Дом индуцирует ток, что делать
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Тарас174, 13.10.14.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А не катодная ли защита газовой трубы дает такие эффекты? Кто в этом разбирается?
  2. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Я не помню названия, но точно не запрещенный - покупал его в хорошем магазине (помню, читал о нем что он может крепиться прямо на дерево)
  3. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    @Тарас174,
    Никакой провод нельзя укладывать на дерево. Когда происходит короткое замыкание (надеюсь не произойдёт) то провод горит любой, и горит хорошо. У Вас там профиля, саморезы- можно зацепить проводом, повредить изоляцию.
    Цена гофры не так велика на общем фоне, но дополнительную защиту даёт.
    Гофру советую ПНД, чёрная, красная, жёлтая, оранжевая.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Fantom71, и каким образом ПНД гофра защитит от бешеного самореза? Просветите. Она из стали толщиной 1,5 мм?
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Я в бытность делал проводку в металлорукавах. От коробки до коробки, до светильников и до розеток/выключателей.
    Всё таки лучше, чем гофра.
    А вообще я не понимаю тоже, чем провод в гофре по дереву защищённее, чем предположим NYM просто самовесом между стенами?
    Гофра тоже горит славно. Мне кажется она нужна только для открытой проводки (в качестве дизайна) и заливки в бетон.
  6. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    От прямого вкручивания никак, а вот от зацепа за саморез защитит, и от порезов провода об профиля тоже. И в случае возгорания провода гофра локализует огонь. Пенофол, даже фольгированый, очень легко воспламеняется, а ПНД гофра нет.
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну вообще то, когда горит провод, стены плавятся...Не то что гофра...Так что на мой взгляд лучше побеспокоиться о качестве УЗО, и автоматики. Ну и само-собой расчёты и запас по мощности...
  8. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Металлорукав хорошо, но крайне небюджетно, да и умная книга не советует данную защиту по дереву. А по поводу гофры, я не зря указывают ПНД гофру. Хорошо горит ПВХ, которая серая. ПНД при нагреве сжимается и обволакивает провод, лишая огонь кислорода и горит она очень плохо.
  9. Fantom71
    Fantom71
    Fantom71
    Вот это правильное решение!
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не знал, спасибо за инфу...Я -старый, не в курсах...:aga:
  11. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Ну где уважаемые специалисты и когда они наконец напишут по поводу ПНД?
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    ПВХ - вообще-то самозатухающий вследствии своей химической природы, а вот ПНД - горюч.
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    http://www.promrukav.ru/products/corrugated_pipe_hdpe_nonflammable/
  14. Next2
    Next2
    Next2
    Человек индикатором пользоваться не умеет а лезет проводку в доме делать.
    Плохая экономия может получиться!
  15. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    согласен - нет опыта. впрочем так же как со всей моей стройкой - все впервые и абсолютно все своими руками и с помощью добрых людей этого форума. позволяйте другим ошибаться, тем более, если они просят дельных советов.
