Абакан
    То есть вариант с катком предпочтительнее ? Плюс весной пробурю скважину и пролью хорошенько
  4. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Осыпется. Копать надо с устройством скользящей, наращиваемой опалубки. Забиваете металлические штыри через 0,6-0,8 м, в зависимости от толщины доски или другого материала стенок опалубки. Затем копаете траншею, постепенно погружая стенки опалубки. После укладки труб, засыпаете песком с послойной трамбовкой.
  6. al185
    al185
    al185
    #20
  7. Mr Petroff
    Mr Petroff
    Mr Petroff
    Сразу прошу прощения: тему не читал (модераторы перенесите если что не так). Просто понравилось видео. Итак: НЕМЕЦКАЯ ШВЕДСКАЯ ПЛИТА
  8. Dmitry333
    Dmitry333
    Dmitry333
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Coldrex2005, копал вдоль подушки с отступом, под дренажем проходил буром (надо было до дренажа кинуть воду, да с ней еще ясно ни чего не было). В подушке копал приямок, потом засыпал с трамбовкой. Если по караю спецом не ходить, то не осыпается, однако в ливень держать форму наверняка не будет.
    100_4915.JPG 100_4930.JPG 100_4932.JPG 100_4933.JPG 100_4938.JPG 100_4944.JPG
  10. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Эти шведские гавнюки даже не опресовывали систему? а надо бы...да и какой то слой у них маленький...нууу как говорится это им жить :|::|::|::aga::aga::aga:
  11. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    а что это за погребок? для чего?
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Якутик, все это потом засыпалось и трамбовалось.
  13. Tank125
    Tank125
    Tank125
    Подскажите как быть в моей ситуации:
    Сделал УШП, поставил каркас стен, зашил все мембраной для стен (rockwool) с загибом на торцевой пенопласт. Теперь во время дождя вода затекает через примыкание каркаса стены и бетона (там проложен рубероид в 2 слоя). Как загерметизировать на зиму это дело?
  14. Erygin26
    Erygin26
    Erygin26
    Воронеж
    Как отправить в зиму дом на УШП https://www.forumhouse.ru/threads/253111/?
    Строители затянули все сроки, но рассчитываю все-таки что крыша будет у дома, с дверьми и окнами.
    Естественно с отоплением пролетаю. Трубы ТП опрессовывал водой, недавно продул их хорошим компрессором, немного воды наверное осталось, так как в конце продувки из труб плевались капли.
    Как зимовать дому? Что планирую - купить утеплитель минвату, что пойдет на перекрытия и уложить ее по полу, ну и отмостку как-бы утеплить (думаю нормально не успею сделать, крыша не готова, леса стоят) постелить 120 см 50 мм ЭППС просто сверху на почву и придавить чем нибудь. Ну и ЭППС прикрыть террасу и крыльцо. Правильно? Или загоняюсь с минватой на полу? Небольшой остаток воды в ТП не опасен?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Не пожалей туда залить несколько литров тосола...концентрированного в меру...
    А весной удалишь...тем более уже делал с водой...
