Сварочник выбивает УЗО
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Mx447, 13.10.14.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Обжёгшись на молоке - дуют на воду.
    До какой температуры нагревается печка в сауне (не парной русской бане)?
  2. Mx447
    Mx447
    Mx447
    Магнитогорск
    Спасибо всем участникам за критику и дельные советы!
    Касаемо использования ОМ-310 в режиме УЗО (в условиях частного дома) принял решение - не использовать, лучше поставлю хорошее э/м УЗО. Во-первых, не хочется при возникновении подобных помех оставлять дом без света. Во-вторых, у меня намечается достаточно продвинутая система умного дома, где прочие полезные функции ОМ-310 будут раскиданы по различным специализированным устройствам.
    Думаю, тему можно закрывать, т. к. бытовых устройств, требующих полного отсутствия помех, я не припомню (вроде как у всех импульсные БП кроме чайника :)). А на всякую аудио-аппаратуру рациональнее ставить местные фильтры - дешевле выйдет.
  3. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Позволю себе продолжить, дабы не плодить тем, так как столкнулся для себя необъяснимым, пока, явлением, которое в той или иной мере перекликается с сабжем темы. Есть сварочный трансформатор. Самодельный. Работал исправно пару десятков лет, до сего дня, но сегодня стал выбивать узо при попытке зажечь дугу или просто при касании держателя электрода и зажима. Узо исправно, ранее с ним сварочник работал. При включении в сеть трансформатора узо не выбивает. Внешне трансформатор вполне исправен, нет посторонних звуков или запахов. Если коснуться держателем или зажимом "земли" - четыре 14 швеллера (столбы сарая) с подошвами внизу, воткнутых вертикально на полтора метра в землю - то узо не выбивает. Прошу сообщество подсказать где и куда "копать".
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Проверьте сопротивление изоляции обмоток, между собой и каждую на корпус.
  5. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Тоже беда...
    Ресанта САИ-160.
    При поджигании дуги, ежели свариваемая деталь лежит на земле - выбивает пожарное УЗО (электромеханическое). Других УЗО в цепи питания нет...
    Выбивает не всегда (примерно каждый 3-4 раз).
    Если дуга зажглась - варит до отрыва без проблем...
    Если деталь на изоляторе - не выбивает...
    Транс проверил мегометром - без пробоя...
    Кондюки "Y" тоже целые...
    Детали схемы - в норме...
    Все отчистил от грязи и пыли, проспиртовал - не помогло...
    Куда утекает - не пойму... вроде во вторичной цепи всего десяток деталей...да и гальванически развязана с сетью...:ogo:...вот дрянь...
  6. Mx447
    Mx447
    Mx447
    Магнитогорск
    @BIG-HORROR, возможно, у Вас та же проблема что и у меня - высокочастотные помехи от сварочника (актуально для электронных УЗО, т. е. тех, в которых есть АЦП). Попробуйте подключить сварочник через удлинитель ~30 м. С сечением провода только не переборщите, а то он не сгладит помех :) Думаю, 2,5 мм2 для попробовать хватит.
  7. Alex469
    Alex469
    Alex469
    Сопротивление проверил, все нормально, а узо по прежнему выбивает.
  8. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @Mx447,
    Не... УЗО электромеханическое, раньше нормально работал...
    И деталь, если земли не касается - ничего не выбивает...
    Явно утекает как-то по вторичной (сварочной) цепи, только, даже имея соответствующее образование и опыт, не пойму каким "макаром"...
    Проверил всё, что мог... даже зазоры от радиаторов до кожуха...
    Беда...
  9. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Две емкости на корпус стоят во входном фильтре (по сети). Ещё две с выходов электродов. Если одна накрылась - возможен ток несимметрии по отношению к УЗО во время сварки.
  10. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Во вторичке трансформатора стоят два высоковольтных кондера (между двумя "землями", по первичке и по вторичке)... за неимением замены - выкусил.
    выбивать перестало, но процесс сварки слышен на приемнике ...
    Найду замену - вставлю
  11. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    ...ястно...спасибо !
