Дом индуцирует ток, что делать
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Тарас174, 13.10.14.
  1. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Я благодарен всем, кто сделал в теме свои замечания...буду исправлять ошибки потихоньку. благо что все вовремя. Спасибо.
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Электричество ошибок не прощает. :no::(
  3. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Дом еще не эксплуатируется, а в процессе монтажа отопления. Электричества своего тоже еще нет. Не дают на земельный участок вторую точку подключения(...Придется межевать и делать отдельный участок...да и линия рядом однофазная...В общем все в процессе еще..А так я с вами согласен, прежде чем что то эксплуатировать нужно убедиться в безопасности - так на всех этапах стройки и ремонтов. Пока что мне хватает слабеньких автоматиков, что бы не переборщить с нагрузкой от работы инструментов.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И все таки настаиваю рассмотреть вариант с катодной защитой газовой трубы. Кто в теме, подсказывайте.
  6. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Знаю точно, что если газовая магистральная труба случайно где то вошла в контакт с металлом в доме. Ну к примеру с фольгой пенофола. или арматурой, то возможно появление фокусов с потенциалом. Так как до изолирующей прокладки при соединении с потребителем на трубе всегда есть потенциал защиты.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну вот, а автор же пишет, что строит дом вокруг магистральной трубы... Я, правда, в этом не разбираюсь. Но есть у меня чуйка, что где то здесь собака порылась.
  8. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Совершенно верно, труба транзитная и ее в течении месяца должны вытащить. Как проведут врезку новой.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Тогда предлагаю подождать до этого радостного момента и потом отписаться по результатам.
  10. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Так и сделаю.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    При желании, я так думаю, что можно всю инфу выяснить через инет, или в газоснабжающей организации.
    Я инфу по поводу того, что магистрали всегда находятся под каким то потенциалом, просто в силу смежности специальности знаю, не углублялся.
    Но знаю, что подключение к потребителям обязательно делается через изолирующую прокладку, что бы исключить проблемы. Иначе при заземлении плиты, или котла на трубу тоже попадёт заземление.
  12. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Я как раз сейчас занимаюсь переносом транзитной трубы на край участка, вот и поинтересуюсь у гор. газа.
  13. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    У меня такой вопрос к специалистам. В общем после КЗ в старом доме решил поменять провод идущий от гусака к счетчику. Гусак который наверху, на полтора метра выше крыши - одно название. Просто старая труба и рядом с ней полиэтиленовая, которой и был провод. Так вот вместо старого провода поставил туда же новый 4 или 6 мм медь (мелкие проводки).. Но вот незадача, коробочки в которых соединяются домашние и провода от столба у меня получились на расстоянии 15-20 см друг от друга. В инете не смог найти какое должно быть на однофазное подключение 220вольт. Скажите пожалуйста хватит ли такого расстояния между ними? Они же фактически не защищены от воды...15-20см... Или разбирать и делать длиннее...блин у нас как на зло выпал снег...скользко и холодно.
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Брррр...Ни фига не понял...
    Под определением "коробочки" вы имеете ввиду соединения типа"орех"?
    Старого типа, разборные?
    Какие провода подходят к гусаку от линии? Изолированные типа Торсада, или голые?
    Постарайтесь более доходчиво объяснить.
    В любом случае, если вас интересует соединение проводов от линии и ваших, то это сделать лучше всего через соединения серии "Торсада".Они надёжны и полностью изолированы. Можно соединять даже под напругой.
  15. Тарас174
    Тарас174
    Тарас174
    Челябинск
    Кз произолшло из за скруток на старом проводе. подключил обогреватель на 3кв и под скруткой обмотанной изолентой оба провода просто сплавились и отпаявшись отпали...Я конечно так обоср...ся от неожиданности и огня! такого не забыть. Огонь за одну минуту разгорелся страшно! Горели пластиковые провода от света в чулане - полуподвале. А что самое неприятно, тушить было вообще нечем...попытался своими штанами) но не тут то было! пошел на риск (либо локализовать, либо убится током) Выбрал убиться током, потому что пожар - это просто капец всему. Сгорели бы сразу оба дома. Просто плеснул литра три из кастрюли воды на эти провода. Слава богу помогло! Обрыв был неподалеку.
