Дом индуцирует ток, что делать
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Тарас174, 13.10.14.
  1. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Так быть не может, наведенное напряжение от многожильного провода не образуется.
    Поддержу @ДмитрийМ, ищите утечку от проводки, да и вариант с высоковольтной ЛЭП возможен.
    А может и нано утеплитель, который вырабатывает эл. энергию, тогда подключайтесь и пользуйтесь.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А может это хозяин ток индуцирует в одежде из синтетики - и чем суше воздух - тем сильнее хозяин током бьется...
    В начале двадцатого века емкость конденсаторов в кв. см. мерили ...
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Так грамотно я выполнить не смогу. Надо приглашать специалиста. Над домом чистое небо.
  4. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Еслиб только я бился, а то ведь искрит!
  5. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Проводка 100% целая, она вся видна...стены еще не зашиты. Да и если б утечка была, то ток был бы постоянно, а у меня только выход "разряда" и все, дальше можно день два спокойно жить. Металлическая труба о которую задела фольга и заискрилась - это транзитная газовая труба...она временно зашита в доме (проходит через дом от одной стены до другой). Так вот в месте где она заходит я чего то ковырялся и задел фольгу, она соприкоснулась с ржавым местом трубы и бабахнули искры (как при замыкании)...после этого больше не искрила. Чудеса какие то ! Индикаторная отвертка, до выхода заряда показывает наличие энергии - лампочка горит, а затем (после выхода) не горит. завтра попробую сделать фотки.
  6. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    @Тарас174, я все таки склоняюсь что у тя там статика, труба газовая, провода, вода и т. д. и т. п. и заряду есть где скапливаться заземляй пока куру гриль не изобразил в фольге
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Фольга часом, газовой трубы не касается?
  8. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    не касается
  9. i9ii9i
    i9ii9i
    i9ii9i
    Похоже вы собрали генератор тесла) чертежи которого утеряны на данный момент. позволяет вырабатывать халявную электроэнергию. Если все опишете научно - нобелевская премия гарантирована. А простым языком у вас получился гигантский однопластинчатый конденсатор. Вы двигаетесь внутри него заряжаете его и при прикосновении к нему происходит как бы замыкание пластин. все равно как замкнуть авто аккумулятор например гаечным ключом а потом наблюдать оплавившийся метал в месте касания. проверьте искрит ли при обесточенной проводке? жить в таком доме крайне опасно - постоянные магнитные и электрические полы вредны для здоровья. попробуйте проводку положить в металогофру и заземлить
  10. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Это говорит о том, что где-то неустойчивый контакт на фазу.
    Индикаторная отвёртка в принципе не может работать от статики - человеческое тело имеет слишком малую ёмкость (заряд мгновенно выровняется и лампочка мигнёт и погаснет, долго гореть не может).
    Если горит - это переменный ток, и напряжение относительно земли (человеческое тело замыкает цепь на землю через свою ёмкость).
    Поскольку оно неустойчиво, это не емкостная утечка. Где-то должен быть контакт (или И емкостная утечка, И контакт :)).
    После искры неустойчивый контакт (там тоже искра) временно отгорает и - до нового цикла, пока не притрётся снова.
    Или где-то контакты отсыревают, и ток проходит на фольгу через влагу (на поверхности или мокрую щепку и т. п.). Пока ток малый (типа отвёртки), контакт есть, при искре и сильном токе влага испаряется/высыхает, и - до следующего цикла, пока не отсыреет.
    Ищите утечку.
    Это ОЧЕНЬ опасная ситуация - и в смысле пожара, и в смысле электробезопасности. Не игнорируйте её.
    Иначе однажды вы возьмёте ручку двери, а отпустить уже не сможете: влаги где-то там окажется уже слишком много, и контакт будет хорош.
    З. Ы. Я б на Вашем месте вообще пока бы снял полностью напряжение с проводки - все провода, и фазу, и ноль, и нейтраль (ноль и нейтраль тоже неплохо бы на потенциал относительно честной земли проверить).
    До выяснения, где и что контачит. Потому что пока Вы это не знаете, Вы не знаете, может ли оно замкнуть с искрой без Вашего участия и без Вас дома... Оно Вам надо?
    З. З. Ы. Советы с заземлением плохие. Потому что помогут. :) В смысле, если нормально сделано заземление, бить перестанет - вся утечка пойдёт напрямую на землю. Но контакт никуда не исчезнет, и в какой-то момент ток может стать слишком большим. Где полыхнёт, предсказать невозможно.
  11. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Тут идёт речь о постоянном напряжении не менее 5 кВ. Реально скорее 10-15. Потому никакой связи с обычной ВЛ-400 быть не может. Мощность тут конечно не большая, но доставить может...
    Заряжать фольгу могут висящие рядом с ней ткани (как на фото) и даже просто движение воздуха.
  12. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Возражение простое: индикаторная отвёртка.
  13. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Классический пробник (неонка+сопротивление) показывает пост. и перем. напряжение. А линия конечно ВЛ-0.4 (поправка).
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ЭЭЭХ, не было бы лень, заехал бы посмотреть на это чудо. @Тарас174, в каком районе хоть домишко то?
  15. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Если там накапливается 10-15 кВ статики, то не только отвёртка, но и волосы будут торчком стоять и светиться :aga:
